6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
Обучение Иммо Апс-6, Иногда инструкция нужна, а ее нет...
сообщение 29.7.2013, 21:50
Сообщение #81
Цитата(san40 @ 29.7.2013, 22:42) *
Вопрос знатокам! Че за ....?
Подсказка: на красном ключе заводимся как положено, про забытый ключ в замке пищим, на черном ключе пульт ЦЗ работает.
san40
сообщение 29.7.2013, 21:59
Сообщение #82
Пользователь №: 12.847
Из: Александрия
Авто: LADA 1118, Аспарагус
Совет дельный! Если бы брал авто с нуля, то так и сделал бы.
сообщение 29.7.2013, 22:06
Сообщение #83
зы- если с обучающим ключем все руль...Значит качели в рабочем..
Если с обучающим ключем и рабочим корч...деактивируй иммо...
Doc-surgeon
сообщение 29.7.2013, 22:11
Сообщение #84
Из: Васильков, Киевская обл.
Пользователь №: 1.322
Нужно спросить когда менял батарейку, в рабочем (черном) ключе, если недавно, то ключ или в ремонт, или на замену.
san40
сообщение 29.7.2013, 22:15
Сообщение #85
Из: Александрия
Батарейку менял не так давно, да и пульт работает. Если проблема в черном ключе, то почему при попытке обучения красным, нет сигналов?
лео
сообщение 29.7.2013, 22:22
Сообщение #86
Пользователь №: 9.917
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
Значит дело было так...
Купил калину с отключенным ИМО, спустя пол года, почитав на форуме советов, активировал черный ключ. Все получилось с первого раза, все работало и радости не было придела. И тут как всегда, наступил черный день... моя машинка меня не узнала:
- стартер не крутим;
- про забытый ключ в машине не пищим;
- пульт ЦЗ как не странно работает;
- при попытке в 4-й раз запустить двигло, мы завелись.
Ну завелись и слава богу - подумал я, и поехал по своим делам.
Но склероз моего "шрека" начал развиваться, все реже мы заводились, бензонасос начал закачивать как то с перебоями. Думал решу проблему переобучив ключ повторно, но не тут то было. Как я не плясал с бубном, вокруг моей машинки, ничего не вышло. При включении зажигания обучающим ключом, трех писков нет. Следуя дальше по списку: на черном пищит как положено( 3 + 2), а дальше опять тишина.
Та же фигня случилась неделю назад. Только у меня еще и значок иммо загорался с рабочим ключом. Пошел, купил новый и все гуд. Цена вопроса 250грн с обучением
сообщение 30.7.2013, 1:46
Сообщение #87
Таки да. У меня заводилась, но перестала работать кнопка открывания/снятия с охраны. "Поработал" с платкой. Стала работать кнопка открывания, но перестала работать кнопка закрывания/постановки на охрану. Понял, что проблема в плате, купил новый "брелок", обучил, всё ОК. Продавец сказал, что я вовремя обратился - следующим этапом должен был стать отказ имо распознавать ключ. Там хиленькая плата и дорожки постепенно трескаются. Хотя у меня претензий нет - 5 лет ключ чесно отработал при ежедневной эксплуатации машины.
san40
сообщение 30.7.2013, 7:26
Сообщение #88
Из: Александрия
Решение проблемы как бы понятно:
1 вариант купить ключ;
2 вариант деактивировать ИММО.
Больше склоняюсь к покупке нового ключа. Но стремает почему при обучении, на красном ключе нет сигналов?
сообщение 30.7.2013, 9:11
Сообщение #89
malega
сообщение 30.7.2013, 10:19
Сообщение #90
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
подозрительно что стартер не крутит, его управление не касается имо, проверь сам замок может контакты подгорели, от этого и проблема с имо может быть не поступает управляющее напряжение от замка и имо не реагирует на ключи, при этом штатный цз нормально работает
A. Закрыть все двери автомобиля. Включить зажигание обучающим ключом и подождать во включенном состоянии не менее 6 секунд.
B. Выключить зажигание. Лампа должна начать быстро мигать (5 раз в секунду) всё время, пока правильно выполняется процедура обучения. Прекращение быстрого мигания лампы означает неправильное действие, выход за рамки временного интервала или неисправность. Вынуть обучающий ключ из замка зажигания.
1 лампа салонного освещения реагирует на все двери (загорается при открытии)?
2 загораются лампочки на приборке во время поворота ключа?
любой сбой концевиков дверей или заедания клем в замке не даст обучить рабочий ключ
DDR
сообщение 21.11.2015, 16:39
Сообщение #91
Из: Бандерштат
Пользователь №: 11.097
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Авто: 1118 седан, 1,6л 8кл
Схема ключа брелка..
Что значит черный ключ? Что вы под этим подразумеваете?
Ключ с кнопками? Или ключ такой как с красной пипкой только с черной?
Может для общего развития кому пригодится
http://phreaker.us/forum/showthread.php?t=16418&page=11
Как воры открывают машины, и сколько народу интересует эти вопросы..
Туда бы на форум ментов, да переловить пидаров..
Tol466
сообщение 21.11.2015, 18:43
Сообщение #92
Пользователь №: 5.162
Красный без кнопок, обучающий. Черный с кнопками, рабочий.
сообщение 21.11.2015, 19:54
Сообщение #93
Что за кнопка SB4 "Паника"?
сообщение 21.11.2015, 20:33
Сообщение #94
Паника,включает сигналку видео-аудио сигнализация..
rompesz
сообщение 25.2.2018, 15:30
Сообщение #95
Пользователь №: 16.149
Из: Мукачево
Авто: Калинваген 1117
День добрый. Вчера стал обладателем универсала 10го года выпуска. Не работает дистанционное открытие дверей. Продаван говорил что надо батарейку в брелке поменять но не помогло что то) В общем ситуация: ключ открывает и закрывает через замок водителя все 4 двери, заводит, имо после заводки тухнет. Пульт мертвый, диод не горит. Красного ключа нет. Сигналки нет вообще. Посоветуйте варианты действий.
сообщение 25.2.2018, 17:47
Сообщение #96
Цитата(rompesz @ 25.2.2018, 15:30) *
. Красного ключа нет. Посоветуйте варианты действий.
Замена замков и активация ИМММО...(зы-перед этим стереть прошлый)
rompesz
сообщение 25.2.2018, 18:26
Сообщение #97
Из: Мукачево
То есть мне комплект замков нужен и пульт? Как прошлый стирается?
сообщение 25.2.2018, 20:02
Сообщение #98
Новый комплект замков...Пульт утверждают,что перепрограммируется,но как я читал одноразовый..Есть у меня возможность попробовать с чужим ключом,но пока облом..
papirus78
сообщение 9.9.2020, 20:47
Сообщение #99
Пользователь №: 14.634
Из: Днепропетровск
Авто: ВАЗ 11193 хетч
Всем привет.
Подскажите пожалуйста по ЦЗ. Все работало нормально пока я не снял комбинацию приборов (спидометр). Когда все собрал, то заметил что машина закрывается с пульта не хочет (сигналка штатная). Поменял батарейку в пульте, ни чего не изменилось, требовалось нажать кнопку раз 10, после чего закрывалась/открывалась. Попробовал переучить ключ, ни чего не выходит, максимум доходит до трех звуковых сигналов, и все. Посмотрел в инете что в пульте может отойти кварц на плате, разобрал пульт придавил кварц пальцем, стало работать нормально, пропаял. день нормально, потом все повторилось . Может микро трещина в плате пульта и отходит контакт? При нажатии кнопок на ключе диод всегда срабатывает.
С ключа водительская дверь не открывается что то с замком, только пассажирская.
Может что то подскажите?
сообщение 10.9.2020, 22:26
Сообщение #100
А где ты 7 лет то был?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 14:19
