Обучение рабочего ключа., Не получается обучить новый брелок, пипики не сходятся с инструкцией. |
2.3.2011, 22:46
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 2.3.2011 Из: Волынская область Пользователь №: 9.318 Из: Волинська область Авто: ВАЗ 111830 седан Предупреждения: (0%)
Не получается провести обучение нового брелка, пипики не сходятся, сначала три. а потом вместо двух - опять три. Подскажите что делать?????
8.3.2011, 20:31
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 8.3.2011 Из: Кузнецовск Пользователь №: 9.371 Из: Кузнецовск Ривненская обл. Авто: Калина 11183 седан 1,6i Предупреждения: (0%)
Алексей, обучал свой брелок, были те же проблемы, пока не успокоился и не сделал все медленно и уверенно
21.2.2012, 16:20
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 30.9.2010 Пользователь №: 7.678 Из: Хайкоф Авто: калинка седан Предупреждения: (0%)
тоже пробовал, не получается самостоятельно
21.2.2012, 16:31
тоже пробовал, не получается самостоятельно Выкладываю упрощенную инструкцию. Активировал имошник ни на одной калине-приоре-шниве. Всегда все получается, кроме первых пиков(точно не помню), но после первого пункта дальше по инструкции и все класс!
21.2.2012, 18:43
тоже пробовал, не получается самостоятельно Выкладываю упрощенную инструкцию. Активировал имошник ни на одной калине-приоре-шниве. Всегда все получается, кроме первых пиков(точно не помню), но после первого пункта дальше по инструкции и все класс! Примечание. Пока файл не преименовал в *.docx - открыть не смог, Word выдавал ошибку конвертера. |
22.2.2012, 9:14
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 197 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 3.267 Из: Луцк Авто: Ваз 1119 Предупреждения: (0%)
Первий раз у меня получилось раза з седьмого!
Главноє ждать все піскі!!! |
1.3.2012, 8:02
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 20.11.2010 Из: Торез. Донецкая обл. Пользователь №: 8.248 Из: Донецкая обл. Торез Авто: ВАЗ-11184 Мускат Предупреждения: (0%)
Перестал работать рабочий ключ. Не заводится и не ставится на охрану. Включаю зажигание - загорается машинка с ключиком, потом 1пик и еще1пик и все. Не крутит стартер. Если вкл. стартер до писков то крутит, но не заводится. Обучающим заводится. Выкл. зажигание - мигает машинка с ключиком. Что делать?
1.3.2012, 9:09
Перестал работать рабочий ключ. Не заводится и не ставится на охрану. Включаю зажигание - загорается машинка с ключиком, потом 1пик и еще1пик и все. Не крутит стартер. Если вкл. стартер до писков то крутит, но не заводится. Обучающим заводится. Выкл. зажигание - мигает машинка с ключиком. Что делать? Читать інструкцию!!! |
1.3.2012, 13:40
Все в порядке. Купил новый ключ, переобучил. работает.
19.11.2013, 15:13
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 1.4.2012 Пользователь №: 12.334 Из: украина донецкая область Краматорск Авто: Калина 11176-038-35 Предупреждения: (0%)
Подскажите, имеет ли значение, какое именно жало у рабочего ключа?
Суть дела такая - купил новый ПДУ рабочего ключа. У ключников родной калиновской заготовки жала не было, была только с круглой ручкой, от классики, не под чип. Вырезали мне ключ, я в гараже его подпилил, чтоб в ПДУ влазил, просверлил отверстие и собрал ключ. В итоге, ключ на вид как настоящий, но обучаться не желает ни к какую. Так вот, может ли это быть связано именно с жалом или ПДУ всё-таки битый купил??? |
19.11.2013, 15:27
Подскажите, имеет ли значение, какое именно жало у рабочего ключа? Суть дела такая - купил новый ПДУ рабочего ключа. У ключников родной калиновской заготовки жала не было, была только с круглой ручкой, от классики, не под чип. Вырезали мне ключ, я в гараже его подпилил, чтоб в ПДУ влазил, просверлил отверстие и собрал ключ. В итоге, ключ на вид как настоящий, но обучаться не желает ни к какую. Так вот, может ли это быть связано именно с жалом или ПДУ всё-таки битый купил??? Железо не влияет, там радиосвязь чипа в ключе. Либо с обучением что-то не так либо уже обученный пульт. -------------------- |
21.1.2014, 13:44
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 23.9.2013 Пользователь №: 14.934 Из: Украина , Донецк Авто: Ford Fusion Предупреждения: (10%)
Подскажите, имеет ли значение, какое именно жало у рабочего ключа? Суть дела такая - купил новый ПДУ рабочего ключа. У ключников родной калиновской заготовки жала не было, была только с круглой ручкой, от классики, не под чип. Вырезали мне ключ, я в гараже его подпилил, чтоб в ПДУ влазил, просверлил отверстие и собрал ключ. В итоге, ключ на вид как настоящий, но обучаться не желает ни к какую. Так вот, может ли это быть связано именно с жалом или ПДУ всё-таки битый купил??? Железо не влияет, там радиосвязь чипа в ключе. Либо с обучением что-то не так либо уже обученный пульт. ну если он новый то видимо с обучением что-то не так а обнулить его если что нельзя и заного переобучить? |
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2025, 22:24 |
