Чисто Харьковский трёп, Флудилка... про все и обо всем... |
27.9.2013, 12:46
#1041
Ох уж эта калина! В общем в пятницу вечером снял еще раз датчик скорости. Продул, вытер, полчаса потанцевал с бубном вокруг машины и поставил на место. На утро никаких изменений. ЭУР не работает, чек горит,датчик уровня бензина сходит с ума, спидометр от 0 до 200 за две секунды. Съездил я так на дачу. По приезду в город все стало на свои места. Чек погас, ЭУР работает, бензин и спидометр в норме. ЧУДО не меняй датчик.. не поможет. У меня такая же фигня была! После проезда по большим лужам начало отрубать ЭУР.. Но повторялось нечасто. Потом стало чаще и стал замечать что дрыгается спидометр. Когда за месяц уже стало невозможно ездить, потому что ЭУР дергало всегда когда ездишь медлеее 70км/ч. Я сначало выходил с положения что ездил где только можно 70-80.. Тогда я начал искать причину. Сначала взял схему, и стал разбираться. сигнал с датчика идет одновременно на ЭБУ и на приборку. Но похоже сначало таки на приборку. Снял приборку и начал прозванивать проводку от датчика до разъема приборки. Пока разбирал-вытыкал-втыкал разъем, сломал с одной стороны фиксатор .. после чего штекер в разъеме стал болтаться. Проверил вроде провода целые. но проблема не уходила. Тогда я стал думать как работает датчик, начал на него пробовать магнитом, нашел фотки кольца которое в коробке стоит, оказалось датчик реагирует не только на магнит но и на любое железо. При приближении к датчику отвертки он скидывается в положение ноль, кода второй раз приближать железку он перекидывается в единицу (логические уровни).. Т.е. это значит в датчике стоит микросхема которая создает эти переключения состояния датчика. Поэтому уровень напряжения всегда одинаков.. и датчик умереть не может, типа снизился уровень выходного сигнала или начало глючить его.. Только если в него молния ударит, тогда он может сгореть. Еще может случиться что на кольцо датчика скорости что в коробке на валу, налипло магнитной стружки. я грешил на это. Думал даже магнитом в дырке пошарить, но хорошо что не сделал это.. в бщем причина оказалась простая. Вернее их две.. Это плохой контакт.. как я нашел это напишу ниже. а то новерно лень будет читать. ПРИЧИНА БАНАЛЬНА - плохой контакт на разъеме датчика и плохой контакт на разъеме приборки. Вот две главных причины.. Кода народ тупо меняет датчик просто контакты нового датчика неокислены и он работает.. Но достаточно на старом датчике зачистить контакты и не потребуется его замена! Это я выяснил методом стучания по жгуту проводки, от самого разъема датчика до передка салона. и также стукать по жгуту который идет уже в салоне к приборке. Если машина заведена на холостых, стоит, когда стукаешь по жгуту спидометр начинает дергаться от нуля до 20-40км/ч. Перед этим даже подключал осцилограф вместо приборки, жена ехала, а я на осцилограф смотрел. И датчик периодически выдавал нештатные импульсы, в основном это импульсы были большей длины чем должны быть. И приборка на это реагирует увеличением показателя скорости. Видимо ее принцип действия основан на частотноимпульсном преобразовании. Причем реакция на логическую единицу.. Т.е. если подать напряжение +5 вольт на вход приборки, то она должна показать 200км/ч. Если подать ноль, тогда будет показывать 0км/ч. Теперь вспомним что датчик скорости дает на один зубец кольца скорости перескок между нулем и единицей, направление перескока каждый раз меняется. Получается что один импульс единицы формируется двумя зубцами на кольце. Если еонтакт потерялся в тот момент когда был очередной перескок уровня, тогда произойдет дабл импуль единицы или нуля, эт смотря когда пропал контакт, во время единицы или нуля , тогда приборка среагирует на это либо рывком стрелки в меньшуу или в большую сторону. . если контакт потерян на два три импульса то может увеличиться показания аж до нескольких десятков км/ч. И показывать до 150 и более. у меня слава богу дергалось в пределах +/- 30км/ч. На скорости 80 могло показать 120 или 60.. Вот такая фигня.. Как вылечить трабл 1)нужно вытащить датчик и хорошо зачистить его контакты. 2) вырезать узкую полосочку из мелкой наждачки. полоску шириной как контакт на датчике, длина 2см, сложить пополам и засунуть в дырочку разъема на проводе, слегка пошуршать почистить. там скорее всего окис от воды. 3) вытащить приборку, отключить разъем, не сломай смотри фиксатор.. и акуратно согнуть контакт который идет на датчик скорости. эт в приборке.. смотри не сломай контакт. подогнуть нужно в сторону второго ряда контактов, они там идут в два ряда. подгибать нужно примерно на пол милиметра не больше. Этого хватит чтоб контакт восстановлися. Но третий пункт может и не понадобится если первые два помогут. Добавлено: если сломаешь фиксатор на разъеме потом можеш увидеть на приборке например появления индикации ABS или датчик износа тормозных колодок -------------------- Ремонт любых брелоков, любых сигнализаций. Также для детишек, ремон беспилотников, вертолетов на РУ, квадрокоптеров. Для стоматологов -ремонт фотополимерных ламп и скеллеров.
27.9.2013, 21:05
#1042
Ох уж эта калина! В общем в пятницу вечером снял еще раз датчик скорости. Продул, вытер, полчаса потанцевал с бубном вокруг машины и поставил на место. На утро никаких изменений. ЭУР не работает, чек горит,датчик уровня бензина сходит с ума, спидометр от 0 до 200 за две секунды. Съездил я так на дачу. По приезду в город все стало на свои места. Чек погас, ЭУР работает, бензин и спидометр в норме. ЧУДО не меняй датчик.. не поможет. У меня такая же фигня была! Хмммм... Я бы не был так категоричен. Если в вашем случае помогла зачистка контактов, то это отнюдь не означает, что она поможет всем. Кому то надо будет поменять и датчик... -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
29.9.2013, 20:01
#1043
29.9.2013, 20:59
#1044
Хмм. Улыбнуло... Это что-то типа: в знак протеста против произвола Кабмина жрать не буду! И кому от этого хуже? Членам Кабмина? Смешно! -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
3.10.2013, 22:39
#1045
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 15.10.2012 Пользователь №: 13.620 Из: г.Харькова,Немышля Авто: ВАЗ-1117 Предупреждения: (0%)
7.10.2013, 3:16
#1046
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 17.2.2013 Пользователь №: 14.288 Из: г. Харьков, ул.Гвардейцев-Широнинцев Авто: Ваз 1118 Предупреждения: (0%)
DDR, спасибо за совет, буду смотреть!
8.10.2013, 8:11
#1047
8.10.2013, 16:56
#1048
Хочу после замены масла в движке, помыть его! Боюсь, что бы не было последствий. Может кто мыл? Не подскажите нормальную мойку?!
8.10.2013, 17:03
#1049
Хочу после замены масла в движке, помыть его! Боюсь, что бы не было последствий. Может кто мыл? Не подскажите нормальную мойку?! Я мыл дома.Кёрхером + лацером с зубной счёткой Получилось вот так....
8.10.2013, 17:30
#1050
Супер!Но к сожалению керхера у меня нет=(
8.10.2013, 18:45
#1051
Хочу после замены масла в движке, помыть его! Боюсь, что бы не было последствий. Может кто мыл? Не подскажите нормальную мойку?! Я мыл дома.Кёрхером + лацером с зубной счёткой Что такое лацер? -------------------- |
8.10.2013, 19:09
#1052
Хочу после замены масла в движке, помыть его! Боюсь, что бы не было последствий. Может кто мыл? Не подскажите нормальную мойку?! Я мыл дома.Кёрхером + лацером с зубной счёткой Что такое лацер? По ходу это ЩЕЛОЧНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ОБОДОВ но отмывает любую мазуту ))) Просто друг занимается подготовкой скутеров на продажу и вымывает скуты этой кислотой.На мойках вроде,что то другое используют но тоже кислота какая то ))) http://kanistra.prom.ua/p3021509-ochistite...nyh-diskov.html -------------------- |
8.10.2013, 19:31
#1053
8.10.2013, 20:46
#1054
11.10.2013, 6:33
#1055
11.10.2013, 8:38
#1056
все пркращаю ездить в Рашу, так как там на границе капитан очевидность
"и когда ребята отодвинули коврик, то увидели, что бензиновый насос уже откручивали, сразу стало ясно, что там что-то есть»" яж тоже откручивал бензонасос, менял ДУТ, и явно у меня что то есть, ведь так подумают погрнацы -------------------- |
15.10.2013, 22:40
#1057
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 392 Регистрация: 15.3.2009 Пользователь №: 3.198 Из: Харьков, Старая салтовка Авто: Seat Altea 1.9 TDI Предупреждения: (0%)
обычно 2 раза в год мою мотор не снимая аккумулятора и снимая пластиковую крышку с головки ни разу не имел проблем, заводилась как часы.
17.10.2013, 12:19
#1058
Народ кто ставил распорки на калину?Есть ли смысл?Хочу на перед на стаканы (может с доп.опорой) на задние тстаканы,распорку на рычаги и поперечену на телевизор,что б под грантоопоры кастор больший сделать.Ну и шарнир реактивной тяги КПП поставить и демфер на рулевую рейку с УМЩ ))) Весной )))
Лада есть хорошо!!! http://www.youtube.com/watch?v=-aBraz9PbR0 -------------------- |
17.10.2013, 19:12
#1059
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 296 Регистрация: 20.11.2009 Пользователь №: 4.964 Из: г,Харьков, салтовка Авто: Калина 3 Предупреждения: (0%)
Народ кто ставил распорки на калину?Есть ли смысл?Хочу на перед на стаканы (может с доп.опорой) на задние тстаканы,распорку на рычаги и поперечену на телевизор,что б под грантоопоры кастор больший сделать.Ну и шарнир реактивной тяги КПП поставить и демфер на рулевую рейку с УМЩ ))) Весной ))) Лада есть хорошо!!! http://www.youtube.com/watch?v=-aBraz9PbR0 сколько можно говорить приедь на встречу -------------------- |
23.10.2013, 21:03
#1060
Жека, на выходные качу в Днепр. Олега (Туссена) увижу.
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2026, 15:01 |
