3 страниц V  < 1 2 3 >
Не гріє пічка!, Дує холодом... в зимовий період.
ZIG_R
сообщение 19.4.2011, 13:06
Сообщение #21
Пользователь №: 7.605
Из: Львів-Перемишляни
Женчук Ігор
Цитата
+1. Кататься с недокрученной, открытой либо неработающей крышкой РБ нельзя. Подсосами воздуха угробишь термостат, т.к. он в воздушной пробке не работает.
Почему вы рассматриваете клапан пробки РБ как односторонний? Когда ОЖ остывает и уменьшается в объёме ... вот тут и поинтересуйтесь как должен работать клапан. Тогда поймёте есть постоянный подсос воздуха или нет.
ЗЫ. может и резко выступил, но надоело читать только "полуправду" об этом клапане. ))
eklimko74
сообщение 19.4.2011, 13:39
Сообщение #22
Из: Полтавская обл.
Пользователь №: 3.180
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
То, что крышка РБ с двусторонним клапаном - понятно. Но одно дело когда воздух подсасывается в необходимом кол-ве после остывания двигателя, а другое - дать ему свободный доступ в СО открыв крышку. Если есть сомнения по поводу второго варианта ( не рекомендую), можно попробовать. Дня через 2-3 начнут раздуваться и резаться хомутами шланги, далее нестабильная работа либо полная остановка термостата, затем радиатор печки и так далее. А причиной всей этой канители может быть крышка РБ с неработающим двусторонним клапаном.
Более подробно читай здесь: http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...0&start=460
ZIG_R
сообщение 19.4.2011, 17:29
Сообщение #23
Женчук Ігор
Это если речь идёт заклинившем, стравливающем давление ходе клапана. При чем тут ход клапана на всас?
Сопротивление клапана на всас почти никакое - там ртом дунув можно его открыть. А сли это не так - то при неплотностях в системе лишний воздух будет подсасываться не в расширительный бачок сверху, а , к примеру, в ... радиатор печки или патрубки термостата - вот и будут пробки и бульканье.
тоже почитай http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=20045...mp;postcount=42
ЗЫ. с открытой пробкой РБ проехал уже 10ткм... "Карлсон" настроен на 101-105С, тосол должен быть небодяжный - никаких закипаний двигла и бульканий в радиаторе печки не наблюдаю.
Если б пробку не ослабил - то давно уже пришлось бы менять радиатор печки, так как он потихоньку травит - а так дотянул до тепла. Вот теперь два варианта:
1. или влить "кровеостанавливающее"
2. или колхозить печку от пятёрки.
Разбирать всё торпедо очень не хочется, да и нет гарантии, что опять не попадёшь на говенный радиатор...
eklimko74
сообщение 22.4.2011, 20:18
Сообщение #24
Из: Полтавская обл.
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
Странно. А во время езды с открытой пробкой печка работает? Воздух горячий? Может в твоей Калине стоИт радиатор печки с десятки? Пол-восточной Европы мучается с СО Калины, а у тебя все нормально. Рад за тебя, но просвети: может что-то установлено неродное?
сообщение 22.4.2011, 21:22
Сообщение #25
Скажи, а если закрыть пробку РБ, патрубки СО становятся жесткими-"дубовыми" (как бы надутыми изнутри)?
ZIG_R
сообщение 23.4.2011, 7:28
Сообщение #26
Женчук Ігор
Ты меня экзаменируешь? ))
Да, при закрытой пробке в системе есть избыточное давление. Но не факт, что оно выдавит именно пузыри воздуха из СО, а не жидкость (где гарантия, что в районе "свища" соберётся именно возушная пробка?).
А на морозе тёмной ночью, когда все спят, ОЖ "скукожится" ещё больше - давление уйдёт в отрицательный баланс и если всасывающий клапан закрыт - система соснёт очередную порцию воздуха через свищ, а не сверху в РБ.
ЗЫ. склоняюсь уже к тому, что в калине победить свищи в системе охлаждения невозможно...
А печка течет все активнее... На Рено-помойке она потекла в 18-летнем возрасте, к ней претензий и вопросов у меня не было, а вот к калыне.... )))
сообщение 23.4.2011, 13:01
Сообщение #27
Нет, конечно. Просто навожу на мысль smile.gif .
Если патрубки "дубеют" от избыточного давления, а радиатор печки течет все сильнее и сильнее, то может быть нештатный наддув системы газами, т.е. пробита прокладка ГБЦ или дефекты поверхности в ГБЦ или БЦ. Это только мои предположения исходя из опыта. А опыт такой, что после замены прокладки под ГБЦ патрубки в СО оставались мягкими на всех режимах работы системы. Т.е. рекомендую на это обратить внимание.
Кстати есть еще косвенный признак ненужного (нештатного) наддува системы. Это когда при выполнении манипуляций с выгоном воздуха из СО при открытом термостате и при сильном газовании, с нижнего патрубка РБ постоянно подымаются пузырьки газа, которых по идеи не должно быть после выгона воздуха из системы.
andrey trofim
сообщение 6.3.2012, 12:38
Сообщение #28
Из: 669057531
Пользователь №: 12.056
Из: сумы украина
Авто: 1118 СЕДАН
[quote name='Medved' date='7.1.2009, 20:37' post='34076']
Всем привет!
Настоящая зима вещь конечно хорошая, но появились проблемы.
Мафынк заводится без проблем при температуре до минус 20 (ниже пока не было), но после прогрева до 90 градусов (рабочей температуры) печка практически не греет, прохладный воздух.
Вентилятор на положении 2, обогрев лобового стекла - протягиваю руку над торпедой, а воздух то холодный!
Через пару дней вторая проблема, температура двигателя растет до красной зоны, карлсон молотит, а температура не падает!
Трогаю радиатор, что за фигня, он прохладный!
Открутил пробку расширительного бачка, стравил воздух.
Предистория: раньше (сентябрь, дожди, 2-7 С градусов) были жалобы на бульканье в районе печки при прогазовке на холодном движке.
Доливал тосол той же марки (специально искал).
Подскажите пожалуйста, что смотреть, и где это находится?
такая же проблема ,мог термостат полететь находится с правой стороны на движке там выходит два патрубка ,если уровень тасола прыгает то прокладка под головкой посмотри масло и его уровеньтосол мог пойти ,могла оброзоваться воздушная пробка но шансы маленькие проверь термостат,(сними и налей туда воду градусов сто температуры должен открытся при 85
keshikk
сообщение 6.3.2012, 12:54
Сообщение #29
Из: Мелитополь
Пользователь №: 1.617
Авто: 1118
http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...pic=641&hl=
ты не один ставь тройник и будет всё ok
тел 0982663333-юра
ICQ 383-402-019 kesh
acab
сообщение 6.3.2012, 14:46
Сообщение #30
Пользователь №: 4.240
Авто: Chevrolet Lacetti
У меня такая фигня: прогревается двигатель, но из печки дует прохладный воздух (положение обдува 1). Переключаеш на 4 и назад на 1 - начинает дуть горячий как положено. Такая вот странность...
Tol466
сообщение 7.3.2012, 16:31
Сообщение #31
Пользователь №: 5.162
Если есть кондиционер, то датчик температуры в плафоне освещения недостаточно обдувается, как только включили мотор печки, до него доходит холодный воздух и он дает команду на открытие заслонки радиатора печки.
acab
сообщение 7.3.2012, 16:37
Сообщение #32
кондишена нету
mastior
сообщение 20.4.2012, 21:49
Сообщение #33
Пользователь №: 9.657
Из: Кировоград
Авто: Lada 111740 универсал
А как вообще работает печка при наличии кондея? У меня обдув работает на одной температуре и при минимуме и при максимуме
Дракула
сообщение 6.9.2013, 19:01
Сообщение #34
Из: Харьков
Пользователь №: 8.787
Из: Харьков
Авто: ВАЗ 111840 седан
У меня с кондиционером, по-началу работала нормально, а сейчас нужно температуру крутануть на максимум, а потом в нужное положение, иначе не греет. Что может быть?
malega
сообщение 6.9.2013, 21:34
Сообщение #35
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
Моторедуктор заслонки накрылся, датчик температуры салона,да и сам блок глюконул. Моторедуктор проверь переключением регулятора температуры(в крайние положения), датчик сними плафон там терморезистор посмотри на реакцию печки при нагреве(хоть немного от зажигалки), блок управления на вскидку не подскажу
Дракула
сообщение 7.9.2013, 15:20
Сообщение #36
Из: Харьков
Из: Харьков
Можно про моторедуктор поподробнее, что должно произойти при переключении в крайнее положение?
Сегодня смотрел климат, терморезистор работает точно - печка меняет температуру в зависимости от температуры в салоне (открываю все двери - с печки горячий воздух(регулятор поставил на 26), закрываю - через время начинает дуть прохладный. Так понимаю и моторедуктор работает? Но проблема та же - машина прогретая с печки на 26 воздух холодный, ставлю на максимум на пару секунд - начинает дуть горячий, переключаю на 24 начинает нормально работать климат. Кто еще что подскажет? На сервисе специалисты сомнительные, не знаю стоит ли ехать?
Дракула
сообщение 9.9.2013, 18:43
Сообщение #37
Из: Харьков
Из: Харьков
Ездил на сервис, сняли моторедуктор, посмотрели - с минимальной температуры при повышении не крутит вплоть до максимума, при максимуме начинает крутить, с максимума назад нормально крутит. Решили поменять, в запасе не было - сказали перезвонят когда будет. На мое предложение померять, когда не крутит, напряжение (подается на него или нет) - посмотрели на меня как на инопланетянина. Дома разобрало любопытство - померял, не подается. После померял сопротивление на датчике положения, показал больше 2 мОм. В рабочих положениях около 3кОм. Думаю где-то обрыв, и когда моторедуктор попадает в это положение - контроллер не подает на него напряжение. А в крайнем мах. видать в обход датчика положения. Это моя теория, а на практике приедет моторедуктор, поменяем и посмотрим.
Где у нас стоит контроллер управлиния климатом?
Дракула
сообщение 12.9.2013, 0:47
Сообщение #38
Из: Харьков
Из: Харьков
На сервисе со второй попытки тоже не разобрались. Меняли датчик температуры, моторедуктор, ничего не помогло. На мое предложение поменять контроллер - сказали (завгар), что нет сдесь никакого контроллера biggrin.gif . После этого не знаю, как еще с ними разговаривать. (Это на гарантийном сервисе).
acab
сообщение 12.9.2013, 20:45
Сообщение #39
а если нету кондишена, то моторедуктор есть?
Дракула
сообщение 12.9.2013, 21:49
Сообщение #40
Из: Харьков
Из: Харьков
ХЗ, может быть обычный тросик
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2026, 19:42
