Лечим скрипы |
Лечим скрипы |
31.12.2013, 10:37
#181
Как устранить грохот стекол задних дверей? И еще поскрипывает панель передняя (там где регуляторы печки,магнитола) как устранить? Спасибо! Это устранишь,задашь еще 100 вопросов В тему - стоит крепление для навигатора, крепится в воздуховод в бороде. Так там защелки тарабанят, что про сверчки салона уже забыл ))) Это так, на заметку У меня борода пройдена антискрипом. Ничего не клацает -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
31.12.2013, 13:46
#182
Я про защелки крепления.
1.2.2014, 21:29
#183
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 23.6.2013 Пользователь №: 14.695 Из: Sumy Авто: 111840 Седан Предупреждения: (0%)
Всем доброго времени суток. Машинка у меня новая можно сказать пробег 6 тыс. км, и вот как то летом я ехал за городом и так уж получилось, что по брусчатке ехал около 1,5 км, и после этого очень сильные скрипы по салону.. даже не знаю откуда.. и с правой стойки и с левой стойки.. торпеда и задняя полка не скрипит. Смазывал замки. Люфта между салоном и дверьми в закрытом состоянии вроде бы нет.. но ничего не помогло. Подскажите что делать??
П.С. других нареканий на сверчков нет)) есть нарекания по электронике, но это уже другая тема.. -------------------- |
1.2.2014, 22:44
#184
...Машинка у меня новая... Искренне поздравляю!!! очень сильные скрипы по салону.. даже не знаю откуда.. Вы хотите, чтобы форумчане, используя экстрасенсорные способности определили, где в Вашей машине скрипит??? ...Мне это кажется, по меньшей мере, странным... ... Подскажите что делать?? Определить места сверчков, а потом уж с ними бороться... Как вариант самому проехаться "пассажиром" и, не отвлекаясь от дороги, определить, где пасутся сверчки... С ув.,) -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
1.2.2014, 22:54
#185
Всем доброго времени суток. Машинка у меня новая можно сказать пробег 6 тыс. км, и вот как то летом я ехал за городом и так уж получилось, что по брусчатке ехал около 1,5 км, и после этого очень сильные скрипы по салону.. даже не знаю откуда.. и с правой стойки и с левой стойки.. торпеда и задняя полка не скрипит. Смазывал замки. Люфта между салоном и дверьми в закрытом состоянии вроде бы нет.. но ничего не помогло. Подскажите что делать?? П.С. других нареканий на сверчков нет)) есть нарекания по электронике, но это уже другая тема.. В очередной раз пропиарим сайт www.hazadump.narod.ru - найдете много интересного по сверчкам )) -------------------- |
3.3.2016, 9:49
#186
Все наверно столкнулись с плохим качеством уплотнителей стекол в задних дверях. Они там торохтят.
Возьмите тряпичную автоизоленту, которая для обмотки проводов, и наклейте на торец стекла вот так. И все. проблема решена. ![]() Добавлено: Всем доброго времени суток. Машинка у меня новая можно сказать пробег 6 тыс. км, и вот как то летом я ехал за городом и так уж получилось, что по брусчатке ехал около 1,5 км, и после этого очень сильные скрипы по салону.. даже не знаю откуда.. и с правой стойки и с левой стойки.. торпеда и задняя полка не скрипит. Смазывал замки. Люфта между салоном и дверьми в закрытом состоянии вроде бы нет.. но ничего не помогло. Подскажите что делать?? П.С. других нареканий на сверчков нет)) есть нарекания по электронике, но это уже другая тема.. с правой стойки и левой, это скрипят двери. сидеть сзади и вынюхивать сверчков ? это мало что даст. А вот взять пассатижи и провернуть вот эту белую втулку на 90 градусов, и все, проблема решена..
3.3.2016, 12:35
#187
Все наверно столкнулись с плохим качеством уплотнителей стекол в задних дверях. Они там торохтят. Возьмите тряпичную автоизоленту, которая для обмотки проводов, и наклейте на торец стекла вот так. И все. проблема решена. ![]() Добавлено: Всем доброго времени суток. Машинка у меня новая можно сказать пробег 6 тыс. км, и вот как то летом я ехал за городом и так уж получилось, что по брусчатке ехал около 1,5 км, и после этого очень сильные скрипы по салону.. даже не знаю откуда.. и с правой стойки и с левой стойки.. торпеда и задняя полка не скрипит. Смазывал замки. Люфта между салоном и дверьми в закрытом состоянии вроде бы нет.. но ничего не помогло. Подскажите что делать?? П.С. других нареканий на сверчков нет)) есть нарекания по электронике, но это уже другая тема.. с правой стойки и левой, это скрипят двери. сидеть сзади и вынюхивать сверчков ? это мало что даст. А вот взять пассатижи и провернуть вот эту белую втулку на 90 градусов, и все, проблема решена.. ![]() Недавно заменил все 4 32грн цена вопроса -------------------- |
3.3.2016, 13:34
#188
Ента фиговина вообще в нормальном состоянии должна прокручиваться пальцами, со временем она просто деформируется или грязью забивается и ее начинает жрать в одном месте, первым шагом возможно открутить болт и надеть ее другой стороной, старое место контакта замка с ней сместится на 5мм к кузову, следующий шаг ее замена на новую, кстати подходят втулки от лент кассовых аппаратов
Добавлено: http://office-master.biz.ua/image/cache/ca...9-1000x1000.jpg -------------------- |
3.3.2016, 14:31
#189
Ща нарою ссыль,где мастер 80 левел,с фанатизмом лечит скрипы Калины...
3.3.2016, 15:15
#190
Ща нарою ссыль,где мастер 80 левел,с фанатизмом лечит скрипы Калины... Давай, я то подзабил немного музыку ярче и нормуль :-), последнее что плофон освещения бардачка тарабанил так антискрипом проклеил, а так некогда лазить. -------------------- |
3.3.2016, 16:18
#191
у меня никогда не крутилось.. а вот выработка и есть причина скрипов двери. поворачиваешь другим боком и снова тишины.
3.3.2016, 16:34
#192
3.3.2016, 19:26
#193
Эта ссыль есть почти на каждой странице этой темы, в том числе и на этой странице )) -------------------- |
3.3.2016, 20:59
#194
Эта ссыль есть почти на каждой странице этой темы, в том числе и на этой странице )) Так хуле обсуждать то? Добавлено: На девятой странице нет -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
3.3.2016, 21:01
#195
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 316 Регистрация: 7.11.2012 Пользователь №: 13.764 Из: Priluki.Chernigov region Авто: VAZ - 1118 Предупреждения: (0%)
Эта ссыль есть почти на каждой странице этой темы, в том числе и на этой странице )) Так хуле обсуждать то? Добавлено: На девятой странице нет Так там и впечатления описаны! |
4.3.2016, 10:13
#196
Эта ссыль есть почти на каждой странице этой темы, в том числе и на этой странице )) Так хуле обсуждать то? Добавлено: На девятой странице нет Так там и впечатления описаны! Все в гараж на неделю личить скрипы :-) кое что полезно есть конечно -------------------- |
4.3.2016, 10:19
#197
Шо апять?
Спинки задних сидушек полечил, задние стекла полечил, пластиковые втулки не сменил но есть все 4 (кстать кто-то говорил о втулках от чековых лентомотков), карты дверей прошумил! Остался стук от задних стоек или от петель крышки багажника (по теплу устраним) Аааа, ну по весне трос ручника "мозг будет выносить" Нууу усьо! Кстати впереди 4 выходных можно и в гараже "покуралесить"! |
2.7.2017, 14:08
#198
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 17.6.2017 Пользователь №: 16.009 Из: Коломия Івано-Франківська обл. Авто: ВАЗ 111830 КАЛИНА-СЕДАН Предупреждения: (0%)
Эх зима. Появились скрипы гдето в центре торпеды и задняя правая дверь. Там где торпеда вроде уже выяснилось - черная панелька на которой размещенные ручки и кнопочки. Никак нету время поправить. А вот дверь задняя уже надоела и защелку подкручивал и окошко уже проверяю каждый раз вроде все нормально но скрипит что просто ужас. За то есть плюс когда наезжаешь на маленький горбок то понимаешь что дверь на месте. На рахунок дверей сам намучився але добив даю пораду-на петлі яку захоплює замок є втулка з пластик-а там виробка .Відкрутіть зірочкою болт і розверніть втулку задом на перед або замініть на нову і скрип пропаде. |
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2026, 13:39 |
