4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Задние пружины
лео
сообщение 7.10.2013, 21:55
Сообщение #21
Пользователь №: 9.917
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
В том то и дело, что 475 кг она никогда не видела. Один раз, учетом ГБО где то 380,а колеса за арку чиркали конкретно
сообщение 7.10.2013, 21:56
Сообщение #22
Цитата(R_S @ 7.10.2013, 20:52) *
А при пустом авто создается иллюзия что авто задрано спереди, плюс сам проем передней арки не такой, как у задней.
сообщение 7.10.2013, 21:59
Сообщение #23
Ну, тоды ой smile.gif .
IgorS
сообщение 7.10.2013, 22:24
Сообщение #24
Куратор ХАРЬКОВСКОЙ области
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
Авто: Lada-11173-110-30
А чем плохи домики???
сообщение 7.10.2013, 22:42
Сообщение #25
Жопа сильно задрана(пустое авто).Управляемость не айс на трассе(Жоржевич подтвердит)....
IgorS
сообщение 7.10.2013, 23:33
Сообщение #26
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
Дык, а если не на третью, а на первую дырку поднимать??? Неужели жопа сильно выше морды станет?
сообщение 8.10.2013, 8:33
Сообщение #27
А с ГБО развесовка по осям лучше.....
malega
сообщение 8.10.2013, 10:30
Сообщение #28
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
перед установкой газа(тыс 40-50 было пробега), я измерял клиренс в местах установки домкрата, перед явно был меньше, но так как калина довольно терпима к нагрузке в багажнике то померял клиренс и под бамперами, в этих местах лучше видно изменение клиренса при нагрузке, ну и сравнил с заправленым балоном газа 43л под запаску, бенза было практически одинаково, так вот проставки в среднем положении все компенсировали, если универсал по идее у вас с завода стоят более жесткие пружины, хотя это не панацея, на автовазе могут ставить в зависимости от наличия на складе, ставить более жесткие пружины нет смысла и так когда ненагруженная машина немного прыгает накочках, а вот когда четыре тела седит в салоне то как будто она все мелкие неровности поглощает, даже визуально сравните просадку задницы когда садятся три человека на заднюю седушку в калину - ланос, авео, акцент, калина по сравнению с ними практически не проседает, мешки с цементом в багажник не грузил, но при полной загрузке пасажирами и багажника при снятой полке под самый потолок вещами, до отбойника на амортизаторе остается еще приличный зазор, который обеспечивает довольно комфортное движение по трассе, правда если попадаеш на приличный ухаб или трамплин слышно как амортизатор с одбойником встречается
и не забываем про регулировку колдуна, если вы задрали жопу выше нормы, уменьшаем зазор в колдуне, иначе о задних тормозах можно небеспокоится
лео
сообщение 8.10.2013, 12:22
Сообщение #29
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
При вышеуказанной мной нагрузке у меня брызговики практически чиркали об землю см 3 от земли, отбойников я не слышал, а как колесо трет об арку-это да. Плюс ко всему у меня бак на 48л и влазит 45-46 ( просьба не обсуждать, тюненх обдуман неоднократно). Да и колдуна у меня нет, его заменяет АБС, так что если приподнять чуть-чуть зад, не страшно- электроника подстроится. Да и я не собираюсь ее задирать, цель- визуально выровнять машину над дорогой
сообщение 8.10.2013, 13:28
Сообщение #30
Есть решение,но дорогое- пневмоподвеска
http://www.youtube.com/watch?v=8AXYIN--uMc
metan
сообщение 8.10.2013, 22:22
Сообщение #31
Пользователь №: 3.756
Из: Харьков
Авто: 1118 седан
я бы на твоем месте поставил пружины от 2111 с переменым шагом и не заморачивался бы
лео
сообщение 9.10.2013, 7:46
Сообщение #32
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
В понедельник ставлю
metan
сообщение 9.10.2013, 8:34
Сообщение #33
Из: Харьков
Авто: 1118 седан
фобос будешь ставить или...?
лео
сообщение 9.10.2013, 11:53
Сообщение #34
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
Фобос 2111 с переменным шагом 310 грн. Заодно купил бублики СС 20, пыльники и отбойники. В понедельник отпишусь как и что
лео
сообщение 14.10.2013, 12:15
Сообщение #35
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
Поменял пружины, машинка выровнялась и теперь между колесом и крылом пролазит почти ладонь. По ощущениям вроде как жестче стала.
Вот такой была весной и какой стала
сообщение 14.10.2013, 12:20
Сообщение #36
лео
сообщение 14.10.2013, 12:25
Сообщение #37
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
Цитата(Thyssen @ 14.10.2013, 13:20) *
То стояли родные, в начале лета от них избавился
Fiat_Scudo
сообщение 8.1.2014, 17:09
Сообщение #38
Из: Обухов
Пользователь №: 2.666
Из: Киев, Обухов
Авто: Калина Хеч 1,4
Доброго времени суток столкнулся и я с проблемой пружин, а именно что-то мне подсказывает что лопнула одна пружина и автомобиль стоит не ровно да и за арки затирает когда кто-то сидит сзади... вот пришол к выводу пора их менять, вопрос какие пружины стоят на 19 калине????? склоняюсь к варианту лео вот только не от 2111 а от 10 модели...
metan
сообщение 8.1.2014, 17:35
Сообщение #39
Из: Харьков
Авто: 1118 седан
они на всех калинах одинаковые
10-е
Fiat_Scudo
сообщение 8.1.2014, 17:57
Сообщение #40
Из: Обухов
Из: Киев, Обухов
10-е
У вас тоже как понимаю фобос ??? в каком положении, а тоисть какое расстояние от заднего колеса к арки а то у меня с одной стороны влазит три пальца а с другой два с трудом... В автомобиле установлен газ.
Также вычитал на русском форуме что происходят стуки на заниженных пружинах фобос виток об виток, как у вас ?????
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.10.2026, 19:45
