Передні стійки!, Ремонт, заміна, аналоги. |
24.9.2013, 15:23
#941
Thyssen, спасибо!
Поставил сегодня новые стойки, оригинал СААЗ в красных тюнингованых коробках. Напару менял и буфер хода сжатия. -------------------- |
25.9.2013, 8:18
#942
А че давайте погутарим насчет полезности прокладок под пружины.. Мне кажется мелкие стыки должны тише отрабатывать.. Кто ставил - отпишитесь плиз...
25.9.2013, 9:02
#943
А че давайте погутарим насчет полезности прокладок под пружины.. Мне кажется мелкие стыки должны тише отрабатывать.. Кто ставил - отпишитесь плиз... Если сам стягивал пружину при замене стойки,то мог заметить с каким усилием она прижимается к чашке. Мое мнение прокладки там не нужны и для самоуспокоения. Все шумы в стойке только в верхней части и мне так и не известна роль большой шайбы в верху (возможно это пыльник подшипника) вот она как раз звуки и издает. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
25.9.2013, 9:42
#944
Эт понятна... но при этом усилии резинка ж не продавливается насквозь... А значит имеется некоторое демпфирование, правда только для высокочастотных импульсов. Такие врядли через шину передадутся на подвеску, они и в смой шине хорошо демпфируются. А вот среднечастотные проходят на ура. Большая вероятность что такие импульсы лучше будет демпфировать газмяс чем сток,.. Насколько лучше это вопрос. В иномарках среднечастотные импульсы демпфируются за счет резинок что стоят между кузовом и опорой рычага (не помню как называется эта ботва), и демпфером в опорном подшипнике. При этом незначительно страдает управляемость.
Но определенно резинка под пружину хорошо скроет стуки в шаровой... Если они там есть. они там как раз высокочастотные. Наверное опорник если заменить на что-то боле приличное, то получше будет? -------------------- Ремонт любых брелоков, любых сигнализаций. Также для детишек, ремон беспилотников, вертолетов на РУ, квадрокоптеров. Для стоматологов -ремонт фотополимерных ламп и скеллеров.
25.9.2013, 9:45
#945
. Наверное опорник если заменить на что-то боле приличное, то получше будет? При замене стоковой опоры на сс-20- управляемость бомба... зы- резинка под пружиной продавливается и достаточно быстро.... Если уж так хочется туда что-то подложить,тогда дедовский метод- кожа. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
25.9.2013, 10:54
#946
СС опоры с резинкой идуть? управляемости мне и так хватает, а вот комфорту акустического...
28.9.2013, 15:50
#947
После замены стоек при езде по неровностям если прислушаться иногда слышу небольшое постукивание из области правой передней стойки (может и с левой стороны слышу, но здесь сбивает шум рейки). Здесь надыбал темку http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=605 :
Цитата появился не понятный люфт в стойке и начал вылизать похожий баг в соседней стойке. Что за ерунда? Начал разбираться опора установлена не правильно! На "Калиновских" опорах в отличии от опор 2108 и 2110 имеется стрелочка указывающая на установку по ходу движения машины. Мне же поставили не правильно. Проверил как установлены опоры у меня - стрелки на обоих опорах указывают внутрь, а не походу движения. Неправильная направленность установки опор влияет на появление стуков/шумов (как в указанной цитате) или нет? -------------------- |
28.9.2013, 17:29
#948
Проверил как установлены опоры у меня - стрелки на обоих опорах указывают внутрь, а не походу движения. Неправильная направленность установки опор влияет на появление стуков/шумов (как в указанной цитате) или нет? Влияет!!! Подложи обязательно шайбу 3 мм под чашку опоры!!!! -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
28.9.2013, 17:53
#949
Шайба дополнительная (в смысле по-умолчанию ее там нет)?
Добавлено: А вообще получается тупо - хоть и нужно теоретически смотреть есть ли всякие отметки, но должна быть защита от дурака - в компе при сборке сейчас провода не в то место не вставишь - не влезет. -------------------- |
28.9.2013, 17:53
#950
Шайба дополнительная (в смысле по-умолчанию ее там нет)? По умолчанию ее там Нет. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
29.9.2013, 11:21
#951
Тиссен, а где подлаживается шайба - как здесь? http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=11167
29.9.2013, 12:00
#952
Тиссен, а где подлаживается шайба - как здесь? http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=11167 Я там в глухой бане на 300 лет -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
29.9.2013, 12:48
#953
29.9.2013, 12:51
#954
Да, под чашку подложи шайбу 3мм толщиной. Очень много мелких стуков не услышишь..
6.10.2013, 10:37
#955
Посмотрел у себя - зазора нет. Так нужно ли ставить шайбу в таком случае?
6.10.2013, 12:11
#956
Посмотрел у себя - зазора нет. Так нужно ли ставить шайбу в таком случае? Да!!! Как раз зазор должен быть. зы- поставь-дела на три минуты. Результат почувствуешь сам... Нет,так снимешь... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
6.10.2013, 12:45
#957
Попробую, просто изначально думал, что зазор есть у всех и шайба соответственно ставится именно из-за того, что он (зазор) есть.
8.10.2013, 16:22
#958
8.10.2013, 19:00
#959
Спасибо, так действительно наглядней ))
12.10.2013, 21:51
#960
Шайбу еще не подкладывал. А вот опоры перевернул как надо - стрела указывает вперед!
Но стук остался(( Появилось как уже писал после замены стоек, менял стойки+отбойники в сборе с пыльником. Характеристика стука - как будто люфтит или даже болтается. Проявляется на небольшой скорости 20-50 км/час, при чем необязательно чтоб были ямки, прорези или выдолбины - достаточно неровной дороги. То есть такое ощущение, что стуки появляются от "болтанки". 1. Отбойники с пыльником должны жестко сидеть? Потрогал рукой - пыльник ходит. Может ли это быть причиной? 2. Читал, могут быть стуки при недозатяжке гайки на штоке. Так ли это для калины? -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 14:19 |
