Громыхает задок |
Громыхает задок |
14.2.2012, 20:48
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 17.9.2011 Из: г.Сумы Пользователь №: 10.869 Из: г.Сумы Авто: ВАЗ-1119 Предупреждения: (0%)
Нарыл такой сайтик: http://signal-kerch.ucoz.ua/shop/3390/desc...zadnej-podveski
14.2.2012, 20:54
#22
я брал за 85 гр
2.4.2012, 22:59
#23
Машинке идет 4-й год, не нравятся мне звуки (с самого начала после покупки) в задней части при проезде неровностей наших дорог, лежачих полицейских и т.п. С ходовой в принципе все норм если судить по диагностике.
Вопрос общий - какие есть в ходовой слабые места, что следует заменить/докупить, чтоб убрать эти ненужные звучания? Как понял для начала можно заменить бублики/подушки амортизатора. Что еще вы заметили, поделитесь инфой! -------------------- |
4.2.2013, 16:16
#24
Сзади громыхало ,скрипело, постукивало, клацало при трогании. Бублики менял в мае 2012 г. При ревизии всё в норме. Задолбало меня это. Задумался о бубликах СС 20, но переубедили меня (сказали, что СС 20 уже не тот, что был раньше). Психанул и купил это: http://shop.m-sport.com.ua/Verhnjaja-opora...-VAZ-p-172.html
Подробнее тут: http://www.evolex.org/rukovodstvo-po-ekspl...ii-ex94615.html Результатом более чем доволен- тишина, при загрузке мягче. Задок стал "собраннее" Всем рекомендую. -------------------- |
4.2.2013, 16:37
#25
А мне кажется, Тиссен подтвердит, нуно " телевизор" ставить и будет счастье
4.2.2013, 16:42
#26
Я пока и с этим оч. счастлив. А с телеком загрузка не очень при откинутых сидухах.
4.2.2013, 16:58
#27
Я пока и с этим оч. счастлив. А с телеком загрузка не очень при откинутых сидухах. С теплеком удобно должника возить в багажнике или тещу- не слиняет 100% при правильной конфигурации девайса!!! -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
4.2.2013, 17:03
#28
Я пока и с этим оч. счастлив. А с телеком загрузка не очень при откинутых сидухах. С теплеком удобно должника возить в багажнике или тещу- не слиняет 100% при правильной конфигурации девайса!!! )))))))))) -------------------- |
6.2.2013, 16:13
#29
Сзади громыхало ,скрипело, постукивало, клацало при трогании. Бублики менял в мае 2012 г. При ревизии всё в норме. Задолбало меня это. Задумался о бубликах СС 20, но переубедили меня (сказали, что СС 20 уже не тот, что был раньше). Психанул и купил это: http://shop.m-sport.com.ua/Verhnjaja-opora...-VAZ-p-172.html Подробнее тут: http://www.evolex.org/rukovodstvo-po-ekspl...ii-ex94615.html Результатом более чем доволен- тишина, при загрузке мягче. Задок стал "собраннее" Всем рекомендую. Скажите, а поднялся зад или нет? -------------------- Ремонт любых брелоков, любых сигнализаций. Также для детишек, ремон беспилотников, вертолетов на РУ, квадрокоптеров. Для стоматологов -ремонт фотополимерных ламп и скеллеров.
6.2.2013, 16:45
#30
Сзади громыхало ,скрипело, постукивало, клацало при трогании. Бублики менял в мае 2012 г. При ревизии всё в норме. Задолбало меня это. Задумался о бубликах СС 20, но переубедили меня (сказали, что СС 20 уже не тот, что был раньше). Психанул и купил это: http://shop.m-sport.com.ua/Verhnjaja-opora...-VAZ-p-172.html Подробнее тут: http://www.evolex.org/rukovodstvo-po-ekspl...ii-ex94615.html Результатом более чем доволен- тишина, при загрузке мягче. Задок стал "собраннее" Всем рекомендую. Скажите, а поднялся зад или нет? Задок остался на прежнем уровне (как и обещает производитель). Толщина нижней части соответствует толщине нижнего бублика, а втулка , сидящая на штоке аммортизатора "вварена" в него (как у бублика сс20). Втулка оч хорошо прилегает к штоку. -------------------- |
7.2.2013, 17:17
#31
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 202 Регистрация: 16.5.2011 Пользователь №: 10.016 Из: City Авто: ваз Предупреждения: (0%)
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=279447 вот нарыл неплохой отчетик
7.2.2013, 18:17
#32
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=279447 вот нарыл неплохой отчетик Так оно всё и было. Для профилакитики конденсата и ржавчины между опорой и стаканом кузова внутрь опоры механик забрызгал хренью из балона. -------------------- |
7.2.2013, 19:45
#33
7.2.2013, 20:03
#34
Х.З. чёто поливали- не заморачивался.
8.2.2013, 13:02
#35
6.5.2013, 22:36
#36
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 24.3.2010 Из: днепропетровск Пользователь №: 6.100 Из: днепропетровск красный камень Авто: ваз-21117 Предупреждения: (0%)
Решение вопроса скрипов с заду очень простое подложить кусочек обезшумки под трос ручника идушего к колесу, а красные резинки попшикать вд и на-х нас разводять усяким *туненгом* дабы заработать, так как на кусочке обезшумки хре-н заработаешь. Сам чуть задок не резобрал
Причина редактирования: уважайте русский язык
29.11.2013, 22:25
#37
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 28.7.2011 Пользователь №: 10.549 Из: г. Донецк Авто: Лада-калина хэтчбек Предупреждения: (0%)
помогите с решением такого вопроса: как температура падает ниже нуля первые минут пять после долгой стоянки при движении на кочках сзади грохот. потом проходит, ни стуков, ни скрипов. что это может быть???
30.11.2013, 3:46
#38
амортизаторы прогреваются, на холодную дубовые, после небольшой пробежки начинают работать
30.11.2013, 16:07
#39
как это вылечить? только заменой?
12.12.2013, 16:35
#40
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 23.9.2013 Пользователь №: 14.935 Из: Украина , Днепр Авто: Ford Kuga Предупреждения: (10%)
по идее только заменой.
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 17:07 |
