54 страниц V  « < 49 50 51 52 53 > »
Передні стійки!, Ремонт, заміна, аналоги.
CAMEL
сообщение 26.12.2013, 18:06
Сообщение #1001
Из: Золочів
Пользователь №: 4.017
Из: Львівська обл. м. Золочів
Авто: Kalina 11174 1.4 16 V
провів заміну передніх стійок на стандартні СААЗ
Закупився:
1)2 стійки , ліва і права
2) пильники
3) відбійники
поміняв також рульові наконечники..
все інше поставив те саме....це опорні підшипники (помастив і склав)., опори, пружини
зараз закину фотки
це стара
заміна наконечників
[attachment=17778:DSC08644.JPG]
зжим пружини....гарна штука дуже допомогла
от таке то.....далі буде видно шо буде....но зараз гарно працює підвіска...немає вже того стуку шо був і ударів при випадах стійки у ями...
alexV
сообщение 10.8.2015, 12:28
Сообщение #1002
Пользователь №: 152
Политех
Авто: Калина 1117 1,4 дыня
Подскажите где можно купить СААЗ стойки на универсал 1,4 в киеве, не могу найти так что б в коробке были с пломбой.
Tol466
сообщение 10.8.2015, 12:39
Сообщение #1003
Пользователь №: 5.162
На универсале может быть как 18-ая стойка, так и 19-ая. Брал 19-ые на деталях.зп.юа. Одна пришла в коробке ОАТ, которая с кодом. Вторая в коробке Лада-Имидж, которые представители ОАТ. Я так прикинул, что коробки ОАТ сответствуют более "свежей" по дате производства партии стоек.
alexV
сообщение 10.8.2015, 18:38
Сообщение #1004
Пользователь №: 152
Политех
Кака определить то что на фото это конусная или бочковидная пружина. Не могу загрузить фото через андроид что за фигня
Tol466
сообщение 10.8.2015, 18:44
Сообщение #1005
Диаметр чашки стойки. Конус 175мм, бочка 155 мм.
alexV
сообщение 10.8.2015, 20:00
Сообщение #1006
Пользователь №: 152
Политех
У меня стоят стойки 1119-2905003(02) я правильно понял что они под конусные пружины или нет
сообщение 10.8.2015, 20:24
Сообщение #1007
Под конусные пружины стойка 1118-....
Под бочку 1119-...
Указанный тобою "партнамбер" 1119-2905003(02) - под пружину бочку.
koval
сообщение 10.8.2015, 20:26
Сообщение #1008
Пользователь №: 12.344
Из: Черниговская обл.
Авто: калина универсал
Нет, если так то бочка.
сообщение 10.8.2015, 20:33
Сообщение #1009
Попробуй тут:
СААЗ
ОАТ-СААЗ
Заодно и спроси чем СААЗ от ОАТ-СААЗ отличается у них.
Там я покупал Феноксы.
alexV
сообщение 11.8.2015, 18:34
Сообщение #1010
Пользователь №: 152
Политех
FINWHALE SA18831 - мне сказали что эти стойки под бочку. У меня стоят стойки сааз119-и.т., т.е. под бочку. На сайте финвала написано что это аналог 118-... хотя по виду стакана дык вроде как 119-... может кто уже ставил обьянист что за дурня
сообщение 11.8.2015, 20:49
Сообщение #1011
У Вербдюда,на фото конус....
Tol466
сообщение 11.8.2015, 22:40
Сообщение #1012
Цитата(alexV @ 11.8.2015, 19:34) *
"Применяемость стоек указана, в том числе и Lada Kalina 1118 с кузовом седан, на которых устанавливались пружины передней подвески конического типа. В этом случае замена стойки должна производиться вместе с заменой пружины, так как такой тип пружин не совместим со стойками Finwhale®."
alexV
сообщение 13.8.2015, 10:59
Сообщение #1013
Пользователь №: 152
Политех
Буфер хода сжатия с защитным кожухом
11190-2902812-01 и Буфер хода сжатия с защитным кожухом
11180-2902812-00 есть ли принципиальная разница между всеми буферами.шось я с такими номерами не могу найти где купить
Tol466
сообщение 13.8.2015, 13:40
Сообщение #1014
У 1118 высота отбойника 180 мм, у 1119 - 150 мм. Сдается мне, что второй на стойки 11198, которые на Калина спорт., Там шток короче на 20 мм.
alexV
сообщение 13.8.2015, 15:19
Сообщение #1015
Пользователь №: 152
Политех
если верить каталогу то они различаются по типу пружины , тот что 1119 под бочку, тот что 1118 под конус. Сделал проверку на стенде амортизаторов. Итог все в норме, есть дисбаланс задних, но в норме.Хотя все мастера увидев подтеки на передке заявили что надо менять. По ощущениям ничего не чувствую. Кому верить...
сообщение 13.8.2015, 15:37
Сообщение #1016
Были у меня небольшие запотевания на стойках на 100 000,все работало,когда снял увидел ржавчину на штоках до 0,5 мм внутрь...
alexV
сообщение 13.8.2015, 15:44
Сообщение #1017
Пользователь №: 152
Политех
и что это давало
LuCK
сообщение 14.8.2015, 10:30
Сообщение #1018
Из: Khersonщина
Пользователь №: 13.205
Из: Херсонcкая обл., Великая Александровка
Авто: Ёлка
Амортизатор передний (стойка левая) газовый ПЕКАР , а кто такое ставил? Цена заманчивая, а от как оно ездит потом ?
Tol466
сообщение 14.8.2015, 13:07
Сообщение #1019
Был Пекар задний 2110 газ/масло. Правый потерял подпор и потек чеоез 30 тыс., левый потерял газовый подпор, и шток двигался рывками. Качество не превышает цены. biggrin.gif
сообщение 14.8.2015, 13:58
Сообщение #1020
Цитата(alexV @ 13.8.2015, 16:44) *
и что это давало
Если о ржавчине,то ничего...Мог бы еще ездить,но в гараже 4-ре года ждали СС-20...Вот и поменял...
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2026, 10:22
