4 страниц V  < 1 2 3 4 >
FAQ Часто задаваемые вопросы и их решение, не заводится, не включается и прочее
сообщение 18.12.2013, 22:05
Сообщение #21
Цитата(Thyssen @ 18.12.2013, 21:51) *
не ну,гулящая женщина,вы даете... Надежнее Тайота, она вертела ВАЗ на всех половых членах и надежность круть... Может не та машина?
Ты цены на новые Тайоты посмотри и на новые ВАЗы. Я даже не могу представить, что АВТОВАЗ может сделать в авто в цену, например 200-250 кгрн, а в 400 кгрн???
LK_hatch
сообщение 18.12.2013, 22:29
Сообщение #22
Пользователь №: 12.144
Из: Кременчуг
Авто: Лада Калина хэтчбек
Цитата(R_S @ 18.12.2013, 21:42) *
Цитата(LK_hatch @ 18.12.2013, 21:35) *
Цитата(R_S @ 18.12.2013, 20:58) *
кто-то заменил механизм выбора на восьмерочный
Интересный народ - везде вижу поставить то восьмерочное, это восьмерочное... зачем покупать одну машину и переделывать под другую - не лучше сразу брать 8-ку? wink.gif
Ну во первых это было при ремонте КПП, а не специально, а во вторых это на скорость не влияет, но отказ соленоида, обрыв провода, отказ выключателя на кулисе - нивелирует. Типа надежность можно было повысить.
mayakoff
сообщение 31.12.2013, 10:23
Сообщение #23
Пользователь №: 15.125
Из: Винница
Авто: ВАЗ 1118
Цитата(Thyssen @ 18.12.2013, 19:33) *
Цитата(mayakoff @ 18.12.2013, 18:49) *
У меня задняя включается очень хорошо даже без подтягивания кольца. Мне это не особо мешает но за жену страшновато (может не обратить внимания на зумер заднего хода). Да и хочется чтоб работало как должно.
Авто ВАЗ1117,8,9? По определению без "кольца" воткнуть заднюю не возможно...
значит определение не правильное. Колечко не трогаю, задняя втыкается легко спокойно можно спутать с первой (хорошо что работает зуммер)
сообщение 31.12.2013, 10:49
Сообщение #24
А как у тебя первая включается? И как задняя от первой отличается кроме зуммера? Может у тебя в авто все же одной передачи не хватает? smile.gif
mayakoff
сообщение 3.1.2014, 16:36
Сообщение #25
Из: Винница
Авто: ВАЗ 1118
Первая возле задней рядышком) По началу по зумеру заднюю определял. Сейчас вроде привык)) Очень редко путаю))
Будешь в Виннице попробуешь если интересно))
Tol466
сообщение 10.3.2014, 13:06
Сообщение #26
Пользователь №: 5.162
Столкнулся с поиском клипсы 1118-6107066 (стоит в уплотнителях порога на дверях снизу и в уплотнителе двери сбоку). Идет только в сборе с уплотнителем. Понятно, что покупать уплотнитель ради клипсы не есть правильно, приспособил клипсу молдинга 2103, 2106 артикул 2103-5003010, выглядит вот так. Две боковые ножки откусываем по диагонали, оставшиея две диагональные немного укорачиваем. Села как родная.
Bosul
сообщение 22.6.2015, 17:47
Сообщение #27
Пользователь №: 15.418
Из: Украина. Киев
Авто: лада калина хэтчбек
Подскажите реальных продавцов или магазины которые торгуют запчастями для Лады Калины по низким ценам в Киеве? Нужны расходники для прохождения ТО.
сообщение 22.6.2015, 21:50
Сообщение #28
Если бы знал,дал бы тел Яйценюха или Турчинова,они 100 пудов в курсе....
Bosul
сообщение 24.6.2015, 17:12
Сообщение #29
Из: Украина. Киев
Зачем вброс о политике?
Tol466
сообщение 24.6.2015, 17:58
Сообщение #30
У Вас не заполнено авто в профиле, это один, и какое ТО по счету это двое. На обычное ТО нужно только масло моторное и фильтр масляный, что нельзя считать специфическими расходниками Калины.
220volt
сообщение 25.6.2015, 14:42
Сообщение #31
Пользователь №: 15.000
Авто: ВАЗ2107
Можешь на Калину по номеру запчасти поискать в каталоге Запа http://zzap.auto2d.com/catalog/mark/1_1_1 .
YUKON
сообщение 1.12.2015, 15:51
Сообщение #32
Пользователь №: 13.764
Из: Priluki.Chernigov region
Авто: VAZ - 1118
Всем добрый день! Подскажите пожалуйста, калина 19-ка оч плохо закрываются все 4 двери думаю это последствие 2-х аварий, авто 2006 года, считаю что проблема в петлях дверей! Продаван говорит что в петлях стоят бронзовые втулки и что нужно сменить, чтоб норм открывалась дверь, пару ось + бронзовая втулка! Подскажите пожалуйста верно ли говорит продавец или все-таки втулок нет и сменить нужно только оси! Спасибо!
Tol466
сообщение 1.12.2015, 16:23
Сообщение #33
Должна быть только ось. Разве что сами поставили втулки.
YUKON
сообщение 1.12.2015, 17:30
Сообщение #34
Авто: VAZ - 1118
Ну все дело в том что, к этой детальке (втулка) есть каталожный номер(2123-6106048), а если он есть значит их завод ставит, да и выяснил что они реально стоят! Вот просто проблема дверь закрывается оч плохо а шата нет! Вот и думаю брать комплект с втулками или только сами пальцы!
сообщение 1.12.2015, 18:09
Сообщение #35
Посмотрел на снятую дверь, втулки есть... Двери снимал первым с этого авто я...
Фото делать в лом...сорри...
Добавлю...Петли дверей 2006,2007 отличаются от петель 2008 и выше...
YUKON
сообщение 1.12.2015, 23:53
Сообщение #36
Авто: VAZ - 1118
И на том спасибо!
prikolist
сообщение 2.12.2015, 6:01
Сообщение #37
Пользователь №: 4.210
Авто: ВАЗ 1184 1.4 16V ГБО IV
Если шата нет зачем ось менять, механизм закрывания регулировал?
YUKON
сообщение 2.12.2015, 7:48
Сообщение #38
Авто: VAZ - 1118
Конечно!
Tol466
сообщение 2.12.2015, 12:35
Сообщение #39
Цитата(YUKON @ 2.12.2015, 7:48) *
Конечно!
Вот Вам чтиво на неделю.
YUKON
сообщение 3.12.2015, 11:12
Сообщение #40
Авто: VAZ - 1118
Конечно!
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 13:53
