54 страниц V  « < 46 47 48 49 50 > »
Передні стійки!, Ремонт, заміна, аналоги.
LK_hatch
сообщение 24.9.2013, 15:23
Сообщение #941
Пользователь №: 12.144
Из: Кременчуг
Авто: Лада Калина хэтчбек
Thyssen, спасибо!
Поставил сегодня новые стойки, оригинал СААЗ в красных тюнингованых коробках. Напару менял и буфер хода сжатия.
DDR
сообщение 25.9.2013, 8:18
Сообщение #942
Из: Бандерштат
Пользователь №: 11.097
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Авто: 1118 седан, 1,6л 8кл
А че давайте погутарим насчет полезности прокладок под пружины.. Мне кажется мелкие стыки должны тише отрабатывать.. Кто ставил - отпишитесь плиз...
сообщение 25.9.2013, 9:02
Сообщение #943
Если сам стягивал пружину при замене стойки,то мог заметить с каким усилием она прижимается к чашке. Мое мнение прокладки там не нужны и для самоуспокоения. Все шумы в стойке только в верхней части и мне так и не известна роль большой шайбы в верху (возможно это пыльник подшипника) вот она как раз звуки и издает.
DDR
сообщение 25.9.2013, 9:42
Сообщение #944
Из: Бандерштат
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Эт понятна... но при этом усилии резинка ж не продавливается насквозь... А значит имеется некоторое демпфирование, правда только для высокочастотных импульсов. Такие врядли через шину передадутся на подвеску, они и в смой шине хорошо демпфируются. А вот среднечастотные проходят на ура. Большая вероятность что такие импульсы лучше будет демпфировать газмяс чем сток,.. Насколько лучше это вопрос. В иномарках среднечастотные импульсы демпфируются за счет резинок что стоят между кузовом и опорой рычага (не помню как называется эта ботва), и демпфером в опорном подшипнике. При этом незначительно страдает управляемость.
Но определенно резинка под пружину хорошо скроет стуки в шаровой... Если они там есть. они там как раз высокочастотные.
Наверное опорник если заменить на что-то боле приличное, то получше будет?
сообщение 25.9.2013, 9:45
Сообщение #945
При замене стоковой опоры на сс-20- управляемость бомба...
зы- резинка под пружиной продавливается и достаточно быстро.... Если уж так хочется туда что-то подложить,тогда дедовский метод- кожа.
DDR
сообщение 25.9.2013, 10:54
Сообщение #946
Из: Бандерштат
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
СС опоры с резинкой идуть? управляемости мне и так хватает, а вот комфорту акустического... sad.gif
LK_hatch
сообщение 28.9.2013, 15:50
Сообщение #947
Из: Кременчуг
После замены стоек при езде по неровностям если прислушаться иногда слышу небольшое постукивание из области правой передней стойки (может и с левой стороны слышу, но здесь сбивает шум рейки). Здесь надыбал темку http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=605 :
Цитата
появился не понятный люфт в стойке и начал вылизать похожий баг в соседней стойке. Что за ерунда?
Начал разбираться опора установлена не правильно!
На "Калиновских" опорах в отличии от опор 2108 и 2110 имеется стрелочка указывающая на установку по ходу движения машины. Мне же поставили не правильно.
Проверил как установлены опоры у меня - стрелки на обоих опорах указывают внутрь, а не походу движения. Неправильная направленность установки опор влияет на появление стуков/шумов (как в указанной цитате) или нет?
сообщение 28.9.2013, 17:29
Сообщение #948
Влияет!!! Подложи обязательно шайбу 3 мм под чашку опоры!!!!
LK_hatch
сообщение 28.9.2013, 17:53
Сообщение #949
Из: Кременчуг
Шайба дополнительная (в смысле по-умолчанию ее там нет)?
А вообще получается тупо - хоть и нужно теоретически смотреть есть ли всякие отметки, но должна быть защита от дурака - в компе при сборке сейчас провода не в то место не вставишь - не влезет.
Сообщение #950
LK_hatch
сообщение 29.9.2013, 11:21
Сообщение #951
Из: Кременчуг
Тиссен, а где подлаживается шайба - как здесь? http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=11167
сообщение 29.9.2013, 12:00
Сообщение #952
Я там в глухой бане на 300 лет biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif Картинки не вижу angry.gif
LK_hatch
сообщение 29.9.2013, 12:48
Сообщение #953
Из: Кременчуг
Вот:
сообщение 29.9.2013, 12:51
Сообщение #954
Да, под чашку подложи шайбу 3мм толщиной. Очень много мелких стуков не услышишь..
LK_hatch
сообщение 6.10.2013, 10:37
Сообщение #955
Из: Кременчуг
Посмотрел у себя - зазора нет. Так нужно ли ставить шайбу в таком случае?
сообщение 6.10.2013, 12:11
Сообщение #956
Да!!! Как раз зазор должен быть.
зы- поставь-дела на три минуты. Результат почувствуешь сам... Нет,так снимешь... rolleyes.gif
LK_hatch
сообщение 6.10.2013, 12:45
Сообщение #957
Из: Кременчуг
Попробую, просто изначально думал, что зазор есть у всех и шайба соответственно ставится именно из-за того, что он (зазор) есть.
сообщение 8.10.2013, 16:22
Сообщение #958
Цитата(LK_hatch @ 29.9.2013, 13:48) *
Вот:
Вот тебе конкретный "Вот:" (жмем, если не попали то пост №75 в нажатой теме) .
LK_hatch
сообщение 8.10.2013, 19:00
Сообщение #959
Из: Кременчуг
Спасибо, так действительно наглядней ))
LK_hatch
сообщение 12.10.2013, 21:51
Сообщение #960
Из: Кременчуг
Шайбу еще не подкладывал. А вот опоры перевернул как надо - стрела указывает вперед!
Но стук остался((
Появилось как уже писал после замены стоек, менял стойки+отбойники в сборе с пыльником. Характеристика стука - как будто люфтит или даже болтается. Проявляется на небольшой скорости 20-50 км/час, при чем необязательно чтоб были ямки, прорези или выдолбины - достаточно неровной дороги. То есть такое ощущение, что стуки появляются от "болтанки".
1. Отбойники с пыльником должны жестко сидеть? Потрогал рукой - пыльник ходит. Может ли это быть причиной?
2. Читал, могут быть стуки при недозатяжке гайки на штоке. Так ли это для калины?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2026, 23:46
