67 страниц V  « < 51 52 53 54 55 > »
Russb
сообщение 15.1.2014, 15:50
Сообщение #1041
Пользователь №: 3.231
Из: г. Винница
Авто: ВАЗ 11183, седан
Огромное спасибо за содействие, буду смотреть, но я так подозреваю еще что прострел прогладки блока цилиндров, поеду на диагностику.
eraz
сообщение 16.1.2014, 11:36
Сообщение #1042
Пользователь №: 3.965
Авто: ВАЗ-1117
Поменял тосол. Мастер так гонял машину. Выше 5000 оборотов. Опять печка дует прохладным. А потом доперли. Горячим дует в ноги при положении на стекло. Поеду в Блистоград хай смотрят после замены радиатора печки. Вроде надеюсь все...
Сегодня вроде все нормально
Гидроизоляция 222-9-140
eraz
сообщение 17.1.2014, 14:50
Сообщение #1043
Авто: ВАЗ-1117
ААААААААААААААААААААААА нет не нормально. Температура в красную зону. Тосол попер ч/з пробку РБ. Опять я к мастеру а он и грит. Я тебе за пробку РБ говорил? huh.gif Не говору. dntknw.gif angry.gif Можешь меня п....ть, грит. aggressive.gif Если машина на газе,грит - то пробку неплотно закручивать. Поезжу отпишусь... Alvarin_07.gif
malega
сообщение 17.1.2014, 14:58
Сообщение #1044
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
Че за бред???? Меняй мастера который такие советы дает, заодно и термостат
Бука
сообщение 17.1.2014, 15:24
Сообщение #1045
Пользователь №: 15.200
Из: Запорожье
Авто: 1118
А вот моя история с такими симптомами:
Цитата
Короче завожусь вечерком с работы домой ехать и слышу звук журчащей воды, такой как что-то заполняется в районе печки...
Необычно быстро набралась рабочая температура, а в пробках начала заваливаться выше 90а. Уже перед домом запищал бортовик и стрелка залезла в красную зону...
До покупки продавец предупреждал, что система завоздушена после прочистки дроссельного узла, поэтому подумав что образовалась пробка - я погазовал на нейтралочке до 6-7 тыщ и температура поползла вниз к рабочей. Замечу, что до прогазовки печка дула холодным и только потом начала греть.
После, заглянув на расширительный бачОК, я обнаружил что пробка не стравливает воздух и в бачок надавило тосола выше нормы - потихоньку открутил крышку и стравил воздух.
Этим же вечером поехал в селуху за 60км от ЗП - по дороге всё было в норме.
Утром с братом поехали в райцентр и история повторилась - машина быстро грелась, тосол приходил в бачок, воздух крышка не стравливала.. при этом радиатор был одинаково тёплый и сверху, и снизу..
Приехал в ЗП, поменял крышку бачка, вечером после очередного завышения температуры и прогазовок, заметил лужу тосола на водительском коврике. Открутил пластмасску тоннеля и увидел потёки на стыках патрубков и радиатора печки - подтянул хомуты.
После заехал к знакомому и повыгоняли воздух через патрубок подогрева дросселя. Он сказал, что нужно менять термостат - плохо открывает на большой круг.
Продавец подогнал патрубки на печку, я купил новый Лузаровский термос и потом докупил комплект патрубков (решили заменить все на новые т.к. состояние старых не понравилось). Залили новый тосол, повыгоняли воздух - всё норм зафункциклировало и печка дула горячим воздухом.
Поехал домой… проехав где-то 5км темпа опять поползла вверх и с печки подуло холодным! Доехав до дому обнаружил тосол в бачке выше максимума (при выезде от знакомого он был ниже минимума).
Сегодня катал по городу и темпа гуляла от 85 до 100С при нестабильной работе печки (то тёплый, то холодный). Так же обнаружил, что тосола надавило через крышку и стыки патрубков с радиатором печки опять стали влажными.
Опять вернулся журчащий звук в районе печки при заводе авто на холодную… Проехав с Космоса на Шевчик печка так и не грела нормально, а нижний патрубок при 15мин стабильно 90тоградусной температуры был еле тёплый..
Цитата
Подкинули помпу с двинашки, она отличается от той что стояла на калине количеством, шириной, формой и высотой лопастей - тут 7шт вместо 6ти, они тоньше, выше и изогнутей. Залили тосол, выгнали воздух - темпу держит в норме, не растёт и печка греет в нормальном рабочем режиме соответственно температуре тосола!
Доехал от знакомого на моечку, с моечки домой - выше 90 не поднималось.
Цитата
Покатал, темпа держится в норме, а вот горячий воздух пару раз пропадал и появлялся после прогазовок..
Короче полистал Д2 и смотрю, шо с тёплым воздухом из печки на КАЛе траблы практически у всех!!! Всё это благодаря конструктивной особенности расположения радиатоа.. ВСЕ парятся с изгнанием воздуха после хоть каких либо манипуляций с СО.
Ну и многие сходятся на простом методе:
Цитата
Заехал вчера в горку, стал газовать до срабатывания карлсона. (Держал 2000 — 2500)
Карслон сработал, пробку РБ снял, стал ждать. Включил печку, температура упала. Выключил печку, опять газовал до карлсона, пробку уже не одевал. Повторял процедуру минут 20-25, пока из печки не задул теплый воздух без газовок, после чего отдел пробку РБ.
Повторил я эту процедуру до включения карлсона 3 раза.
И вот прошло уже около недели и некаких проблем небыло обнаруженно что очень радует. Тосол в РБ сам опустился до оптимального уровня.
Цитата
Сёдня печка опять слабовато грела, метод Онтона (как я левым боком на бровку заехали погазовал - сразу горячим задуло!) не помог, вернее помог но на короткое время.
Зато как заезжал на горку на второй - аж горячим зафигарило! Таки значит надо будет стать на горке и повыгонять остатки воздуха.
завтра проведу манипуляции, потом отпишусь.
keshikk
сообщение 18.1.2014, 9:58
Сообщение #1046
Из: Мелитополь
Пользователь №: 1.617
Авто: 1118
надо сперва избавиться от подсоса воздуха , а после выгнать пробку . , или просто дать воздуху в СО выйти в атмосферу , тогда фсё будет работать в штатном режиме ...
тел 0982663333-юра
ICQ 383-402-019 kesh
eraz
сообщение 21.1.2014, 22:47
Сообщение #1047
Авто: ВАЗ-1117
Всем спасибо за содействие. Думаю танцы с бубном закончились заменой термостата в сборе. До того менял только элементы. Отсюда вывод-меняйте в зборе.
malega
сообщение 22.1.2014, 12:50
Сообщение #1048
А я говорил!!! Чудес не бывает, у Калины нормальная система охлаждения, но криворукие мастера и некачественные запчасти делают свое дело
Повелитель тьмы
сообщение 24.1.2014, 15:16
Сообщение #1049
Пользователь №: 13.848
Из: Запорожье
Авто: Калино-сарайка
(40%) XX---
Ну вот теперь у меня возникла проблема с завоздушиванием печки. Я перед поездкой выгнал воздух (со снятием патрубков подогрева дросселя), накрутил крышку и поехал. В салоне жара. Но через 10-15 км начинает дуть холодным. Разве это подсос воздуха?! Если температура двигателя рабочая, то там и давление увеличивается.
ps ткните плиз в тему с тройниками в СО. Не могу найти.
malega
сообщение 24.1.2014, 15:32
Сообщение #1050
У тебя печка с климатом или с ручным управлением?
keshikk
сообщение 24.1.2014, 16:01
Сообщение #1051
Из: Мелитополь
Авто: 1118
Повелитель тьмы -" Тыц "
тел 0982663333-юра
универсал
сообщение 24.1.2014, 22:46
Сообщение #1052
Пользователь №: 11.424
Из: Одесская обл.
Авто: ВАЗ 11173
Выражаю рекламу, огромное спасибо и респект Юре ('keshikk'). Я ему позвонил 30.12.2013,в этот же день он отправил, я поставил - все работает.
Правда печка у меня никогда не булькала, родная прожила с 2008 по 2012, заменил со снятием торпеды в декабре 2012, но новая потекла в декабре 2013, что и повергло меня в шок и натолкнуло на изыскания....
В 2013 уже торпеду не снимал (обрезал патрубки печки)...
Брал у Юры полный комплект, модернизация никаких затруднений у желающего её произвести не вызовет, в случае надобности - все легко вернуть обратно, но только зачем?
Прогрев салона стал намного быстрее, но температура только 82-83 градуса..., думаю пойдет, термостат и помпа родные (почти 200 000).
Вот такие дела.
С уважением.
Хорошо там, где НАС нет....., но МЫ везде.
Повелитель тьмы
сообщение 25.1.2014, 22:51
Сообщение #1053
Из: Запорожье
(40%) XX---
ручная
keshikk
сообщение 26.1.2014, 9:52
Сообщение #1054
Из: Мелитополь
Авто: 1118
но подсос всёравно нужно устранить .... самое главное выяснить не пробит ли радиатор отопителя , это деталь самая труднозаменяемая .....
если всё везде нормально и подсоса неможет быть тогда под впускным коллектором под слойной прокладкой отверстия для подогрева корбюратора и впускного коллектора которые не используются в калине а отверстия никто не заделал
или прокладка гбц .........
тел 0982663333-юра
malega
сообщение 26.1.2014, 15:37
Сообщение #1055
Тогда не знаю, а сам корпус нагревается, если гарячий то проверь на сколько заслонка подвижна может проблема стросиком управления заслонки
ivg
сообщение 26.1.2014, 21:17
Сообщение #1056
Пользователь №: 13.462
Авто: Калина 1118
Всю тему не перечитывал, подскажите:
Ставил ли ктото в калину радиатор печки 2110 нового образца с штуцером развоздушивания, чтобы раз и навсегда избавиться от воздуха в печке?
лео
сообщение 26.1.2014, 22:09
Сообщение #1057
Пользователь №: 9.917
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
А чо это за хрень такая?
privatalex
сообщение 26.1.2014, 22:17
Сообщение #1058
Пользователь №: 9.644
Из: Украина Харьков
На российском форуме есть тема. Здесь нет, достаточно тройника, а лучше исправление причины завоздушивания.
onedecor.com.ua
keshikk
сообщение 27.1.2014, 8:51
Сообщение #1059
Из: Мелитополь
Авто: 1118
privatalex +1 , а ещё обламать этот щтуцер проще простого
тел 0982663333-юра
роман45
сообщение 28.1.2014, 7:56
Сообщение #1060
Пользователь №: 15.250
Из: Россия г . Курган
Авто: лада калина седан
Всем привет ))) у меня проблема , температура двигателя 82-85 ,печка дует в ноги почти горячий а на лобовуху холодный ))) потеков ни где нет ... уровень тосола нормально ))) ну и если на лабовуху переключился то тоже холодный)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 8:32
