67 страниц V  « < 50 51 52 53 54 > »
malega
сообщение 14.1.2014, 14:12
Сообщение #1021
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
И что так постоянно, только по малому кругу тосол ганяет, или иногда и радиатор прогревается? Печька хоть греет?
Russb
сообщение 14.1.2014, 14:26
Сообщение #1022
Пользователь №: 3.231
Из: г. Винница
Авто: ВАЗ 11183, седан
Печка холодная, воздуха нет зашло 8 л тосола
Последнее возможно ли что-бы одновременно забилось 2 радиатора???
malega
сообщение 14.1.2014, 14:47
Сообщение #1023
Чудеса даа!!! Адроссель прогревается, попробуй воздух стравить на его патрубках.
перед установкой термостат проверял?
Russb
сообщение 14.1.2014, 14:50
Сообщение #1024
Из: г. Винница
Дросель стравливал, термостат нормальный
сама жидкость в бачке холодная, создалось такое давление что через крышку пошло но крышку новая проверенная
malega
сообщение 14.1.2014, 15:06
Сообщение #1025
Чудеса!!! А то что сливалось перед ремонтом, в каком состоянии было(тосол)? просто чтобы два радиатора сразу забилось это практически не возможно, ну пусть радиатор печки забился, это допустимо, но чтобы основной полностью забит был это невозможно, всетаки я думаю что виноват термостат.
Russb
сообщение 14.1.2014, 15:08
Сообщение #1026
Из: г. Винница
Спасибо за помощь, буду дальше искать
eraz
сообщение 14.1.2014, 15:35
Сообщение #1027
Пользователь №: 3.965
Авто: ВАЗ-1117
Продолжаю свои танцы с бубном. Мастер у которого обслуживаюсь (у него тоже калина) посмотрев сказал, что нужно промывать систему и менять тосол. Тосол может после ночи или суток-двое простоя сворачиваться частично в гель. Потом пока эта застывшая маса разойдется... и т.д. Было у меня когда-то смешивание (добавлял синий к красному). Говорит это уже у него восьмая машина с такой проблемой.
Гидроизоляция 222-9-140
malega
сообщение 14.1.2014, 15:39
Сообщение #1028
попробуй так, сними тонкий шланг с расширительного бачка, опусти его в бутылку, залей в бачек тосол по максимуму, потом через штуцер бачка подай давление воздухом(надо компресор), на холодную термостат закрыт, тоесть тосол из бачка должен поийти через нижний патрубок --> основной радиатор --> тонкий шланг в бутылку, если не потечет через шланг значит основной радиатор забит, сам такого не делал так что камни мой огород не бросать это чисто теоретически
сообщение 14.1.2014, 15:46
Сообщение #1029
А как может забиться радиатор????
malega
сообщение 14.1.2014, 15:52
Сообщение #1030
так и я о томже, все признаки неисправного термостата, плюс печка непонятно
Russb
сообщение 14.1.2014, 17:17
Сообщение #1031
Из: г. Винница
может ли датчик что в блоке цилиндров глючить показывать температуру на панеле приборов (красная зона) и после этого пищать сообщая что перегрелся двигатель
лео
сообщение 14.1.2014, 17:19
Сообщение #1032
Пользователь №: 9.917
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
Дужище, а шо при этом говорит вентилятор? Включается ли он вообще? Как мне кажется, при работающем вентиляторе, при такой температуре воздуха как сейчас, нужен большой талант, чтобы двигатель закипятить
Russb
сообщение 14.1.2014, 17:37
Сообщение #1033
Из: г. Винница
вентилятор включается в красной зоне, но я вообще говорю не о датчике что на термостате (показывает температуру на мозги) а том что на самом моторе, он показывает температуру на панель приборов
сообщение 14.1.2014, 17:55
Сообщение #1034
Приборка правильно показывает? Пробовал проверить ход стрелок через кнопку суточного пробега?
Russb
сообщение 14.1.2014, 18:01
Сообщение #1035
Из: г. Винница
не пробовал так как через 10 мин движения красная зона
сообщение 14.1.2014, 20:33
Сообщение #1036
Залей "Sprite" и прокипяти мотор...
keshikk
сообщение 14.1.2014, 20:38
Сообщение #1037
Из: Мелитополь
Пользователь №: 1.617
Авто: 1118
массы проверить , датчик заменить цена его если не ошибаюсь 35 грн ....
тел 0982663333-юра
ICQ 383-402-019 kesh
лео
сообщение 14.1.2014, 20:41
Сообщение #1038
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
Подъедь на любую диагностику и пусть на сканере посмотрят реальную температуру ОЖ. Если все в порядке, то или забей, или прочухай все массы, которые есть, или поменяй датчик, или саму приборку.
сообщение 14.1.2014, 20:50
Сообщение #1039
malega
сообщение 15.1.2014, 13:57
Сообщение #1040
Вот я не пойму, вначале разговор был о том что нижний патрубок холодный, печька не работает и даже через крышку расширительного бачка тосол погнало, а теперь о стрелке. Или вы при виде красной зоны сразу глушили машину?
тебе сюда http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...st&p=155035
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2026, 21:20
