Датчик масового расхода воздуха, постоянно скачет параметры воздуха |
3.1.2014, 22:52
#81
Какие должны быть показания ДМРВ на прогретом двигателе?? У меня при выкл.двигателе 1.01 , если массу на клему акума то 1.02 При заведомом двигателе 90-95 температура, показывания следующие: 1.35 на клему акума 1.39 Не пора ли ДМРВ на замену? Напряжение примерно 1В - это напряжение нулевого расхода воздуха, говорит о том, что он как-то работает. Полную проверку ДМРВ ты сам не выполнишь. Косвенный признак неправильной работы (калибровки) - плохая тяга двигателя за счет слишком бедной или богатой смеси. -------------------- |
3.1.2014, 22:55
#82
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 196 Регистрация: 6.3.2013 Пользователь №: 14.361 Из: Украина , центр Авто: 11183-110-20 Предупреждения: (0%)
Какие должны быть показания ДМРВ на прогретом двигателе?? У меня при выкл.двигателе 1.01 , если массу на клему акума то 1.02 При заведомом двигателе 90-95 температура, показывания следующие: 1.35 на клему акума 1.39 Не пора ли ДМРВ на замену? Напряжение примерно 1В - это напряжение нулевого расхода воздуха, говорит о том, что он как-то работает. Полную проверку ДМРВ ты сам не выполнишь. Косвенный признак неправильной работы (калибровки) - плохая тяга двигателя за счет слишком бедной или богатой смеси. Да 1.35 это на Холостом ходу. Просто расход большой на авто , думал может датчик глюкнул -------------------- Lada Kalina 1.6 8V
3.1.2014, 23:03
#83
Какие должны быть показания ДМРВ на прогретом двигателе?? У меня при выкл.двигателе 1.01 , если массу на клему акума то 1.02 При заведомом двигателе 90-95 температура, показывания следующие: 1.35 на клему акума 1.39 Не пора ли ДМРВ на замену? Напряжение примерно 1В - это напряжение нулевого расхода воздуха, говорит о том, что он как-то работает. Полную проверку ДМРВ ты сам не выполнишь. Косвенный признак неправильной работы (калибровки) - плохая тяга двигателя за счет слишком бедной или богатой смеси. А как тогда определить неисправный ДМРВ?????? Добавлено: Просто расход большой на авто , думал может датчик глюкнул А может глянуть еще много чего? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
3.1.2014, 23:10
#84
Какие должны быть показания ДМРВ на прогретом двигателе?? У меня при выкл.двигателе 1.01 , если массу на клему акума то 1.02 При заведомом двигателе 90-95 температура, показывания следующие: 1.35 на клему акума 1.39 Не пора ли ДМРВ на замену? Напряжение примерно 1В - это напряжение нулевого расхода воздуха, говорит о том, что он как-то работает. Полную проверку ДМРВ ты сам не выполнишь. Косвенный признак неправильной работы (калибровки) - плохая тяга двигателя за счет слишком бедной или богатой смеси. А как тогда определить неисправный ДМРВ?????? Добавлено: Просто расход большой на авто , думал может датчик глюкнул А может глянуть еще много чего? ну как бы смотрю по нем ногу , просто думаю больше всего на ДМРВ и лямду... -------------------- Lada Kalina 1.6 8V
3.1.2014, 23:12
#85
В корень зришь.... Еще глянь топливо.ну и воздушный фильтр....
Пральна дядя Борис? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
3.1.2014, 23:17
#86
А как тогда определить неисправный ДМРВ?????? Добавлено: Просто расход большой на авто , думал может датчик глюкнул А может глянуть еще много чего? Без спец. оборудования сам датчик не проверишь. Для этого нужно или стенд, который контролирует/задает определённый расход воздуха, или идти к чиповщикам, которые выполняют он-лайн прошивку. По показаниям датчика и реальному составу смеси они могут определить нетиповую характеристику датчика. А если большой расход, то может и датчик, а может и другие причины. Сейчас, например, похолодало - расход подрастает. Самое простое - выкрути свечи и посмотри на их цвет. У меня "юбка", я бы сказал, светло-розовые. Если есть чернота - то можно грешить на датчик. Но сначала найди кого-то с рабочим и попробуй договориться поездить денёк. Потому как, кажется, он немало стОит... Ща Блистоград что-то подскажет Лямбда - это вряд-ли. У нас она работает только в установившемся режиме, когда едешь с постоянной скоростью. -------------------- |
3.1.2014, 23:19
#87
А как тогда определить неисправный ДМРВ?????? сканером опорное напр посмотреть при вкл зажиг. должно быть от 0.996 -1.045 больше или меньше-в мусорку не ремонтируется дорого стоит влияет на запуск и расход -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
3.1.2014, 23:29
#88
Фильтр воздушный , топливный...вообще прошли пару тысяч , свечи новые
Не с кем договорится о ДМРВ -------------------- Lada Kalina 1.6 8V
3.1.2014, 23:35
#89
Фильтр воздушный , топливный...вообще прошли пару тысяч , свечи новые Не с кем договорится о ДМРВ Вспомнил ещё -------------------- |
3.1.2014, 23:36
#90
Фильтр воздушный , топливный...вообще прошли пару тысяч , свечи новые Не с кем договорится о ДМРВ Вспомнил ещё уже сделал -------------------- Lada Kalina 1.6 8V
4.1.2014, 18:25
#91
Сегодня снял колодку с ДМРВ , и катался без него... машина стала резвей явно!!
Это о чем то говорит? -------------------- Lada Kalina 1.6 8V
4.1.2014, 18:36
#92
Сегодня снял колодку с ДМРВ , и катался без него... машина стала резвей явно!! Это о чем то говорит? Что расход увеличится существенно и Эбу работает по алгоритму без Дмрв -------------------- onedecor.com.ua
4.1.2014, 18:43
#93
Сегодня снял колодку с ДМРВ , и катался без него... машина стала резвей явно!! Это о чем то говорит? Что расход увеличится существенно и Эбу работает по алгоритму без Дмрв значит выходит -------------------- Lada Kalina 1.6 8V
4.1.2014, 18:55
#94
Сегодня снял колодку с ДМРВ , и катался без него... машина стала резвей явно!! Это о чем то говорит? Что расход увеличится существенно и Эбу работает по алгоритму без Дмрв значит выходит А расход не пугает? -------------------- onedecor.com.ua
4.1.2014, 19:04
#95
Сегодня снял колодку с ДМРВ , и катался без него... машина стала резвей явно!! Это о чем то говорит? Что расход увеличится существенно и Эбу работает по алгоритму без Дмрв значит выходит А расход не пугает? 14.8 а с ним 12 -------------------- Lada Kalina 1.6 8V
4.1.2014, 19:36
#96
Сегодня снял колодку с ДМРВ , и катался без него... машина стала резвей явно!! Это о чем то говорит? Ну, молодец - ты решил проблему! Ну. почти решил - осталось купить новый ДМРВ... -------------------- |
4.1.2014, 21:50
#97
А как тогда определить неисправный ДМРВ?????? сканером опорное напр посмотреть при вкл зажиг. должно быть от 0.996 -1.045 больше или меньше-в мусорку не ремонтируется дорого стоит влияет на запуск и расход Дык,а я о чем.... Интересна "мойка"... Добавлено: Сегодня снял колодку с ДМРВ , и катался без него... машина стала резвей явно!! Это о чем то говорит? Что расход увеличится существенно и Эбу работает по алгоритму без Дмрв значит выходит А расход не пугает? 14.8 а с ним 12 Поставь газ,расход будет 17-18, но дешевле... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
5.1.2014, 3:09
#98
Сегодня снял колодку с ДМРВ , и катался без него... машина стала резвей явно!! Это о чем то говорит? Ну, молодец - ты решил проблему! Ну. почти решил - осталось купить новый ДМРВ... Я уже голову ламаю , что делать ...пцц почитав эту статью http://delikbez.ru/avto/51-proverka-datchi...a-vazdukha.html Способ проверки ДМВР 1. Отсоединяете разъем датчика. 2. Заводите двигатель. 3. Обороты двигателя должны стать больше 1500. Попробуйте проехать. Если вы почувтствуете что машина стала "резвее", то это говорит о неисправности датчкика ДМРВ.При отключенном ДМВР, контроллер переходит в аварийный режим работы, смесь готовить только по положению дросельной заслонки. Все сделал так как сказали, ну вот только обороты ...у меня в норме остались как и были ... Ну зато машина стала явно веселей ехать 100% Вроде как бы понятно стала лучше ехать ...значит датчик мертв. Симптомы неисправности ДМВР 1.Повышенный расход топлива(переобогащенная топливная смесь)------------------------------------------------да есть такое 2.Высокий уровень CO2------------------------------------------------------------------------------------------------------хз 3.Черный бархатный нагар на свечах защигания.Серый выхлоп.----------------------------------новые свечи хз 4.Вялый разгон.Провалы при набирание оборотов.------------------------------------------------------------------немного есть 5.При движении при отпускании педали акселератора глохнит двигатель.----------------------------------------------нету такого Теперь вопрос можно считать 100% что нужно купить новый ДМРВ , просто не хочется выкинуть деньги не малые на ветер... У меня в городе расход ...в среднем ..при агрессивной манере езди 11-13л. на трассе все ок до 7л.80-120км/ч. Может тогда дмрв не дохлый я хз запутался ппц И взять дмрв нету знакомых.. -------------------- Lada Kalina 1.6 8V
5.1.2014, 9:34
#99
Ну вот, так непросто нашел неисправность, а теперь сомневаешься, есть ли она
У тебя ДМРВ однознаяно не в норме. Не может регулирование смеси по положению дросселя и оборотам быть точнее, чем при измерении реального расхода воздуха. Что касается меньшего расхода на трассе, так там уже работает лямбда, и по ней корректируеся состав смеси. Я не очень знаю расходы для 1,6, но 12л - это как у настоящего авто Волга М21 -------------------- |
5.1.2014, 9:59
#100
есть несколько вар-ов
продай старый ДМРВ - и если новый хозяин тебя будет #$@@ - ругать то 100%он )) просто купить новый ДМРВ - ну если вы уверенны в нём и наконей к товарищю диагносту - который выявит неисправность! -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 15:04 |
