67 страниц V  « < 52 53 54 55 56 > »
malega
сообщение 28.1.2014, 14:54
Сообщение #1061
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
Проверте или нагревается сам корпус радиатора, над педалью газа, при рабочей температуре руку удержать не получиться, но и ожога не будет, далее проверте ход рычага заслонки на рисунке слева, снимите трос и рукой подвигайте рычаг, его нормальный ход угол 30-40*, это заслонка от которой зависит кудой пойдет воздух через радиатор или вобход его, срава находится трос управления воздушным потоком
сообщение 28.1.2014, 15:59
Сообщение #1062
Лучший метод борьбы с воздушными пробками в СОД 4500-5000 об.мин.
лео
сообщение 28.1.2014, 17:10
Сообщение #1063
Пользователь №: 9.917
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
Не обошла проблема с завоздушиванием СОД и меня. 3 дня игрался выгонял воздух, но ночь постоит и опять. Полез помацал верхний патрубок радиатора- мягкий. Поступил по системе Р Са купил герметик Хай гир залил, покатался, потом пол дня машина постояла, вроде ОК. Хотя в РБ была красивенькая жидкость, сейчас серо-розовая жижа. Визуального удовлетворения никакого.
сообщение 28.1.2014, 17:43
Сообщение #1064
Не смотри туда smile.gif .
Рекомендую для "нормальной" герметизации отгазовать до нескольких срабатываний вентилятора радиатора.
лео
сообщение 28.1.2014, 17:47
Сообщение #1065
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
Газовал, аж пальцы болят - манипуляцию проводил из под капота.
З.Ы Как не смотри? Там все такое чистое...
keshikk
сообщение 28.1.2014, 20:34
Сообщение #1066
Из: Мелитополь
Пользователь №: 1.617
Авто: 1118
Минусы применения герметиков для устранения течи радиатора автомобиля.
К сожалению есть и минусы, мы о них уже отчасти упоминали. Минусы использования данных составов заключаются в их плюсах, как говорится, недостатки - это продолжение наших достоинств. То что идёт одним узлам на пользу, может отрицательно сказаться на других. Сужение проходов особенно, с незначительным потоком и диаметром, оброзование налета на внутренних полостях деталей системы охлаждения. Возможное влияние на состав и свойства ОЖ." а также перегрев ГБЦ"
В случае если течи большие, то герметики бессильны. В этом случае без механического ремонта радиатора не обойтись.
"герметик помог поменять термостат, радиаторы, патрубки системы охлаждения. т.к. эта гаццкая хрень закупорила вообще все что мона было.. двиг отмывали кипячением спрайтом и промывкой водой под давлением.. ну их нафик эти герметики... польза перевешивает недостатки только в случае полевого ремонта чтоп доехать до дома.. не более того.."
Ребята вы неуверены в том , что течёт именно радиатор
Прикрепленный файл  IMAG0256_новый_размер.jpg ( 217.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
Прикрепленный файл  IMAG0279_новый_размер.jpg ( 224.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
Прикрепленный файл  IMAG0278_новый_размер.jpg ( 187.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
Прикрепленный файл  IMAG0275_новый_размер.jpg ( 204.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
Прикрепленный файл  IMAG0277_новый_размер.jpg ( 213.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
Прикрепленный файл  IMAG0276_новый_размер.jpg ( 183.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Прикрепленный файл  IMAG0274_новый_размер.jpg ( 201.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
не прощё сделать небольшой ремонт .......
тел 0982663333-юра
ICQ 383-402-019 kesh
eklimko74
сообщение 29.1.2014, 10:26
Сообщение #1067
Из: Полтавская обл.
Пользователь №: 3.180
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
keshikk, просвети поподробнее. По-моему ты уже об этих глуженах где-то писАл, здесь? Дай ссылку, влом искать. Несмотря на 10-точный радиатор печки и ее почти безупречную работу, надоело утреннее булькание и чуть раздутые шланги. По всей видимости выхлопные газы все-таки попадают в СО
keshikk
сообщение 29.1.2014, 12:32
Сообщение #1068
Из: Мелитополь
Авто: 1118
http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...st&p=131822
http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...st&p=131951
тел 0982663333-юра
eklimko74
сообщение 29.1.2014, 14:28
Сообщение #1069
Из: Полтавская обл.
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
Цитата(keshikk @ 29.1.2014, 12:32) *
Спасибо) Мечтаю туда добраться. У меня 1,4.
лео
сообщение 29.1.2014, 15:38
Сообщение #1070
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
У нас (1,4) , по идее, такой херни быть не должно. Блоки 1,6 по сути - это старые, еще карбовые 21083, У нас форма блока 21126 (приора)- 2007год, т,е формы для литья должны быть другие. Это по идее, если подумать логически, а как оно на самом деле ХЗ. Лезь, смотри, потом отпишись
malega
сообщение 29.1.2014, 15:40
Сообщение #1071
Не мешайте машине работать, или покупая калину вы мечтали купить конструктор для взрослых мальчиков?
лео
сообщение 29.1.2014, 15:42
Сообщение #1072
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
Так я и не мешаю, а решаю проблемы по мере их поступления, а не высасываю их из пальца
malega
сообщение 29.1.2014, 15:52
Сообщение #1073
а я это написал не для вас а для 1069 поста, вы все правильно написали
лео
сообщение 29.1.2014, 16:37
Сообщение #1074
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
Ну тогда прощу прощения, если зацепило.
Повелитель тьмы
сообщение 30.1.2014, 8:25
Сообщение #1075
Пользователь №: 13.848
Из: Запорожье
Авто: Калино-сарайка
(40%) XX---
Буду дальше с бубном плясать
eraz
сообщение 30.1.2014, 10:41
Сообщение #1076
Пользователь №: 3.965
Авто: ВАЗ-1117
Буду еще на РБ гидрозатвор мутить. Типа как пароотводную трубку удлинять, что-бы была занурена в ОЖ.
Гидроизоляция 222-9-140
сообщение 30.1.2014, 11:08
Сообщение #1077
Тройник от Кешика или подделка? Видимо не фирменный купил,эх...(махнул в разочаровании рукой и ушел курить) biggrin.gif
Повелитель тьмы
сообщение 30.1.2014, 11:36
Сообщение #1078
Из: Запорожье
(40%) XX---
сообщение 30.1.2014, 11:38
Сообщение #1079
Цитата(Повелитель тьмы @ 30.1.2014, 11:36) *
Нужно брать только в фирменной упаковке с надписью Troynik v ohlagdalku Kalina, Made in Krshik, а ты видать кЕтайский купил... biggrin.gif
malega
сообщение 30.1.2014, 13:55
Сообщение #1080
Интересно, ссылочку на бубен киньте а то в этой ветке ваших сообщений нет, может мелодию другую придумаем
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2026, 19:25
