Подключение конпки обогрева стекла, кнопка обогрева стекла, |
1.11.2013, 15:13
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 28.7.2013 Пользователь №: 14.792 Из: Украина, Луганск Авто: Лада Калина, 1118, седан Предупреждения: (0%)
Доброго всем суток.
Купил себе намедни видеорегистратор, хороший, удобный, вообщем доволен. В нем, кроме всего прочего, есть довольно удобная вещь. После того как пропадает питание, он через минуту отключается. А если питание возобновляется, он включается. Поэтому, конечно же, все это надо запитать на кнопку, а не ерзать каждый раз питание - из прикуривателя, в прикуриватель. Купил на авторынке кнопку обогрева заднего стекла (т.к. без рисунка кнопок нет) фото прилагаю. Вот теперь думаю вставить ее вместо заглушки, там где должна стоять кнопка кондиционера (его у меня нет). Но не могу разобраться куда и чего подключать. Если есть знающие люди - подскажите. Заранее спасибо.
Кол-во скачиваний: 11 |
1.11.2013, 16:24
Доброго всем суток. Купил себе намедни видеорегистратор, хороший, удобный, вообщем доволен. В нем, кроме всего прочего, есть довольно удобная вещь. После того как пропадает питание, он через минуту отключается. А если питание возобновляется, он включается. Поэтому, конечно же, все это надо запитать на кнопку, а не ерзать каждый раз питание - из прикуривателя, в прикуриватель. Купил на авторынке кнопку обогрева заднего стекла (т.к. без рисунка кнопок нет) фото прилагаю. Вот теперь думаю вставить ее вместо заглушки, там где должна стоять кнопка кондиционера (его у меня нет). Но не могу разобраться куда и чего подключать. Если есть знающие люди - подскажите. Заранее спасибо. На кнопке есть 5 выходов. B,А,D и 1 и 2. А это минус , В-подсветка, а Д-сигнализатор включения. 1- контакт подходящего плюс, 2- отходящий плюс. Делаем перемычку 2 и Д.Удачи! |
1.11.2013, 16:44
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 23.9.2013 Пользователь №: 14.935 Из: Украина , Днепр Авто: Ford Kuga Предупреждения: (10%)
Доброго всем суток. Купил себе намедни видеорегистратор, хороший, удобный, вообщем доволен. В нем, кроме всего прочего, есть довольно удобная вещь. После того как пропадает питание, он через минуту отключается. А если питание возобновляется, он включается. Поэтому, конечно же, все это надо запитать на кнопку, а не ерзать каждый раз питание - из прикуривателя, в прикуриватель. Купил на авторынке кнопку обогрева заднего стекла (т.к. без рисунка кнопок нет) фото прилагаю. Вот теперь думаю вставить ее вместо заглушки, там где должна стоять кнопка кондиционера (его у меня нет). Но не могу разобраться куда и чего подключать. Если есть знающие люди - подскажите. Заранее спасибо. извините, не могу вам помочь, а если не секрет, подскажите пожалуйста сколько такая стоит? |
1.11.2013, 17:04
[/quote]
извините, не могу вам помочь, а если не секрет, подскажите пожалуйста сколько такая стоит? [/quote] 35 грн. в м. Чернівці! |
1.11.2013, 17:23
Доброго всем суток. Купил себе намедни видеорегистратор, хороший, удобный, вообщем доволен. В нем, кроме всего прочего, есть довольно удобная вещь. После того как пропадает питание, он через минуту отключается. А если питание возобновляется, он включается. Поэтому, конечно же, все это надо запитать на кнопку, а не ерзать каждый раз питание - из прикуривателя, в прикуриватель. Купил на авторынке кнопку обогрева заднего стекла (т.к. без рисунка кнопок нет) фото прилагаю. Вот теперь думаю вставить ее вместо заглушки, там где должна стоять кнопка кондиционера (его у меня нет). Но не могу разобраться куда и чего подключать. Если есть знающие люди - подскажите. Заранее спасибо. извините, не могу вам помочь, а если не секрет, подскажите пожалуйста сколько такая стоит? 30 - 40 грн Я взял за 30 Добавлено: Доброго всем суток. Купил себе намедни видеорегистратор, хороший, удобный, вообщем доволен. В нем, кроме всего прочего, есть довольно удобная вещь. После того как пропадает питание, он через минуту отключается. А если питание возобновляется, он включается. Поэтому, конечно же, все это надо запитать на кнопку, а не ерзать каждый раз питание - из прикуривателя, в прикуриватель. Купил на авторынке кнопку обогрева заднего стекла (т.к. без рисунка кнопок нет) фото прилагаю. Вот теперь думаю вставить ее вместо заглушки, там где должна стоять кнопка кондиционера (его у меня нет). Но не могу разобраться куда и чего подключать. Если есть знающие люди - подскажите. Заранее спасибо. На кнопке есть 5 выходов. B,А,D и 1 и 2. А это минус , В-подсветка, а Д-сигнализатор включения. 1- контакт подходящего плюс, 2- отходящий плюс. Делаем перемычку 2 и Д.Удачи! Спасибо, буду пробовать |
1.11.2013, 19:55
зачем городить огород?! да припаяйте 2 провода к штекеру видеорегистратора - да подключите его на вкл зажигания и спрячте провод за стойкой "А" и под обшивкой потолка и будет вам гуд!
З.Ы, у всех регистраторов автовкл и выключение по входу питания есть!))) -------------------- |
1.11.2013, 20:24
зачем городить огород?! да припаяйте 2 провода к штекеру видеорегистратора - да подключите его на вкл зажигания и спрячте провод за стойкой "А" и под обшивкой потолка и будет вам гуд! З.Ы, у всех регистраторов автовкл и выключение по входу питания есть!))) Ситуация: останавливает ГАИ, я глушу машину и регистратор выключается. А это плохо. |
1.11.2013, 20:58
зачем городить огород?! да припаяйте 2 провода к штекеру видеорегистратора - да подключите его на вкл зажигания и спрячте провод за стойкой "А" и под обшивкой потолка и будет вам гуд! З.Ы, у всех регистраторов автовкл и выключение по входу питания есть!))) Ситуация: останавливает ГАИ, я глушу машину и регистратор выключается. А это плохо. +1 Добавлено: Доброго всем суток. Купил себе намедни видеорегистратор, хороший, удобный, вообщем доволен. В нем, кроме всего прочего, есть довольно удобная вещь. После того как пропадает питание, он через минуту отключается. А если питание возобновляется, он включается. Якщо не секрет який купив і скільки коштує? |
1.11.2013, 21:15
зачем городить огород?! да припаяйте 2 провода к штекеру видеорегистратора - да подключите его на вкл зажигания и спрячте провод за стойкой "А" и под обшивкой потолка и будет вам гуд! З.Ы, у всех регистраторов автовкл и выключение по входу питания есть!))) Ситуация: останавливает ГАИ, я глушу машину и регистратор выключается. А это плохо. +1 Добавлено: Доброго всем суток. Купил себе намедни видеорегистратор, хороший, удобный, вообщем доволен. В нем, кроме всего прочего, есть довольно удобная вещь. После того как пропадает питание, он через минуту отключается. А если питание возобновляется, он включается. Якщо не секрет який купив і скільки коштує? Регистратор Cubot GS9000Pro - 800 грн. Брал на китайском сайте. Снимает в HD, работает хорошо, но самое главное преимущество в том, что питание к нему подходит к креплению, а не к самому регистратору. Т.е. для того, чтобы снять регистратор провод отключать не надо. Плюс крутится на 360 градусов. Ссылки тут наверно давать нельзя, но в поисковике набери модель и посмотришь. |
1.11.2013, 21:21
зачем городить огород?! да припаяйте 2 провода к штекеру видеорегистратора - да подключите его на вкл зажигания и спрячте провод за стойкой "А" и под обшивкой потолка и будет вам гуд! З.Ы, у всех регистраторов автовкл и выключение по входу питания есть!))) Ситуация: останавливает ГАИ, я глушу машину и регистратор выключается. А это плохо. +1 Добавлено: Доброго всем суток. Купил себе намедни видеорегистратор, хороший, удобный, вообщем доволен. В нем, кроме всего прочего, есть довольно удобная вещь. После того как пропадает питание, он через минуту отключается. А если питание возобновляется, он включается. Якщо не секрет який купив і скільки коштує? Регистратор Cubot GS9000Pro - 800 грн. Брал на китайском сайте. Снимает в HD, работает хорошо, но самое главное преимущество в том, что питание к нему подходит к креплению, а не к самому регистратору. Т.е. для того, чтобы снять регистратор провод отключать не надо. Плюс крутится на 360 градусов. Ссылки тут наверно давать нельзя, но в поисковике набери модель и посмотришь. Дякую за інформацію!Як підключещся через кнопку відпишишся! |
2.11.2013, 2:51
зачем городить огород?! да припаяйте 2 провода к штекеру видеорегистратора - да подключите его на вкл зажигания и спрячте провод за стойкой "А" и под обшивкой потолка и будет вам гуд! З.Ы, у всех регистраторов автовкл и выключение по входу питания есть!))) Ситуация: останавливает ГАИ, я глушу машину и регистратор выключается. А это плохо. 1)зачем глушить? 2) если хош заглушить вкючить можно и зажигание. 3)можно в случае бешенного желания заглушить машину, включить регик кнопочкой на нем, в любом случае от акума минут 15-20 проработает. при этом никогда не забудете его включить при начале движения -------------------- |
2.11.2013, 15:37
+1 я себе регистратор подключил к сигнашке, снимаешь с сигнашки регистратор включается, ставишь на охрану выключается,самый удобный вариант, по той же схеме сделал вкыл и вкл. магнитолы, а то частенько забывал её выключить
2.11.2013, 19:10
2.11.2013, 21:01
Афтор! Темы название, вернее исправьте орфографию.
4.11.2013, 6:55
Цитата +1 я себе регистратор подключил к сигнашке, снимаешь с сигнашки регистратор включается, ставишь на охрану выключается,самый удобный вариант, по той же схеме сделал вкыл и вкл. магнитолы, а то частенько забывал её выключить тогда рекомендую померять ток утечки)) в вашем случае я уверен вы подключали с использованием реле на НЗ контакты видеорегистратора если я прав то 120мА ваши )) -------------------- |
4.11.2013, 11:08
+1 я себе регистратор подключил к сигнашке, снимаешь с сигнашки регистратор включается, ставишь на охрану выключается,самый удобный вариант, по той же схеме сделал вкыл и вкл. магнитолы, а то частенько забывал её выключить Схемки нет это не штатная сигнашка, на ней есть провод на котором пропадает плюс при постановке на охрану. -------------------- |
5.11.2013, 15:21
зачем городить огород?! да припаяйте 2 провода к штекеру видеорегистратора - да подключите его на вкл зажигания и спрячте провод за стойкой "А" и под обшивкой потолка и будет вам гуд! З.Ы, у всех регистраторов автовкл и выключение по входу питания есть!))) Ситуация: останавливает ГАИ, я глушу машину и регистратор выключается. А это плохо. +1 Добавлено: Доброго всем суток. Купил себе намедни видеорегистратор, хороший, удобный, вообщем доволен. В нем, кроме всего прочего, есть довольно удобная вещь. После того как пропадает питание, он через минуту отключается. А если питание возобновляется, он включается. Якщо не секрет який купив і скільки коштує? Регистратор Cubot GS9000Pro - 800 грн. Брал на китайском сайте. Снимает в HD, работает хорошо, но самое главное преимущество в том, что питание к нему подходит к креплению, а не к самому регистратору. Т.е. для того, чтобы снять регистратор провод отключать не надо. Плюс крутится на 360 градусов. Ссылки тут наверно давать нельзя, но в поисковике набери модель и посмотришь. Дякую за інформацію!Як підключещся через кнопку відпишишся! Подключил я кнопку по схеме которую указали выше. Все отлично, результатом доволен на 100%. Спасибо всем за помощь и советы. |
15.11.2015, 9:00
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 6.2.2014 Из: Рубежное, Луганская обл. Пользователь №: 15.277 Из: г. Луганск Авто: ВАЗ Калина седан Предупреждения: (0%)
Вчера так же подключил отдельную кнопку, но в разрыв питания магнитолы. Кнопка с подсветкой и индикатором включения. Подсветку взял с колодки аварийки, минус - с чёрного провода прикуривателя.
Но появилась проблема: пропала подсветка с прикуривателя (хотя сам прикуриватель работает)! Я так понимаю, к прикуривателя подходит три провода: 1. масса, 2. питание, 3. провод подсветки плюсовой. Так вот, на этом проводе подсветки нет плюса!!! Куда копать??? |
15.11.2015, 13:38
Куда копать??? Что сломали, то и ремонтируйте. Подсветка прикуривателя приходит с колодки магнитолы. -------------------- |
15.11.2015, 16:18
Ясн. Спасибо за подсказку! Бум искать
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2026, 22:30 |
