5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Навигаторы и регистраторы под заказ. Низкие цены, OBDII ELM327 и другая электроника
malega
сообщение 3.10.2013, 13:50
Сообщение #21
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
спасибо , пойду копилку разбивать
Stas220
сообщение 3.10.2013, 22:33
Сообщение #22
Пользователь №: 14.947
Из: Івано-Франківськ, Позитрон
Авто: Geely MK
Добавил новое видео с GS9000 GPS. http://electronica.sells.com.ua/videoregis...s-1920h1080/p29
Естественно деламем поправку на Ютюб ну и с пониманием нужно относится к линзе типа "рыбий глаз". Ждать высокого качества видео не стоит.
Первые два видео с экспозицией -0.7, поэтому темновато. И кажись контраст в среднем положении был.
Трасса, солнечно http://www.youtube.com/watch?v=W4TWOTJ7XZk
Трасса, пасмурно http://www.youtube.com/watch?v=N3Lkpt-f6EM
Здесь экспозиция 0. Контраст - высокий.
Город, пасмурно http://www.youtube.com/watch?v=W37ipKUdhxI
Stas220
сообщение 5.10.2013, 23:40
Сообщение #23
Авто: Geely MK
GS1000b продан
Stas220
сообщение 7.10.2013, 9:24
Сообщение #24
Авто: Geely MK
Наконец-то собрался с силами и сделал.
Обзорчик небольшой, где отмечены главные, как по мне, особенности.
Обзор видеорегистратора CX4 GPS OEM. http://electronica.sells.com.ua/videoregis...20x1080-gps/p22
Это, наверное, самый первый регистратор такого маленького размера с такими особенностями, как видео FullHD, GPS и быстросъемность. Физические размеры регистратора 70х38х38мм, Что сопоставимо с размерами С600.
При этом корпус имеет такую форму и вид, что его не так сильно заметно с улицы. Нет ненужных светодиодов и разноцветной пластмассы. Только черный цвет и небольшая надпись.
Наверное, наиболее интересным в данном регистраторе есть способ крепления. Вместо большой присоски в CX4 используется маленькая площадочка, которая крепится к стеклу с помощью двухстороннего скотча. В версии с GPS в креплении находится антенна GPS.
Через 4х-контатный разъем подключается регистратор. Защелка довольно таки надежная плюс вес регистратора небольшой(61грам), поэтому регистратор не трясется на неровностях и долго не будет этого делать. Больше меня беспокоят контакты, я бы их сделал по-другому. Они трутся между собой при каждом снятии-установке регистратора. Я бы рекомендовал смазать их какой-то токопроводящей смазкой аккуратненько, а то со временем могут перетерется пластины контактов или сломаться штырьки на креплении.
Крепление позволяет наклонять регистратор вверх-вниз в диапазоне 90 градусов, что позволяет его использовать и на вертикальном стекле джипа или грузовика(автобуса) и на стекле спортивного автомобиля. Поворот в сторону не предусмотрен, незачем ГАИшников снимать, они от этого добрее не станут.
Идеальным способом крепления, по моему мнению, будет установка площадки прямо под креплением зеркала(тогда будет казаться что это продолжение крепления) или в затемненную зону вокруг зеркала, так чтобы выглядывал только объектив камеры. Так камера будет практически незаметной и ее даже можно будет днем оставлять без присмотра и снимать только на ночь.
Питание подается через крепление, что является большим плюсом - достаточно только снять регистратор, никаких кабелей отсоединять и подсоединять не нужно.
Собран регистратор хорошо, люфтов нет, ничего не дребезжит. Качество пластмассы хорошее. Приятно держать в руках такую вещь.
Регистратор оснащен всеми необходимыми разъемами - miniUSB(питание и подключение к ПК), AV-выход, HDMI, microSD(до 32Гб). Правда в комплекте ни HDMI, ни AV-кабеля нет. Управляется всего 4 кнопками, но при этом схема управления продуманная и очень удобная. Все что нужно по меню и просмотру делается быстро и легко. Не хватает только перемотки при просмотре роликов. То ли просто забыли об этой функции(и исправят в следующих прошивках), то ли посчитали не нужной, так как экран 1.5 дюйма больше подходит для настройки регистартора, чем для просмотра записей.
Перейдем к функционалу.
GPS. Очень хорошо себя показал. Тест проходил под затянутым сплошными тучами небом(еще и дождь со снегом начался). Тем не менее первый старт занял менее 1 минуты, а все последующие теплые(или горячие) - ровно 20 секунд. Очень хороший показатель. Сигнал нигде не пропадал. У других регистраторов(например аналога в другом корпусе CDV-007) сигнал в облачную погоду очень нестабилен, часто пропадает, регистратор долго не находит спутники.
На экране регистратора можно смотреть скорость в режиме записи(такое было только у CDV-007 и X3000, у других не встречал). При просмотре видео можно видеть скорость и координаты.
Госномер. На виде можно вывести номер своего автомобиля. Символов достаточно, при этом наконец-то появилась возможность ставить "пробелы", чтобы не было лишних символов, а то в других регистраторах лишние символы в номере всегда будут(если это не российский номер). Правда тут не обошлось без китайской руки. Можно включить либо режим "GPS", либо "госномер". Одновременно любоваться номером и скоростью не получится.
G-сенсор. Регистратор защищает файлы от перезаписи при ударах. Настраивается и калибруется под Ваши потребности. Полезная функция.
Остальные функции - автовыключение экрана, датчик движения как у всех. В меню множество настроек качества видео.
О качестве видео. Процессор A2S60 и матрица OV2710 дают картинку чуть выше среднего по качеству. Угол обзора 135 градусов оптимальный. Не нужно ни больше ни меньше. Здесь хорошо. Как и почти все китайские регистраторы имеет болезнь - замыливание по краям(у кого больше, у кого меньше, справа или слева). Есть практичсеки у всех и считается нормой.
В экземпляре, побывавшем на тесте, прошивка от 07.27.2013. Контейнер видео - TS. 1 минута в наилучшем качестве = 75Мб. Хороший показатель. В будущем китайцы обещают контейнер MOV. На качество повлиять не должно, но будем верить, что еще улучшится.
Звук пишет довольно неплохо. Правда, чувствительность низковата и на фоне слышно переодические внутренние шумы. Оценка "4" по 5тибальной. Достаточно для немеломана.
Экран 1.5 дюйма. Как показала практика(GS1000, C600) это самый маленький размер на котором еще можно смотреть видео. Что касается настройки и контроля вполне достаточно.
Батарейка, как для такого размера, порадовала - минут 20ть записи в автономном режиме очень хорошо.
Плюсы:
+Хороший угол обзора
+Неплохое качество видео
+запись "без пробелов" кадр в кадр
+качественная сборка
+питание через крепление
+скрытная установка
+очень маленький размер
+GPS + "номер в кадре" + G-сенсор + датчик движения
+хороший GPS, быстрый старт.
Минусы:
-тугая защелка и возможность повредить контакты со временем
-нет возможности поворота в сторону
-немного неправильная работа со светом(задержка отработки при смене освещения)
-маленький экран
-слабая комплектация
Подводя итог. Регистратор CX4 GPS будет отличным выбором для людей, кому важность скрытной установки и удобства пользования стоит на первом месте, качество видео - на втором. Надежность работы на высоте, этот рег можно отнести к таким, которые "поставил и забыл".
Достаточно сбалансированный регистратор, для меня лично чуть-чуть не хватает только качества видео.
Видео(прошу учесть - Ютуб ухудшает качество):
Старт, подключение GPS http://www.youtube.com/watch?v=s83G6G_8Yo4
Следующий ролик http://www.youtube.com/watch?v=EafzegOBdeQ
Фото.
Stas220
сообщение 8.10.2013, 9:33
Сообщение #25
Авто: Geely MK
Стартует сбор средств на групповую покупку регистратора G1W. http://electronica.sells.com.ua/videoregis...w-1920h1080/p28
В чем суть - собирается много заказов и делается один оптовый в Китае. При этом получаем хорошую скидку.
Условия - предоплата 100%. Сбор средств до 15.10(вторник) включительно. После этого я делаю заказ, получаем регистраторы ориентировочно 15-20 ноября. Получаю я, проверяю и отправляю НовойПочтой(заказано будет больше, чтобы перекрыть брак, если он будет).
Регистратор этот вне конкуренции по качеству видео среди регистраторов среднего ценового диапазона. Процессор Novatek 96650(Не тот старый из К2000 и К6000, о котором Вы подумали, а на порядок лучше). Матрица Aptina AR0330. Быстросъемное и поворотное крепление, большой экран 2.7 дюйма.
Цены:
При заказе 1 шт в одни руки = 570 грн.
2 шт. = 550 грн.
5 шт. = 530 грн.
Если больше, то скидку можно обговорить в индивидуальном порядке.
Видеопример http://www.youtube.com/watch?v=NFG_XvBamMw
malega
сообщение 8.10.2013, 12:10
Сообщение #26
G1W по характеристикам вещь прикольная, но по отзывам, неоднозначно иногда ужас охватывает, с гавном можно смешать все что угодно, но его можно взять сразу и без напряга за 600грн наложным платежом, вчем прикол ждать месяц и экономия 30грн?
Stas220
сообщение 8.10.2013, 12:34
Сообщение #27
Авто: Geely MK
Не знаю.
Я беру у производителя по оптовым ценам и стараюсь накручивать немного. Насколько я знаю, регистраторы бывают разного качества, хоть и внешне похожи.
Вот даже на Аукро(где всегда дешевле всего) цены повыше будут http://aukro.ua/listing.php/search?categor...&string=g1w
LK_hatch
сообщение 8.10.2013, 23:24
Сообщение #28
Пользователь №: 12.144
Из: Кременчуг
Авто: Лада Калина хэтчбек
По акции в Китае можно неплохо сэкономить http://www.ahappydeal.com/product-146390.html
Stas220
сообщение 9.10.2013, 10:17
Сообщение #29
Авто: Geely MK
Ничего себе! Это дешевле, чем мои оптовые цены. Спасибо за ссылку - буду разбираться с поставщиком!
Нужно также учесть, что там цена без доставки, а доставка 8 у.е.
Напоминаю о групповой покупке G1W http://electronica.sells.com.ua/videoregis...w-1920h1080/p28
Также появилась новая модель F2000 http://electronica.sells.com.ua/videoregis...0-1920x1080/p55
Это улучшенная модель F8000. Встроенный аккумулятор и изменение крепления позволили получить более компактный корпус. Инфракрасные светодиоды намного более функциональны, чем обычные светодиоды у F8000. Широкоугольная линза дает оптимальную картинку.
И снова в продаже старая модель GSE550 по сниженной цене. http://electronica.sells.com.ua/videoregis...20x1080-gps/p36
LK_hatch
сообщение 9.10.2013, 10:19
Сообщение #30
Из: Кременчуг
Stas220, в том магазе такая цена т.к. акция у них.
А вот насчет доставки не согласен - почтой гонконга/сингапура мне отправляли по 3-4 бакса и то как плата за трэк-номер
Stas220
сообщение 9.10.2013, 10:25
Сообщение #31
Авто: Geely MK
Так я зарегился там для проверки, а что же будет и прошел путь заказа до оплаты. Доставка там потом вылезла 7.6 уе кажись, что в сумме дало 50.5 уе. Что действительно дешевле, чем раньше я видел(раньше от 52 было).
Хорошо, что на этот хороший рег они постоянно снижают цену. Уверен, что скоро процентов 20-30 будут с такими ездить. Оч качественная и популярная модель.
malega
сообщение 9.10.2013, 10:29
Сообщение #32
так новую цену огласи, или непроверенный магазин и там стремно заказывать?
LK_hatch
сообщение 9.10.2013, 10:39
Сообщение #33
Из: Кременчуг
Магаз нормальный, я там уже покупки делал и не раз... два или три biggrin.gif
Пусть Stas220 пообщается со своим продаваном, та даже через ahappydeal.com можно через Stas220 - ради его гарантий wink.gif
Stas220
сообщение 9.10.2013, 12:28
Сообщение #34
Авто: Geely MK
Покупки в Китае хороши до того момента, пока всё хорошо. То есть пока всё приходит целое, рабочее без дефектов и служит без поломок.
А вот когда что-то дефектное или сломалось чуть позже, тогда и начинается гемор. Тогда уже и проверяется насколько магазин проверенный) Часто даже какзалось бы надежные продавцы, у которых давно покупаеш - кидают. А ремонт может затянуться на долгие месяцы + доставку далеко не всегда возвращают.
В связи с этим рисковать с новым для меня магазином, тем более на большие суммы, я не буду.
Цену могу скинуть еще на 20 грн.
Stas220
сообщение 10.10.2013, 9:50
Сообщение #35
Авто: Geely MK
Изменения цены G1W для группового заказа. Теперь 540 грн!!! Не зависимо от количества. http://electronica.sells.com.ua/videoregis...w-1920h1080/p28
Снижены цены на регистраторы: CX4 GPS, F2000, GS9000 GPS, LS300W, LS650W, D6, K6000.
Свежий пример видео с регистратора K6000.
http://www.youtube.com/watch?v=JMsiU6uljLU
Stas220
сообщение 13.10.2013, 13:06
Сообщение #36
Авто: Geely MK
Осталось два дня для заказа регистратора G1W по акционной цене 540 грн http://electronica.sells.com.ua/videoregis...w-1920h1080/p28
Свежие видео с DVR-027 http://electronica.sells.com.ua/videoregis...027-1280h720/p4
Разные прошивки(есть небольшие отличия в картинке - цветопередача и яркость).
v1207310
http://www.youtube.com/watch?v=URQA1q1vXxw
v1308080
http://www.youtube.com/watch?v=p6ybWA8OmZE
Stas220
сообщение 15.10.2013, 10:08
Сообщение #37
Авто: Geely MK
Последний день для заказа G1W по 540 грн. http://electronica.sells.com.ua/videoregis...w-1920h1080/p28
Stas220
сообщение 16.10.2013, 13:26
Сообщение #38
Авто: Geely MK
Опять в наличии ELM327 super mini http://electronica.sells.com.ua/obd-ii-avt...i-bluetooth/p17
Stas220
сообщение 17.10.2013, 10:55
Сообщение #39
Авто: Geely MK
Акция на видеорегистраторы до 25.10.
LS300W - 650грн http://electronica.sells.com.ua/videoregis...w-1920h1080/p49
LS650W - 650грн http://electronica.sells.com.ua/videoregis...w-1920x1080/p50
G2W - 680грн http://electronica.sells.com.ua/videoregis...w-1920h1080/p52
Stas220
сообщение 23.10.2013, 12:47
Сообщение #40
Авто: Geely MK
Напоминаю про групповую покупку регистраторов до 25.10.
LS300W - 650грн
LS650W - 650грн
G2W - 680грн
http://electronica.sells.com.ua/videoregistratoryi/c1
Приехали крепления, термометры-гигрометры, алкотестеры, кантеры.
Также новые поступления:
Электронный манометр брелок http://electronica.sells.com.ua/elektronny...metr-brelok/p57
50 грн.
Как оказалось - очень точный. Ожидал худшего.
Адаптеры прикуриватели http://electronica.sells.com.ua/adapter-pr...el-220v-12v/p56
30 грн.
Также есть два термометра настенных по 30 грн.
В комплекте липучка-застежка, можно прицепить на стену и снимать при необходимости.
Минус в том, что завышает показания на 1-1,5С от реальной температуры. Но стабильно, то есть можно корректировать в уме)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2026, 17:28
