Люфт заднего колеса, Люфт заднего колеса |
18.12.2013, 17:00
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 19.8.2013 Пользователь №: 14.845 Из: славянск донецкая область Авто: Калина седан Предупреждения: (0%)
20.12.2013, 13:41
#22
Итересно а вчем выражается люфт? Если на гайке кернение в районе шлица на ступице то люфта по определению быть не может, подшипник может только загудеть Подшибник вроде подтянул,а звук остался!!! Ощющение где-то с зади, в левой стороне, и при повароте на право, чегота там чергыкае!?! |
20.12.2013, 15:10
#23
Подшибник вроде подтянул,а звук остался!!! Ощющение где-то с зади, в левой стороне, и при повароте на право, чегота там чергыкае!?! Говорилось же,подтягивать безтолку!!! -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
20.12.2013, 15:32
#24
28.12.2013, 14:09
#25
Звучит же,гулящая женщина, ответ...А? ДЕНЬ ДОБРЫЙ! Еще вопрос, с какой силой надо затягивать подшибник? чтоб не было перегрева,по каталогу 20 кг усилие, а если приложить 30-40 кг, как сильно это повлияет? Почему интерисуюсь, спросите! Отвечу 20 кг. оказалось мало,был люфт,а от 40 кг. само то, подшибник ставил VBF вроде родной. |
29.12.2013, 5:22
#26
20кг достаточно, конструкция такова что гайка прижимает две внутренние обоймы пошипника, и как не старайся метал усадке не подвержен
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2026, 21:45 |
