Датчик кислорода (лямбда)..., диагностика и т.п. |
3.10.2013, 22:19
#61
Выкидывая кат,место под лямду должно быть в "пауке" или что ты там поставил... Та место есть, но в катколлекторе оно сверху, а втой хрене, что я поставил ( заменитель катализатора) это место слева походу машины и длины провода не хватает. Моя лямбда сейчас присмерти- зависает то в богатой, то в бедной смеси. Теперь вопрос: исходя из опыта эксплуатации российского автопрома (10,5 лет) и в случае покупки бракованной лямдбы, кто мне ее поменяет с нарощенными проводами? Добавлено: такая штука есть, но где искать не знаю. Борис писал выше, что брал у вас на Перова. Братва, помогите бедному одесситу найдите плиз и отправьте в Одессу. С меня магар -------------------- |
4.10.2013, 7:33
#62
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 466 Регистрация: 4.1.2008 Из: Киев Пользователь №: 256 Из: г. Киев Авто: седан 1,6 Предупреждения: (0%)
Выкидывая кат,место под лямду должно быть в "пауке" или что ты там поставил... Та место есть, но в катколлекторе оно сверху, а втой хрене, что я поставил ( заменитель катализатора) это место слева походу машины и длины провода не хватает. Моя лямбда сейчас присмерти- зависает то в богатой, то в бедной смеси. Теперь вопрос: исходя из опыта эксплуатации российского автопрома (10,5 лет) и в случае покупки бракованной лямдбы, кто мне ее поменяет с нарощенными проводами? Добавлено: такая штука есть, но где искать не знаю. Борис писал выше, что брал у вас на Перова. Братва, помогите бедному одесситу найдите плиз и отправьте в Одессу. С меня магар Я брал на Перова летом, цена 80 грн. Могу помочь, если надо. -------------------- |
4.10.2013, 16:31
#63
disel?, спасибо за помощь, очень благодарен
4.10.2013, 16:34
#64
и в случае покупки бракованной лямдбы, кто мне ее поменяет с нарощенными проводами? Ответ1-никто Ответ2-брака по бошу у нас не было. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
4.10.2013, 16:59
#65
и в случае покупки бракованной лямдбы, кто мне ее поменяет с нарощенными проводами? Ответ1-никто Ответ2-брака по бошу у нас не было. А у меня было: за месяц 2 поменял -------------------- |
4.10.2013, 17:51
#66
А у меня было: за месяц 2 поменял Очень странно.... Может это не лямда? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
4.10.2013, 17:54
#67
4.10.2013, 18:26
#68
...в случае покупки бракованной лямдбы, кто мне ее поменяет с нарощенными проводами? Насколько я знаю, там же не высокочастотные провода, что мешает нарастить автомобильную часть? Или там доступ неудобный? Там все просто: фишку отщелкнул, рожковым ключом "на 22" открутил и датчик в руках, просто внимательней цитату, на которую ты ответил: " в случае покупки бракованной лямдбы, кто мне ее поменяет с нарощенными проводами?" Добавлено: Очень странно.... Может это не лямда? Лямбда 100%. Два года назад была проблема. Родная сдохла, купил новую, месяц покатался, сдохла, купил опять и на 2 года забыл. Сейчас она при смерти -------------------- |
4.10.2013, 18:45
#69
4.10.2013, 19:27
#70
4.10.2013, 22:09
#71
Не вскрывал и не смотрел....
5.10.2013, 14:48
#72
...в случае покупки бракованной лямдбы, кто мне ее поменяет с нарощенными проводами? Насколько я знаю, там же не высокочастотные провода, что мешает нарастить автомобильную часть? Или там доступ неудобный? Там все просто: фишку отщелкнул, рожковым ключом "на 22" открутил и датчик в руках, просто внимательней цитату, на которую ты ответил: " в случае покупки бракованной лямдбы, кто мне ее поменяет с нарощенными проводами?" В общем под автомобильной частью подразумевал провод со стороны авто, который если удлинить, то на товарный вид датчика это никак не влияет. Т.е. удлинить со стороны авто, а не датчика. |
23.12.2013, 16:09
#73
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 24.10.2013 Из: Мариуполь Пользователь №: 15.036 Из: г.Мариуполь Авто: Калинка-малинка. Предупреждения: (0%)
Ребята, судя по диагностике, у меня две лямбды:
![]() Но по факту только одна, верхняя. Диагност говорит что лямбда сдохла, менять не спешу, т.к в январе ставлю ГБО 2-го поколениея, а там эмулятор будет стоковую забивать. Вопрос в другом, почему прога читает два датчика? -------------------- 1118, 2006г.
3.1.2017, 13:52
#74
ДК начал глючить ещё пару лет назад. Проявлялось это в ошибке "Низкий уровень сигнала" при прогреве в морозную погоду. В последнее время при длительной работе на ХХ машина вдруг начинала быстро греться, периодически стали появляться ошибки слишком богатой или слишком бедной смеси. Однозначный диагноз - сдыхающий датчик. И если по ошибкам это легко можно было предположить (новый я уже купил пару месяцев назад), то с перегревом на ХХ это не было очевидно для меня
И ещё предполагаю, что ускорил кончину длинный паук 4-2-1, в котором температурные режимы работы датчика совсем не те, что со штатным катализатором и даже с коротким пауком 4-1. -------------------- |
3.1.2017, 18:40
#75
что ускорил кончину длинный паук 4-2-1, в котором Странно поставить 4-2-1 на 16 клоп... зы- ДК все равно,далеко он или близко,на то там и подогрев..Хотя нах там подогрев,если работать начинает при прогреве ДВС ,приблизительно до 40-ка... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
4.1.2017, 9:30
#76
что ускорил кончину длинный паук 4-2-1, в котором Странно поставить 4-2-1 на 16 клоп... зы- ДК все равно,далеко он или близко,на то там и подогрев..Хотя нах там подогрев,если работать начинает при прогреве ДВС ,приблизительно до 40-ка... Ты такой смешной, когда пытаешься философствовать на темы, о которых что-то где-то слышал По ДК. Рабочая температура не менее 300 град. Электрический подогрев ДК длится порядка 90-120 сек., что ты, как спец, "правящий прошивки", должен знать Так понятно? -------------------- |
4.1.2017, 9:50
#77
Нет не понятно. Для начала о выхлопе и его постройке "слышал' у Травникова,Прудова и Ксенона...
Ну а по дк,я написал температуру ДВС а не выхлопа,т.к. температуру выхлопа померить я не могу,вот и основываюсь на той которую вижу. Утверждений как ты дядя Боря ,я ни где не писал,и вот мне странно,что диагностировать гибель по низкому или высокому уровню ДК..... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
4.1.2017, 11:28
#78
Нет не понятно. Для начала о выхлопе и его постройке "слышал' у Травникова,Прудова и Ксенона... Ну а по дк,я написал температуру ДВС а не выхлопа,т.к. температуру выхлопа померить я не могу,вот и основываюсь на той которую вижу. Утверждений как ты дядя Боря ,я ни где не писал,и вот мне странно,что диагностировать гибель по низкому или высокому уровню ДК..... А чё непонятно? Из названых тобой фамилий я бы больше доверял Ксенону - он почти не врёт по сравнению с Прудовым. Да и в правке прошивок разбирается получше. Хотя один раз он меня надул - разрекламировал програмулину PerfExpert как типа точную для измерения мощности и момента. Я повёлся и оказалось, что у моего движка 100500 л.с. Потом я понял, что он просто подписался в дистрибюторы этой программки Ну и ДК диагностируется именно по уровням сигналов и скорости их изменения - других методов нет -------------------- |
4.1.2017, 18:55
#79
Пауку до лампочки, сколько там клапанов. Вот тут дядя Боря и вопрос... Все вышеперечисленные личности,говорят обратное... Вот я у тебя как СПЕЦА и спрашиваю,неужели,все эти "некчемные людишки" вводят меня ,да ,мужской половой орган,чего там меня,всё,интернет сообщество... в,гулящая женщина,заблуждение? А они гнои глаголят,все как один-для 16-ря,только 4-1,а дя 8-ми клопа типа 4-2-1... Я на тебя ссыль дам,пусть пацаны поучатся... зы- Прудов маты то гнет,но в отличии от некоторых,говорит- "Мне ребята пох,но вот МЫ,пришли к такому выводу,по такой то такой теме..." А не пишет,ты типа долбоёб, ебло завали,тут я невъебенный тюнер-гонщег,все знаю,да на гейроппу в эвро проги пишу,а мой сынуля тачки коллекционирует,пока папа гривнокиллометры экономит... Ну типа так.. Админы соррь,но по другому,развернуть мысль,ни как.. зы-Неужели нас читают дети? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
4.1.2017, 21:39
#80
Пауку до лампочки, сколько там клапанов. Вот тут дядя Боря и вопрос... Все вышеперечисленные личности,говорят обратное... Вот я у тебя как СПЕЦА и спрашиваю,неужели,все эти "некчемные людишки" вводят меня ,да ,мужской половой орган,чего там меня,всё,интернет сообщество... в,гулящая женщина,заблуждение? А они гнои глаголят,все как один-для 16-ря,только 4-1,а дя 8-ми клопа типа 4-2-1... Я на тебя ссыль дам,пусть пацаны поучатся... зы- Прудов маты то гнет,но в отличии от некоторых,говорит- "Мне ребята пох,но вот МЫ,пришли к такому выводу,по такой то такой теме..." А не пишет,ты типа долбоёб, ебло завали,тут я невъебенный тюнер-гонщег,все знаю,да на гейроппу в эвро проги пишу,а мой сынуля тачки коллекционирует,пока папа гривнокиллометры экономит... Ну типа так.. Админы соррь,но по другому,развернуть мысль,ни как.. зы-Неужели нас читают дети? Ну шо тебе сказать... "У них денег куры не клюют, а у нас на водку не хватает"... Жаба давит, что у моих пацанов на двоих четыре машины? А тебе какое дело? Гонсчег? Боже збав. Просто водила со стажем. Примерно в десятке соревнований четыре раза заехал на подиум. На калине 1,4 в классе 1600. В предпенсионном возрасте. Нельзя об этом здесь говорить? А почему? Считаю гривнокилометры? Ну да, зарабатываю раз в пять меньше моих пацанов, но живу на свои. Заработанные продажей своих железяк, которые пока ещё покупались. Кто тебе мешает? Порошенко? Или я? Тюнер? Нет, и всегда говорил об этом. Просто чуть разобрался, для себя и не более. Не имею права высказывать свои соображения по этим вопросам? А ты имеешь? Твои авторитеты говорят обратное по пауку? Может они и правы, но я этого не знаю. Никаких аргументов ты не приводишь. Может попробуешь? Ну, своими словами, мы поймём... А тональность моих ответов обычно соотвествует тональности твоих коментариев. Так что звыняй... Хочешь изменить мир? Начни с себя -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 16:30 |
