ресурс тормозных колодок., перед и зад |
8.11.2013, 15:19
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 24.9.2013 Пользователь №: 14.939 Из: Украина , Чернигов Авто: Лада 1119 Предупреждения: (0%)
Ребята, подскажите на сколько хватает тормозных колодок. ? стоят родные.пробег 33 000 км после дождя постоит- потом при торможении гудит. потом проходит.
8.11.2013, 15:51
Можна стерти і за 10 тисяч. Все залежить від Вашої манери їзди. Не в км. воно вимірюється. треба дивитись візуально. Я міняю десь кожних 20-30 тис. Манера досить агресивна.
8.11.2013, 16:27
Перед 25-30,зад 90-100.
8.11.2013, 18:19
передние
Родные - 1500 км. (выброшены нах...) Ferodo красные - 55 500 км SCT - 70 000 км REMSA - 60 000 км Задние родные - 187 000 км (правда стерлись до заклепок Тормозные диски вроде еще родные. первые 2 года было много езды по трассам, поэтому и ресурс такой. но он есть ))) -------------------- |
9.11.2013, 3:43
передние Родные - 1500 км. (выброшены нах...) Ferodo красные - 55 500 км SCT - 70 000 км REMSA - 60 000 км Задние родные - 187 000 км (правда стерлись до заклепок Тормозные диски вроде еще родные. первые 2 года было много езды по трассам, поэтому и ресурс такой. но он есть ))) так у вас задние цилиндры просто не работают, ресурс задних при рабочих цилиндрах до 100тыс., а вот передние СКТ это тоже звышен пробег, они в двараза быстрее стираются по сравнению с фередо, хотя я голосую за СКТ, лучше два раза поменять чем с постоянными писками и скрипами кататья на фередо, давно их не брал и вот решил попробовоть, результат такойже что и несколько лет назад, когда я плотно сидел на фередо, ресурс СКТ до 25тыс, фередо 45максимум -------------------- |
10.11.2013, 9:48
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 26.1.2012 Пользователь №: 11.769 Из: Ворошиловград Авто: Калина Автобус Предупреждения: (0%)
63т.км Все колодки родные. Передние уже можно и поменять. Задние-не знаю...давно не заглядывал. Никогда они не скрипели,не свистели,нормально отходили. На перед буду менять-Феродо зеленые.
15.11.2013, 17:53
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 23.9.2013 Пользователь №: 14.934 Из: Украина , Донецк Авто: Ford Fusion Предупреждения: (10%)
всё зависит от стиля езды, у каждого индивидуально.
15.11.2013, 18:57
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 26.3.2011 Из: Украинка Пользователь №: 9.549 Из: Киевская обл г. Украинка Авто: Калина 111940 Хетчбек Предупреждения: (0%)
100%) у меня пробег 92 т км передние колодки стоят родные,еще не менял,только переставлял наружные внутрь а внутренние- наружу)))
15.11.2013, 19:17
pusalexander, а износ дисков тормозных есть ( в смысле сильно заметно)? А то свои родные передние сменил после прочитанных ужосов о таких колодках и появлении жуткого писка... заменил примерно на 30 ККм. Поставил TRW около 110 грн за комплект. Так за 20+ тыщ пробега диски жрет заметно..но почти не пищат, торможение более эффективное в сравнении со стоком.
15.11.2013, 22:56
pusalexander, а износ дисков тормозных есть ( в смысле сильно заметно)? А то свои родные передние сменил после прочитанных ужосов о таких колодках и появлении жуткого писка... заменил примерно на 30 ККм. Поставил TRW около 110 грн за комплект. Так за 20+ тыщ пробега диски жрет заметно..но почти не пищат, торможение более эффективное в сравнении со стоком. Износ дисков не сильно заметен. Писк был где-то на 30т км , но после снятия буртика с края тормозного диска писк пропал))) Буртик убирал с помощью бруска для заточки ножей при включенной передачи на вывешенном колесе))) |
15.11.2013, 23:11
сегодня купил спрей для тормозов, с инструкции так и не понял что им необходимо обрабатывать, обещают пробадение скрипов и износа
побрызгаю везде, а там посмотрим, ну уж больно правая сторона рыпит -------------------- |
16.11.2013, 0:28
16.11.2013, 1:08
со скрипом пороться, больше похоже на рыпение
Добавлено: да еще взял аэрозоль с литиевой смазкой, опробовал на дверном замке дома - понрнравился, руки отмыть тяжело, мыло не берет, налет на руках остается(жирный) -------------------- |
16.11.2013, 9:19
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 24.10.2013 Из: Мариуполь Пользователь №: 15.036 Из: г.Мариуполь Авто: Калинка-малинка. Предупреждения: (0%)
Ребята, подскажите на сколько хватает тормозных колодок. ? стоят родные.пробег 33 000 км после дождя постоит- потом при торможении гудит. потом проходит. После дождя гудит потому что легкой ржей покрывается диск тормозной и барабаны. После нескольких торможений ржа стирается и звук пропадает. -------------------- 1118, 2006г.
16.11.2013, 16:47
Цитата сегодня купил спрей для тормозов, с инструкции так и не понял что им необходимо обрабатывать, обещают пробадение скрипов и износа такая штука есть у офф диллеров рено ниссан - та что у них работает! з.ы наноситься на колодки -------------------- |
20.11.2013, 13:36
20.11.2013, 13:50
100%) у меня пробег 92 т км передние колодки стоят родные,еще не менял,только переставлял наружные внутрь а внутренние- наружу))) логичная смена Логичнее передние поставить на зад, а задние на перед.... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
20.11.2013, 17:15
100%) у меня пробег 92 т км передние колодки стоят родные,еще не менял,только переставлял наружные внутрь а внутренние- наружу))) логичная смена Логичнее передние поставить на зад, а задние на перед.... .. остался еще один вариант - накрест!? -------------------- |
20.11.2013, 17:53
.. остался еще один вариант - накрест!? После пробега на колодках 92 000 км. это уже не столь важно коллега -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2026, 23:23 |
