14.1.2014, 14:12
#1021
И что так постоянно, только по малому кругу тосол ганяет, или иногда и радиатор прогревается? Печька хоть греет?
14.1.2014, 14:26
#1022
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 19.3.2009 Пользователь №: 3.231 Из: г. Винница Авто: ВАЗ 11183, седан Предупреждения: (0%)
Печка холодная, воздуха нет зашло 8 л тосола
Добавлено: Последнее возможно ли что-бы одновременно забилось 2 радиатора??? |
14.1.2014, 14:47
#1023
Чудеса даа!!! Адроссель прогревается, попробуй воздух стравить на его патрубках.
Добавлено: перед установкой термостат проверял? -------------------- |
14.1.2014, 14:50
#1024
Дросель стравливал, термостат нормальный
Добавлено: сама жидкость в бачке холодная, создалось такое давление что через крышку пошло но крышку новая проверенная |
14.1.2014, 15:06
#1025
Чудеса!!! А то что сливалось перед ремонтом, в каком состоянии было(тосол)? просто чтобы два радиатора сразу забилось это практически не возможно, ну пусть радиатор печки забился, это допустимо, но чтобы основной полностью забит был это невозможно, всетаки я думаю что виноват термостат.
14.1.2014, 15:08
#1026
Спасибо за помощь, буду дальше искать
14.1.2014, 15:35
#1027
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 119 Регистрация: 3.7.2009 Из: Киев Пользователь №: 3.965 Из: Киев Авто: ВАЗ-1117 Предупреждения: (0%)
Продолжаю свои танцы с бубном. Мастер у которого обслуживаюсь (у него тоже калина) посмотрев сказал, что нужно промывать систему и менять тосол. Тосол может после ночи или суток-двое простоя сворачиваться частично в гель. Потом пока эта застывшая маса разойдется... и т.д. Было у меня когда-то смешивание (добавлял синий к красному). Говорит это уже у него восьмая машина с такой проблемой.
-------------------- Гидроизоляция 222-9-140
14.1.2014, 15:39
#1028
попробуй так, сними тонкий шланг с расширительного бачка, опусти его в бутылку, залей в бачек тосол по максимуму, потом через штуцер бачка подай давление воздухом(надо компресор), на холодную термостат закрыт, тоесть тосол из бачка должен поийти через нижний патрубок --> основной радиатор --> тонкий шланг в бутылку, если не потечет через шланг значит основной радиатор забит, сам такого не делал так что камни мой огород не бросать это чисто теоретически
14.1.2014, 15:46
#1029
А как может забиться радиатор????
14.1.2014, 15:52
#1030
так и я о томже, все признаки неисправного термостата, плюс печка непонятно
14.1.2014, 17:17
#1031
может ли датчик что в блоке цилиндров глючить показывать температуру на панеле приборов (красная зона) и после этого пищать сообщая что перегрелся двигатель
14.1.2014, 17:19
#1032
Дужище, а шо при этом говорит вентилятор? Включается ли он вообще? Как мне кажется, при работающем вентиляторе, при такой температуре воздуха как сейчас, нужен большой талант, чтобы двигатель закипятить
14.1.2014, 17:37
#1033
вентилятор включается в красной зоне, но я вообще говорю не о датчике что на термостате (показывает температуру на мозги) а том что на самом моторе, он показывает температуру на панель приборов
14.1.2014, 17:55
#1034
вентилятор включается в красной зоне, но я вообще говорю не о датчике что на термостате (показывает температуру на мозги) а том что на самом моторе, он показывает температуру на панель приборов Приборка правильно показывает? Пробовал проверить ход стрелок через кнопку суточного пробега? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
14.1.2014, 18:01
#1035
не пробовал так как через 10 мин движения красная зона
14.1.2014, 20:33
#1036
не пробовал так как через 10 мин движения красная зона Залей "Sprite" и прокипяти мотор... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
14.1.2014, 20:38
#1037
массы проверить , датчик заменить цена его если не ошибаюсь 35 грн ....
14.1.2014, 20:41
#1038
Подъедь на любую диагностику и пусть на сканере посмотрят реальную температуру ОЖ. Если все в порядке, то или забей, или прочухай все массы, которые есть, или поменяй датчик, или саму приборку.
14.1.2014, 20:50
#1039
15.1.2014, 13:57
#1040
Вот я не пойму, вначале разговор был о том что нижний патрубок холодный, печька не работает и даже через крышку расширительного бачка тосол погнало, а теперь о стрелке. Или вы при виде красной зоны сразу глушили машину?
Добавлено: тебе сюда http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...st&p=155035 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 2.9.2026, 13:50 |
