Передні стійки!, Ремонт, заміна, аналоги. |
13.10.2013, 7:55
#961
Вот ты вредный...
Поставил я отбойник на стойку не уставив его в паз опоры-первая же яма вставила его туда сама,но пыльник лопнул и теперь болтается как х... В стакане ( и не чтобы пыльники поставить резиновые от 10 ки- любитель на оригинала) Теперь иногда по поужинам стучат... Поставь же шайбы......!!!! -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
13.10.2013, 11:17
#962
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 26.1.2012 Пользователь №: 11.769 Из: Ворошиловград Авто: Калина Автобус Предупреждения: (0%)
Может наконечники рулевые постукивают?
13.10.2013, 14:02
#963
Наконечники проверяли - в норме как на стоящей, так и на подвешенной.
Thyssen, не вредный!!! Одно дело лечить шайбами ранее существующие стуки и дребезги, а совсем другое дело - появление новых. -------------------- |
13.10.2013, 14:09
#964
зам же написал что шайбы не поставил...
13.10.2013, 14:53
#965
До этого и без шайб не было вышеуказанных стуков. Вот и ищу причину - может ли этобааассссссссссссссссссссссс быть из-за отбойников/пыльников?
Кстати, в мануале про снятие стоек написано, что при откручивании гайки штока нужно ключом держать сам шток чтоб не крутился - это обязательно? -------------------- |
13.10.2013, 15:09
#966
Кстати, в мануале про снятие стоек написано, что при откручивании гайки штока нужно ключом держать сам шток чтоб не крутился - это обязательно? Иначе гайку н затянешь!!!!!Там приспособа специальная из двух частей!!! Затяни гайку!! -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
13.10.2013, 18:36
#967
Держать обязательно. Не затянешь и амор можно испортить. Я двумя ключами затягивал.
13.10.2013, 19:07
#968
Крутить сколько есть мо́чи?
16.10.2013, 16:57
#969
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 15.4.2008 Из: шулявка Пользователь №: 713 Из: киев, соломенский район Авто: 11193 Предупреждения: (0%)
Все собираюсь поставить 10 вкладыши в разборные калиновские стойки (спасибо Tol466 за стойки). и вот нашел интересную информацию. без проточки штока вкладыша. Это использование опор фирмы Сэви. Сам купил себе "Сэви экстрим". На данный момент они стоят у меня на обычных калиновских стойках, пробег небольшой около 5 тыс км. Управление стало намного лучше. Так вот, на дружеском форуме lkforum пост №140, было предложено вкладыши каяба. купил я себе такие эксель джи - длина проточенного штока с резьбой 47мм (измерял лично). в опоры сэви становятся отлично без доработок. Не знаю только на сколько выше станет машина. На днях поставлю сделаю фотоотчет, может кому-то пригодится)
17.10.2013, 14:11
#970
Нуу...мОча у всех разная. У меня 1–2 нитки резьбы не докрутилось. мОча кончилась...
17.10.2013, 14:24
#971
на дружеском форуме lkforum Когда дружить стали не помню.. Раньше ссылы ЛК тут удалялись мгновенно.... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
17.10.2013, 14:25
#972
Под десятые вкладыши(без проточки) пойдут только десятые опоры–неважно какой фирмы. Они без смещения,как у Калины. Приоровские ,,стаканы,, подходят,если че. А под десятую опору нужна десятая пружина. Имеет смысл заморачиваться если вкладыш газмяс ставишь.
17.10.2013, 22:12
#973
я собираюсь ставить опоры калиновские вот такие ничего там больше дорабатывать не надо, единственное не знаю насколько она поднимется
17.10.2013, 22:28
#974
Цитата ...единственное не знаю насколько она подниметсяeъ В Харькове на Лоске они по 450грн. Причем полно!!!. По заверениям продавцов, морда поднимается на полтора сантиметра... -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
19.10.2013, 17:59
#975
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 23.10.2011 Пользователь №: 11.109 Из: Черниговская обл.Талалаевский район Авто: Ваз-11183 седан Предупреждения: (0%)
я собираюсь ставить опоры калиновские вот такие ничего там больше дорабатывать не надо, единственное не знаю насколько она поднимется Народ ждёт фото отчёт!)) Я тоже себе купил опорники СЕВИ-ЭКСТРИМ,теперь думаю что покупать с стоек. Калиновские стойки,или корпус амортизатора 1118 под десяточный патрон +10й патрон. |
19.10.2013, 19:18
#976
...,теперь думаю что покупать с стоек. Калиновские стойки,или корпус амортизатора 1118 под десяточный патрон +10й патрон. Позвольте полюбопытствовать: а что Вас в родных стойках не устраивает??? -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
19.10.2013, 20:25
#977
...,теперь думаю что покупать с стоек. Калиновские стойки,или корпус амортизатора 1118 под десяточный патрон +10й патрон. Позвольте полюбопытствовать: а что Вас в родных стойках не устраивает??? Одна стойка в масле (потекла) и уже стучить по мелких неровностях,хочу розборные стойки... |
19.10.2013, 20:41
#978
Одна стойка в масле (потекла) и уже стучить по мелких неровностях,хочу розборные стойки... Ничего хорошего в этом нет. Сам лопухнулся на разборных. Лучше родного оригинала нет. -------------------- onedecor.com.ua
19.10.2013, 20:51
#979
Одна стойка в масле (потекла) и уже стучить по мелких неровностях,хочу розборные стойки... Ничего хорошего в этом нет. Сам лопухнулся на разборных. Лучше родного оригинала нет. Почему нет? Тогда какие покупать??? Мне родные не понравились они жосткие... |
19.10.2013, 21:03
#980
Другое будет хуже и хватит не на долго. Патроны вставные полное г... и контрафакт. А родные самое то. Но только ригинал.
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 10:08 |
