установка дополнительной сигнализации, кто хочет или кому нефмг делать |
Я отношусь ко второму, т.е. от нефиг делать. Одному из наших поставил Пандору с автозапуском, а свой шериф 900 он отдал мне. Не пропадать же добру. Плюс двухсторонка добавиться.
Ставится до боли просто. Хотя у меня был немного напряг из-за ошибки в схеме (взял с рус сайта), но потом все проправилось. Установил не так как в салонах лепят. Концевики через диоды каждый , а не от плафона. Двухступенчатое открытие.(как в штатной) Увязал актуатор багажника со штатной ( чтоб не открывался вместе с дверьми) По другому задействован ЦЗ. Еще недоделал блокировку стартера и мона бензонасоса( нехватило релюх) доставлю завтра. Сирену запхнул в багажник. ![]() Теперь у меня две каровы ![]() ![]() ![]() Схемка уже исправленная
![]() ![]() -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1.327 Регистрация: 18.11.2008 Из: Киев, Соломенский округ Пользователь №: 2.092 Из: Киев Авто: ВАЗ-111830, седан, синий, Bosch-7.9.7 B102CR06 Предупреждения: (10%) ![]() ![]() |
Молодец Андрей! Скоро сена подвезу для твоего "коровника"
![]() ![]() -------------------- Продажа: стройматериалы и бытовая техника от производителей: www.vat-2007.io.ua , www.bytteh.in.ua - (одноклубникам как всегда - скидки), а также авто - страхование ОСАГО (автоцивилка) и КАСКО со скидками.
все. поставил блокировки и теперь полный порядок
блокировку бензонасоса лучше делать на НР контактах реле -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
Всем приветъ!
Еще недоделал блокировку стартера и мона бензонасоса( нехватило релюх) доставлю завтра. Одной релюхой моно блокировать и б.н., и форсунки, и мозок одновременно! Много нету понту ставить если не менять полярность коммутации. (на сигналках доп каналы пн умолчанию=). Понятен метод "борьбы"? Удачи! -------------------- 066 56 777 60
Валера привет. Согласен на все 100 процентов что одной мона блокировать все.
Тебе звонить нехотел, есть глупый вопрос.чтобы не рвать провод на стартер от ЗЗ, подскажи Как задействовать реле К-3 (которое включает стартер) через сигналку, чтобы эта релюха одновременно блоктровалась -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
Валера привет. Согласен на все 100 процентов что одной мона блокировать все. Тебе звонить нехотел, есть глупый вопрос.чтобы не рвать провод на стартер от ЗЗ, подскажи Как задействовать реле К-3 (которое включает стартер) через сигналку, чтобы эта релюха одновременно блоктровалась С.К. Удачи! Добавлено: в 15 и ВАГах 2е в 10 без ошибок, на КАЛИНЕ ПРИОРЕ С.ч.(КАЖИСТЬ) Кароче от МЗ! Звони коль шо Удачи! -------------------- 066 56 777 60
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 25.5.2009 Пользователь №: 3.746 Из: город, район Авто: Chevrolet Lacetti 1.8 CDX Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
вот схема, привяжи ее к блоку норма, с сохранением работоспособности родной сигналки. Установлен доводчик и сирена на норму, а также датчик у дара и пейджер(простенький, планирую снять его при установке доп сигнализации)
blistograd, вот на что хватило смелости, если не сложно добавь остальное
я навыворот читать не умею.. сделай както читабельно
blistograd, вот на что хватило смелости, если не сложно добавь остальное А рисунок в зеркальном отображении получился ![]() -------------------- onedecor.com.ua
Вот поправил
звлни.. нуего нафик шото пробовал рисовать.. не получается. там жевать нада
не дает чиптюнер-сцуко мне скачать распиновку блока норма, мало прав видите ли
Подскажите, почему при постановке на охрану сигнализация 4 раза пищит, не работает из-за этого режим тихой постановки должным образом. подключена параллельно штатной.
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 23.9.2013 Пользователь №: 14.935 Из: Украина , Днепр Авто: Ford Kuga Предупреждения: (10%) ![]() ![]() |
смысл от 2ой сигнализации? если захотят угнать вашу красавицу - её и так угонят, нормальному медвежатнику нужно максимум 3 минуты чтобы открыть сесть и уехать.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1.008 Регистрация: 23.6.2008 Из: вишневе блиставиця Пользователь №: 1.141 Из: Киево-Святошинский р-н. г.Вишнёвое - Блиставиця Авто: ЛИСАПЕТА Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
уже год как угнали :-)
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2025, 0:36 |
