Центральный замок, сами закрываются двери
Syoruy
сообщение 15.2.2012, 20:08
Пользователь №: 7.377
Из: Lutsk
Авто: Kalina 11184
Всем привет! ОЧЕНЬ нужна Ваша помощь!!!!
Дело вот в чем: центральный замок закрывается при закрытии двери водителя, а именно когда двери закрить немножко сильнее то центральный замок закрывает все двери автомобиля. Очень нужна помощь, ато уже забывал ключ в салоне, а дверь закрывалась))))
такого чуда и врагу не пожелаеш!)))
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 19)
Кроныч
сообщение 15.2.2012, 20:38
Пользователь №: 740
Из: Киев - Бровары
Авто: ВАЗ-11183 седан
Посмотри разъем (папа-мама)в дверях водителя (обвел красным кругом). Прикрепленный файл  201107281957_01_1_575x471мвмам333.JPG ( 58.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 117
Было неплотно закручено - попала влага - корозия "арбайтен" - получился трабл. За картинку извини, поздно уже, бежать в гараж облом.
сообщение 15.2.2012, 21:12
молодец кроныч..
в разъеме розово-белый или розово-черный на массу коротит.. таким образом импульсы подает
алексашка
сообщение 15.2.2012, 21:44
Из: Донецкая обл.
Пользователь №: 9.030
Из: Мариуполь Левый берег
Авто: 11173
Ух.Клевая информация.Спасибо.
Syoruy
сообщение 16.2.2012, 20:31
Из: Lutsk
Авто: Kalina 11184
Спасибо! Попробую, отпишусь!
troll
сообщение 21.2.2012, 17:33
Из: Киев, Троещина
Пользователь №: 426
Из: Киев, Троещина (иногда по выходным Прилуки)
Авто: Vaz 2106 -> 11184-30-114 (104 Калина)
Всем привет! Имеется схожая ситуация, проявляется с похолоданием на улице, и проявляется в том, что блокировка замока водительской двери не полностью открывется, т.е. если потянуть вверх за флажок имеется небольшой ход, и пока не поднимеш флажок вверх, имобилайзер не видит что дверь открыта. В результате если не поднять флажок после открития двери или не завести мотор, двери автоматом блокируются через 30 сек или если сильно хлопнуть дверью при закритии, тоже происходит блокировка замков.
При потеплении болезнь проходит. Пока дверь не разбирал, но учитывая что начал хрустеть водительский стеклоподемник, наверное по теплу буду лезть и смотреть чего там не так.
oleg12345
сообщение 21.2.2012, 18:38
Пользователь №: 584
Из: Донецкая обл., г.Снежное
Авто: Emgrand EC7
Имошник не имеет никакого отношения к двери, погасанию света, стеклоподъемникам и прочей лабуде! Он только не дает завести двигатель чужим ключем. cool.gif
Сергей Анатольев...
сообщение 18.3.2012, 16:05
Из: Украина Снежное
Пользователь №: 6.952
Из: Снежное Донецкая обл.
Авто: Калина11183-седан,цвет-Аспарагус.
Добавлю с вашего разрешения-блок АПС ещё управляет плавным затуханием плафона в салоне.
Если загорелась лампа"Выкинь двигатель",то не
спешите это делать.
ven
сообщение 18.3.2012, 20:48
Из: Конотоп
Пользователь №: 12
Из: Конотоп
Авто: 1117
Всем привет!
Открытую дверь видит и имошник и норма. сработка по истечении лимита времени происходит по НОРМЕ. двери, погасанию света, стеклоподъемникам и прочей лабуде(в лабуду входят ЗПО ПТФ,опционально сигнал) все это "живет" в АПС-6. на более новых(люксах) блок АПС-6 и электропакет НОРМА (по нашему штатная сига) объеденены в один модуль.
Удачи!
066 56 777 60
Magnum
сообщение 26.3.2012, 20:40
Пользователь №: 8.716
Из: Полтава
Авто: Skoda Roomster
Всем привет!
У меня на водительской дверке флажок не реагирует при постановке на сигналку или снятие. Приходится закрывать ключем. Че это может быть?
АРИБЕРТ
сообщение 11.8.2013, 23:57
Пользователь №: 2.414
Из: ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ
Авто: КАЛИНА-УНИВЕРСАЛ 1.4
Добрый день!
Посетила меня дверная беда-печаль сегодня.
Вышел из машины, ткнул в сигналку - закрылась только водительская дверь , остальные 3 - открыты. Дернул за ручку пассажирской левой задней- заорала сигналка, т.е. под охрану взято.
Открыл, сел в машину, решил заблокировать с кнопки на блоке управления ЭСП. Жму - закрывается только водительская .
Попробовал еще раз закрыть все вручную - закрывается-открывается только водительская. Прислушался, при закрытии-открытии во всех остальных дверах тихонько активаторы щелкают, но кнопки не двигаются. Если несколько раз нажимать на открытие - кнопки потихоньку выходят, примерно 0.5 мм за каждое нажатие. Куда копать?
Калина универсал 2008 год, Норма
Tol466
сообщение 12.8.2013, 12:11
Пользователь №: 5.162
Цитата(АРИБЕРТ @ 12.8.2013, 0:57) *
Добрый день!
Блок управления стеклопакетом
Если описанное выше подтверждается, Вам за этим.
АРИБЕРТ
сообщение 12.8.2013, 16:16
Из: ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ
печально
сообщение 19.8.2013, 22:22
Сегодня произошел глюк ЦЗ. Полный отказ - нет реакции от ПДУ, от кнопок на двери, от поворота ключа в замке, не загорался плафон при открытии двери, не пикало когда ключ в замке и дверь водителя открыта и, соответственно, нельзя поставить на охрану. Как обычно вдруг, притом, что когда ехал в одну сторону все работало, а когда приехал - то пришлось закрывать машину механически.
Отделался легким испугом. Перевтыкнул предохранитель F22 (электропакет "Норма") . Самое интересное, что был именно глюк, т.к. предохранитель был целый. Когда достал предохранитель, на приборке загорелся значек ИММО, вставил обратно - значок погас и все заработало. Думаю к тому же привило бы и полное обесточивание авто (снятие клеммы с аккумуляторной батареи) .
IgorS
сообщение 19.8.2013, 22:29
Куратор ХАРЬКОВСКОЙ области
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
Авто: Lada-11173-110-30
Цитата(R_S @ 19.8.2013, 23:22) *
... Думаю к тому же привило бы и полное обесточивание авто (снятие клеммы с аккумуляторной батареи) .
smile.gif О!!! Это известный шаманский трюк помогает в 90% неисправностей!
А если серьезно, то, наверное, просто окислились клемы. Чудес не бывает...
сообщение 19.8.2013, 22:33
Если бы окислились клеммы предохранителя, т.е .разрыв в цепи, то в комбинации значок ИММО горел бы сразу, а не после того как я вытащил пред. Т.е. контакт все же больше был, чем не был smile.gif . А дергал я только пред. Так что тянет на глюк (может магнитные бури smile.gif ) .
сообщение 19.8.2013, 23:24
Пробег?
сообщение 20.8.2013, 5:58
Цитата(Thyssen @ 20.8.2013, 0:24) *
Пробег?
93 ккм +-
Red devil
сообщение 20.8.2013, 20:27
Из: Горловка
Пользователь №: 7.190
Из: Горловка, Донецкой области, Украина
Авто: 111830-110-31 Легковой седан
Добрый вечер! А вот у меня проблема такая: при нажатии на кнопку закрытия дверей на ключе ЦЗ прекрасно закрывается, но раздается однократный сигнал. Минут через 10 после закрытия может сработать штатная сигнализация. Поэтому, приходится дверь закрывать ключом, а не кнопкой. Может, кто-то сталкивался с подобной проблемой?
Tol466
сообщение 20.8.2013, 20:36
Сообщение #20
Одна из зон не встала под охрану. Обычно концевик капота подогнуть ближе к капоту.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2025, 21:29
