10 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Датчик масового расхода воздуха, постоянно скачет параметры воздуха
сообщение 5.1.2014, 10:11
Сообщение #101
Цитата(Boris @ 5.1.2014, 9:34) *
Ну вот, так непросто нашел неисправность, а теперь сомневаешься, есть ли она smile.gif.
У тебя ДМРВ однознаяно не в норме. Не может регулирование смеси по положению дросселя и оборотам быть точнее, чем при измерении реального расхода воздуха.
Что касается меньшего расхода на трассе, так там уже работает лямбда, и по ней корректируеся состав смеси.
Я не очень знаю расходы для 1,6, но 12л - это как у настоящего авто Волга М21 smile.gif. Если сомневаешься, то можешь поездить ещё, посмотреть свечи и т.д... Но как по мне, то без замены датчика ты уже не обойдешься. ИМХО.
А я так понял ,неисправность он не нашел. Засадить пятихатку,никогда не поздно.. диагностика стоит 50-100 грн.
сообщение 5.1.2014, 12:31
Сообщение #102
У него в ДМРВ сама электроника работает правильно (1В при нулевом расходе), а вот чувствительный элемент глючит - выдает не тот расход воздуха. Я не могу придумать других причин, почему очень грубая расчётная калибровка по оборотам и положению дросселя даёт лучшие результаты по составу смеси, чем система с измерением реального количества поступающего воздуха. Ведь в проведенном эксперименте он отсёк такие варианты как подсасывание воздуха где-то после ДМРВ или подтекание и неправильная работа форсунок. ИМХО.
сообщение 5.1.2014, 13:19
Сообщение #103
Проверить его работу на 100% можно только с помощью специального оборудования. Например, с помощью методики оценки осциллограммы при резком открытии дросселя до режима отсечки (нужен мотортестер), либо оценка осциллограммы при включении зажигания и т.д.
сообщение 5.1.2014, 14:52
Сообщение #104
Цитата(wert2 @ 4.1.2014, 18:25) *
Сегодня снял колодку с ДМРВ , и катался без него... машина стала резвей явно!!
Это о чем то говорит?
Попробуй еще так:
Одень фишку на ДМРВ, сними фишку с ДПДЗ и покатайся.
Если машина была горячей то обороты ХХ будут 800, если холодной - за 1500.
Когда в моем авто "умирал" ДМРВ, то езда без ДПДЗ тоже была очень энергичной по сравнению с вялой. когда все фишки на месте.
сообщение 5.1.2014, 17:24
Сообщение #105
та нужно к специалисту..
нефик там экспериментировать-дороже будет..
oleg12345
сообщение 5.1.2014, 19:07
Сообщение #106
Пользователь №: 584
Из: Донецкая обл., г.Снежное
Авто: Emgrand EC7
Андрей, про шкив колена промолчим?
сообщение 5.1.2014, 19:46
Сообщение #107
А причем тут "шкив колена"? При отключенном ДМРВ всё остальное не трогалось - фазы зажигания и впрыска не менялись. А смесь улучшилась...
oleg12345
сообщение 5.1.2014, 21:35
Сообщение #108
Пользователь №: 584
Авто: Emgrand EC7
Совсем не факт, но в жизни всякое бывает. Объяснять долго... Если не сильно, а градусов на 20-30(1.5 - 2 зуба) провернется может быть похожее. Смесь богатая получается.
kalinakrasnaya
сообщение 15.1.2014, 16:15
Сообщение #109
Пользователь №: 11.767
Из: г.Черкассы
Авто: калина хечбек
Всем привет! Нужен совет. Калина 1.4 16кл. на холодную плохо заводится, иногда глохнет на холостом ходу, а недавно произвольно начали прыгать обороты двигателя до 2500. На диагностике всё перечистили, форсунки промыли, свечи поменяли, компьютер показал ошибку ДМРВ менять его или это не факт?
сообщение 15.1.2014, 17:42
Сообщение #110
Какую ошибку показал комп?
сообщение 15.1.2014, 18:17
Сообщение #111
На диагностике ...
Мне просто интересно сколько стоит такая диагностика, по результат которой делается куча работ "по кругу", но нет утвердительного ответа непосредственно насчет дефекта smile.gif ...
kalinakrasnaya
сообщение 17.1.2014, 14:39
Сообщение #112
Из: г.Черкассы
Авто: калина хечбек
ошибка Р 102 по моему точно не помню.
сообщение 17.1.2014, 14:45
Сообщение #113
0102 Низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха
Так глянь АЦП ДМРВ и чего гадать?
Не пробовал,но на подзалегшем ДМРВ пробану:
Цитата
Часто можно встретить, что изнутри и сам датчик покрыт масляным налетом, наша задача сделать все идеально чистым. Чтобы очистить ДМРВ от этого налета подойдет очиститель карбюратора. На пленке внутри, есть 2-3 датчика, представляющих собой маленькие проволочки, которые крепятся при помощи специальной смолы. Аккуратно брызгаем на этот чувствительный элемент, чтобы не повредить его. Ждем некоторое время, пока средство высохнет. Повторяем эту процедуру несколько раз, в зависимости от загрязнений ДМРВ. Для ускорения высыхания допускается использовать компрессор/баллончик с жатым воздухом, но смысл не в большом давлении, а в продувке для высушивания.
kalinakrasnaya
сообщение 19.1.2014, 1:11
Сообщение #114
Из: г.Черкассы
Авто: калина хечбек
Если ДМРВ то где и какой покупать?
сообщение 19.1.2014, 10:05
Сообщение #115
Такой,который стоит. Шильдик снизу. 16 или 37 Бош.
wert2
сообщение 19.1.2014, 11:34
Сообщение #116
Пользователь №: 14.361
Из: Украина , центр
Авто: 11183-110-20
116 бош кажись
Lada Kalina 1.6 8V
сообщение 19.1.2014, 11:47
Сообщение #117
Цитата(wert2 @ 19.1.2014, 11:34) *
116 бош кажись
Перед покупкой,сними свой ДМРВ и поставь на другое авто-глянь АЦП.
Мой пример. Подопытный ДМРВ на моем авто АЦП 1,016,на авто товарища 0,996...
Еще способ проверки в прикрепленном файле.
Прикрепленный файл  Проверка_ДМРВ.zip ( 36.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
finishman
сообщение 20.1.2014, 14:54
Сообщение #118
Пользователь №: 14.935
Из: Украина , Днепр
Авто: Ford Kuga
116 бош кажись
дак а о чём говорит данный показатель?
сообщение 20.1.2014, 15:24
Сообщение #119
116 бош кажись
О том,что ты суёшь куда не нужно свой пятак и больше для ТЕБЯ не о чем.. cool.gif
kalinakrasnaya
сообщение 20.1.2014, 23:49
Сообщение #120
Из: г.Черкассы
Авто: калина хечбек
116 бош кажись
Спасибо Thyssen за совет. Будем пробовать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2026, 2:46
