2 страниц V   1 2 >
Подключение конпки обогрева стекла, кнопка обогрева стекла,
ACLeo
сообщение 1.11.2013, 15:13
Пользователь №: 14.792
Из: Украина, Луганск
Авто: Лада Калина, 1118, седан
Доброго всем суток.
Купил себе намедни видеорегистратор, хороший, удобный, вообщем доволен.
В нем, кроме всего прочего, есть довольно удобная вещь. После того как пропадает питание, он через минуту отключается.
А если питание возобновляется, он включается.
Поэтому, конечно же, все это надо запитать на кнопку, а не ерзать каждый раз питание - из прикуривателя, в прикуриватель.
Купил на авторынке кнопку обогрева заднего стекла (т.к. без рисунка кнопок нет) фото прилагаю.
Вот теперь думаю вставить ее вместо заглушки, там где должна стоять кнопка кондиционера (его у меня нет).
Но не могу разобраться куда и чего подключать. Если есть знающие люди - подскажите.
Заранее спасибо.
vazuk
сообщение 1.11.2013, 16:24
Из: Чернівці
Пользователь №: 14.421
Из: чернівці
Авто: Калина
Цитата(ACLeo @ 1.11.2013, 15:13) *
Доброго всем суток.
Заранее спасибо.
На кнопке есть 5 выходов. B,А,D и 1 и 2. А это минус , В-подсветка, а Д-сигнализатор включения. 1- контакт подходящего плюс, 2- отходящий плюс.
Делаем перемычку 2 и Д.Удачи!
finishman
сообщение 1.11.2013, 16:44
Пользователь №: 14.935
Из: Украина , Днепр
Авто: Ford Kuga
Доброго всем суток.
Заранее спасибо.
извините, не могу вам помочь, а если не секрет, подскажите пожалуйста сколько такая стоит?
vazuk
сообщение 1.11.2013, 17:04
Из: Чернівці
Из: чернівці
Авто: Калина
[/quote]
[/quote]
35 грн. в м. Чернівці!
ACLeo
сообщение 1.11.2013, 17:23
Доброго всем суток.
Заранее спасибо.
30 - 40 грн
Я взял за 30
Доброго всем суток.
Заранее спасибо.
Спасибо, буду пробовать
ded
сообщение 1.11.2013, 19:55
Из: Кривой рог
Пользователь №: 1.663
Из: Кривой Рог
зачем городить огород?! да припаяйте 2 провода к штекеру видеорегистратора - да подключите его на вкл зажигания и спрячте провод за стойкой "А" и под обшивкой потолка и будет вам гуд!
З.Ы, у всех регистраторов автовкл и выключение по входу питания есть!)))
ACLeo
сообщение 1.11.2013, 20:24
Ситуация: останавливает ГАИ, я глушу машину и регистратор выключается.
А это плохо.
vazuk
сообщение 1.11.2013, 20:58
Из: Чернівці
Из: чернівці
Авто: Калина
А это плохо.
Доброго всем суток.
Якщо не секрет який купив і скільки коштує?
ACLeo
сообщение 1.11.2013, 21:15
А это плохо.
Доброго всем суток.
Регистратор Cubot GS9000Pro - 800 грн. Брал на китайском сайте.
Снимает в HD, работает хорошо, но самое главное преимущество в том, что питание к нему подходит к креплению, а не к самому регистратору.
Т.е. для того, чтобы снять регистратор провод отключать не надо. Плюс крутится на 360 градусов.
Ссылки тут наверно давать нельзя, но в поисковике набери модель и посмотришь.
vazuk
сообщение 1.11.2013, 21:21
Из: Чернівці
Из: чернівці
Авто: Калина
А это плохо.
Доброго всем суток.
Дякую за інформацію!Як підключещся через кнопку відпишишся!
Jeka_A
сообщение 2.11.2013, 2:51
Из: Харьков , Богомольца
Пользователь №: 2.339
Авто: седан 1.6, рислинг
А это плохо.
1)зачем глушить?
2) если хош заглушить вкючить можно и зажигание.
3)можно в случае бешенного желания заглушить машину, включить регик кнопочкой на нем, в любом случае от акума минут 15-20 проработает.
при этом никогда не забудете его включить при начале движения
metan
сообщение 2.11.2013, 15:37
Пользователь №: 3.756
Из: Харьков
Авто: 1118 седан
+1 я себе регистратор подключил к сигнашке, снимаешь с сигнашки регистратор включается, ставишь на охрану выключается,самый удобный вариант, по той же схеме сделал вкыл и вкл. магнитолы, а то частенько забывал её выключить
vazuk
сообщение 2.11.2013, 19:10
Из: Чернівці
Из: чернівці
Авто: Калина
ohmy.gif А схемку міг би зобразити!
privatalex
сообщение 2.11.2013, 21:01
Пользователь №: 9.644
Из: Украина Харьков
Афтор! Темы название, вернее исправьте орфографию.
onedecor.com.ua
ded
сообщение 4.11.2013, 6:55
Из: Кривой рог
Из: Кривой Рог
тогда рекомендую померять ток утечки)) в вашем случае я уверен вы подключали с использованием реле на НЗ контакты видеорегистратора
если я прав то 120мА ваши ))
metan
сообщение 4.11.2013, 11:08
Из: Харьков
Авто: 1118 седан
Схемки нет это не штатная сигнашка, на ней есть провод на котором пропадает плюс при постановке на охрану.
ACLeo
сообщение 5.11.2013, 15:21
А это плохо.
Доброго всем суток.
Подключил я кнопку по схеме которую указали выше. Все отлично, результатом доволен на 100%. Спасибо всем за помощь и советы.
Dimzic
сообщение 15.11.2015, 9:00
Из: Рубежное, Луганская обл.
Пользователь №: 15.277
Из: г. Луганск
Авто: ВАЗ Калина седан
Вчера так же подключил отдельную кнопку, но в разрыв питания магнитолы. Кнопка с подсветкой и индикатором включения. Подсветку взял с колодки аварийки, минус - с чёрного провода прикуривателя.
Но появилась проблема: пропала подсветка с прикуривателя (хотя сам прикуриватель работает)! Я так понимаю, к прикуривателя подходит три провода: 1. масса, 2. питание, 3. провод подсветки плюсовой. Так вот, на этом проводе подсветки нет плюса!!!
Куда копать???
Tol466
сообщение 15.11.2015, 13:38
Пользователь №: 5.162
Цитата(Dimzic @ 15.11.2015, 9:00) *
Куда копать???
Что сломали, то и ремонтируйте. Подсветка прикуривателя приходит с колодки магнитолы. rolleyes.gif
Dimzic
сообщение 15.11.2015, 16:18
Сообщение #20
Из: г. Луганск
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 11:51
