Датчик масового расхода воздуха, постоянно скачет параметры воздуха |
5.1.2014, 10:11
#101
Ну вот, так непросто нашел неисправность, а теперь сомневаешься, есть ли она У тебя ДМРВ однознаяно не в норме. Не может регулирование смеси по положению дросселя и оборотам быть точнее, чем при измерении реального расхода воздуха. Что касается меньшего расхода на трассе, так там уже работает лямбда, и по ней корректируеся состав смеси. Я не очень знаю расходы для 1,6, но 12л - это как у настоящего авто Волга М21 А я так понял ,неисправность он не нашел. Засадить пятихатку,никогда не поздно.. диагностика стоит 50-100 грн. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
5.1.2014, 12:31
#102
А я так понял ,неисправность он не нашел. Засадить пятихатку,никогда не поздно.. диагностика стоит 50-100 грн. У него в ДМРВ сама электроника работает правильно (1В при нулевом расходе), а вот чувствительный элемент глючит - выдает не тот расход воздуха. Я не могу придумать других причин, почему очень грубая расчётная калибровка по оборотам и положению дросселя даёт лучшие результаты по составу смеси, чем система с измерением реального количества поступающего воздуха. Ведь в проведенном эксперименте он отсёк такие варианты как подсасывание воздуха где-то после ДМРВ или подтекание и неправильная работа форсунок. ИМХО. -------------------- |
5.1.2014, 13:19
#103
Проверить его работу на 100% можно только с помощью специального оборудования. Например, с помощью методики оценки осциллограммы при резком открытии дросселя до режима отсечки (нужен мотортестер), либо оценка осциллограммы при включении зажигания и т.д.
5.1.2014, 14:52
#104
Сегодня снял колодку с ДМРВ , и катался без него... машина стала резвей явно!! Это о чем то говорит? Попробуй еще так: Одень фишку на ДМРВ, сними фишку с ДПДЗ и покатайся. Если машина была горячей то обороты ХХ будут 800, если холодной - за 1500. Когда в моем авто "умирал" ДМРВ, то езда без ДПДЗ тоже была очень энергичной по сравнению с вялой. когда все фишки на месте. |
5.1.2014, 17:24
#105
та нужно к специалисту..
нефик там экспериментировать-дороже будет.. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
5.1.2014, 19:07
#106
Андрей, про шкив колена промолчим?
5.1.2014, 19:46
#107
Андрей, про шкив колена промолчим? А причем тут "шкив колена"? При отключенном ДМРВ всё остальное не трогалось - фазы зажигания и впрыска не менялись. А смесь улучшилась... -------------------- |
5.1.2014, 21:35
#108
15.1.2014, 16:15
#109
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 26.1.2012 Пользователь №: 11.767 Из: г.Черкассы Авто: калина хечбек Предупреждения: (0%)
Всем привет! Нужен совет. Калина 1.4 16кл. на холодную плохо заводится, иногда глохнет на холостом ходу, а недавно произвольно начали прыгать обороты двигателя до 2500. На диагностике всё перечистили, форсунки промыли, свечи поменяли, компьютер показал ошибку ДМРВ менять его или это не факт?
15.1.2014, 17:42
#110
компьютер показал ошибку ДМРВ менять его или это не факт? Какую ошибку показал комп? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
15.1.2014, 18:17
#111
17.1.2014, 14:39
#112
ошибка Р 102 по моему точно не помню.
17.1.2014, 14:45
#113
ошибка Р 102 по моему точно не помню. 0102 Низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха Так глянь АЦП ДМРВ и чего гадать? Добавлено: Не пробовал,но на подзалегшем ДМРВ пробану: Цитата Часто можно встретить, что изнутри и сам датчик покрыт масляным налетом, наша задача сделать все идеально чистым. Чтобы очистить ДМРВ от этого налета подойдет очиститель карбюратора. На пленке внутри, есть 2-3 датчика, представляющих собой маленькие проволочки, которые крепятся при помощи специальной смолы. Аккуратно брызгаем на этот чувствительный элемент, чтобы не повредить его. Ждем некоторое время, пока средство высохнет. Повторяем эту процедуру несколько раз, в зависимости от загрязнений ДМРВ. Для ускорения высыхания допускается использовать компрессор/баллончик с жатым воздухом, но смысл не в большом давлении, а в продувке для высушивания.
19.1.2014, 1:11
#114
Если ДМРВ то где и какой покупать?
19.1.2014, 10:05
#115
Если ДМРВ то где и какой покупать? Такой,который стоит. Шильдик снизу. 16 или 37 Бош. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
19.1.2014, 11:34
#116
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 196 Регистрация: 6.3.2013 Пользователь №: 14.361 Из: Украина , центр Авто: 11183-110-20 Предупреждения: (0%)
116 бош кажись
-------------------- Lada Kalina 1.6 8V
19.1.2014, 11:47
#117
116 бош кажись Перед покупкой,сними свой ДМРВ и поставь на другое авто-глянь АЦП. Мой пример. Подопытный ДМРВ на моем авто АЦП 1,016,на авто товарища 0,996... Еще способ проверки в прикрепленном файле.
20.1.2014, 14:54
#118
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 23.9.2013 Пользователь №: 14.935 Из: Украина , Днепр Авто: Ford Kuga Предупреждения: (10%)
116 бош кажись Перед покупкой,сними свой ДМРВ и поставь на другое авто-глянь АЦП. Мой пример. Подопытный ДМРВ на моем авто АЦП 1,016,на авто товарища 0,996... Еще способ проверки в прикрепленном файле. дак а о чём говорит данный показатель? |
20.1.2014, 15:24
#119
116 бош кажись Перед покупкой,сними свой ДМРВ и поставь на другое авто-глянь АЦП. Мой пример. Подопытный ДМРВ на моем авто АЦП 1,016,на авто товарища 0,996... Еще способ проверки в прикрепленном файле. дак а о чём говорит данный показатель? О том,что ты суёшь куда не нужно свой пятак и больше для ТЕБЯ не о чем.. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
20.1.2014, 23:49
#120
116 бош кажись Перед покупкой,сними свой ДМРВ и поставь на другое авто-глянь АЦП. Мой пример. Подопытный ДМРВ на моем авто АЦП 1,016,на авто товарища 0,996... Еще способ проверки в прикрепленном файле. Спасибо Thyssen за совет. Будем пробовать. |
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2026, 23:44 |
