26.12.2013, 14:00
#1001
После нескольких циклов, нагрева охлаждения пробки не будет, а на радиаторе так там отвод стоит (5), тонкий шланг соединяет верхнюю часть радиатора с расширительным бачком
26.12.2013, 17:37
#1002
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 28.7.2010 Из: г. Димитров Пользователь №: 7.163 Из: г ДИМИТРОВ ДОН.ОБЛАСТЬ. Авто: 1118 СЕДАН Предупреждения: (0%)
29.12.2013, 15:43
#1003
всем привед ,
если кому ещё нужны звоните , я на праздниках наделаю тройников кому сколько надо ... -------------------- |
1.1.2014, 16:24
#1004
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 119 Регистрация: 3.7.2009 Из: Киев Пользователь №: 3.965 Из: Киев Авто: ВАЗ-1117 Предупреждения: (0%)
Тоже имел проблемы с СОЖ. Поменял помпу (уже пора было), термостат, радиаторы (протекали), 3 пробки РБ. Ставил тройник. Обтягивал хомуты, газовал и прочие танцы с бубном А печка таки слабо греет. -------------------- Гидроизоляция 222-9-140
1.1.2014, 17:14
#1005
Тройниг от Кешика, а лучше два...
2.1.2014, 19:32
#1006
Тройниг от Кешика, а лучше два... Один уже стоит. Второй как и куда?. Все равно слышно бульканье. -------------------- Гидроизоляция 222-9-140
2.1.2014, 20:36
#1007
. Второй как и куда?. Все равно слышно бульканье. Вообще Кешик их продает парами.... Спрашивай у автора девайса... Или тебе не допродали часть "Кешикsistem антибульк Калина форс".. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
3.1.2014, 8:40
#1008
eraz давай созвонимся поговорим что к чему , я надеюсь помогу ....
3.1.2014, 18:24
#1009
eraz давай созвонимся поговорим что к чему , я надеюсь помогу .... Покупал у тебя за 160 грн тройники большой и маленький(комплект вроде). Ставил компаньой Блистограда Пашка. Ну вот так как-то... -------------------- Гидроизоляция 222-9-140
3.1.2014, 18:55
#1010
они уже их кучу поставили людям , ничего плохого сказать немогу , проблема значит в прямом надуве СО , нужно смотреть прокладку и устранять отверстия в СО под выпускным колектором ,.
Для начала нужно морду авто задрать повыше и при открытом термосе прогазовать хорошо , выгнать воздух из печки , а потом понаблюдать в течении дня и утром после полного остывания двигателя , если воздух есть ио ищи проблему гдето конкретно СО завоздушивается .....перезвони поговорим .... -------------------- |
3.1.2014, 18:57
#1011
А мне кажется,это афера... Хотя работа то хорошая
3.1.2014, 19:07
#1012
хочешья тебе тройник подарю...
3.1.2014, 19:08
#1013
3.1.2014, 19:11
#1014
ага
Добавлено: я всё очень много раз описывал , нехочется повторятся , просто с тройником живётся легче... -------------------- |
3.1.2014, 19:36
#1015
ага Добавлено: я всё очень много раз описывал , нехочется повторятся , просто с тройником живётся легче... Лишние соединения-вредят СОД!!!! -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
3.1.2014, 19:41
#1016
СОД вредят криворукие конструкторы автоваза , уже было это пару лет назад , и с передними стаканами тоже ....
3.1.2014, 19:54
#1017
Передние стаканы-ВЕЧНЫЕ- учимся ездить,а не больше газу,меньше ям
Добавлено: Добавлю- У моих друзей нет усилителей стаканов и не будет... Они живут в АР Крым Добавлено: Себе поставил усилители ( начитавшись форума) в 98 000... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
3.1.2014, 23:02
#1018
они уже их кучу поставили людям , ничего плохого сказать немогу , проблема значит в прямом надуве СО , нужно смотреть прокладку и устранять отверстия в СО под выпускным колектором ,. Для начала нужно морду авто задрать повыше и при открытом термосе прогазовать хорошо , выгнать воздух из печки , а потом понаблюдать в течении дня и утром после полного остывания двигателя , если воздух есть ио ищи проблему гдето конкретно СО завоздушивается .....перезвони поговорим .... Спасибо, поеду после выходных к своему мастеру. Потом перезвоню или отпишусь. Сейчас звонить не хочется. Отдыхаю от работы. -------------------- Гидроизоляция 222-9-140
14.1.2014, 13:35
#1019
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 19.3.2009 Пользователь №: 3.231 Из: г. Винница Авто: ВАЗ 11183, седан Предупреждения: (0%)
Добрый день господа! Возникла проблема которую не могу реншить уже как пол месяца.
Греется мотор и очень бысто доходит отметка на панеле приборов до красной зоны при этом термостат гарячий (уже стоит новый менял целиком в зборе) нижний патрубок термостата холодный верхний горячий (руку можно держать свободно), верхний патрубок к печке горячий - нижний холодный, радиатор холодный. Заранее отмету проблему насоса стоит новый, кто сталкивался ??? ПОМОГИТЕ а то не знаю что делать. |
14.1.2014, 14:09
#1020
воздух
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2026, 21:29 |
