Помыли двигатель, теперь проблемы |
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 5.5.2008 Пользователь №: 826 Из: Киев, Троещина Авто: хечбек Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Ой, опять проблемы, причем сама их создала Помыла на даче двигатель и машина не завилась, толкнули – завелась. Но горит индикатор
аккумулятора и неисправность двигателя. Все щатопила генератор или подсохнет и будет работать, как думаете? -------------------- |
Ой, опять проблемы, причем сама их создала Помыла на даче двигатель и машина не завилась, толкнули – завелась. Но горит индикатор аккумулятора и неисправность двигателя. Все щатопила генератор или подсохнет и будет работать, как думаете? При мойке под давлением гену нужно в кулек. Может просохнет и будет все ништяк, а может и попадос на гену ![]() -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
а сколько сохнуть будет???
а сколько сохнуть будет??? Если мыли вчера, то сегодня уже должен быть сухой. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
нет утром было воды куча....
Итак, как сжечь
ГЕНЕРАТОР 1. Самый лучший и быстрый способ - "Переплюсовка". Поменяйте местами провода от клемм аккумуляторной батареи, при этом возможен не только оптический эффект (яркая вспышка внутри генератора, легкое дымовое облако), но также звуковой (от щелчка до хлопка и шипения), обонятельный (О-о! Этот непередаваемый аромат горящих проводов!!!), и, наконец, тактильный (ожог 1-3 степени - подбирается экспериментально!) После применения этого способа диодный мост выгорает с вероятностью 99%, статор - 60%, реле-регулятор - 20%, провода - 10%, автомобиль целиком - 0,01%! Способ очень эффективен при "прикуривании". Возможны побочные эффекты - выгорание бортовых компьютеров, сигнализации, музыки и т.д. Большой плюс - не требует специальных навыков и знаний, легко осваивается начинающими. 2. Способ "Мойка". Помойте двигатель своей машины. Особенно тщательно помойте генератор, проследите, чтобы потоки воды прополоскали все внутренности агрегата. Ни в коем случае не продувайте генератор после мойки! Сразу же заводите машину и включите побольше нагрузок - весь свет, обогрев, музыку. Если эффект не произошел - повторите попытку. Эффект появится, поверьте!!! Плюс - сгоревший генератор будет чистым. 3. "Дедовский" метод - сдёргивание плюсовой клеммы аккумулятора на работающем двигателе вроде бы для проверки зарядной системы. Процент сгоревших релюшек увеличивается до 50-70%. Способ требует определенной сноровки - главное, чтобы было побольше искр! Возникающие в цепях высоковольтные коммутационные процессы рано или поздно должны будут сжечь хоть что-нибудь в Вашем генераторе, или, в крайнем случае, в машине! Как всегда, рекомендуется включить побольше всяких там нагрузок - свет, печки, подогрев. Способ не очень эффективен на старых машинах, но на новых, если повезет, можно заодно выжечь борткомпьютер, сигнализацию, музыку. Главное - верить, что так и будет! 4. Способ "Лужа" - способ, которым пользуется множество автолюбителей, даже не подозревая об этом. При этом многие искренне, как дети, уверены, что автомобиль и его агрегаты, включая генератор, по водонепроницаемости должен быть сродни подводной лодке (случай с "Курском" не в счет). Один такой несостоявшийся капитан "Мерседеса" на вопрос: "А велика ли была лужа?" ответил: "Нет, заглох, когда проехал всего метров шестьдесят (!), да и мелко было поначалу:, а вообще-то конца лужи я не видел!". Как выяснилось, дело было ранней весной где-то в районе Бутово. Дерзайте! Как много неисследованных глубин ждут своих первооткрывателей! И еще простой совет - лужу надо проезжать на возможно максимальной скорости, тщательно следя, чтобы брызги равномерно захлестывали подкапотное пространство. Отсутствие защитных кожухов и поддонов во многом облегчит Вашу непростую задачу. Очень большой плюс - способом можно пользоваться практически ежедневно, не выходя из машины! -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1.825 Регистрация: 2.2.2011 Из: Донецкая обл. Пользователь №: 9.030 Из: Мариуполь Левый берег Авто: 11173 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Недавно товарищу перепаивал блок включения ксенона на RAV 4.Электролиз выжрал почти всю плату.В итоге он мог попасть после этой мойки гривень на 300,а так уложились в двадцатку(реле,диод, два конденсатора) ну и соответственно чистка платы и напайка дорожек.Так что гена это только верхушка айсберга.
Да....уж...сегодня не завелась, вообще. Наверное все накрылось, но зато двигатель чистенький, аж блестит....
, но зато двигатель чистенький, аж блестит.... ![]() Хоть один положительный момент в этом деле всё-таки есть ![]() Чтобы закрепить "успех", мыть нужно еще и так; http://www.youtube.com/watch?v=LQgdTX_yfkA Куча положительных моментов. ![]() ![]() ![]() -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.3.2008 Пользователь №: 489 Из: Днепродзержинск Авто: Калинваген 1117 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Горячие итальянские парни...
Винегрет вымывает
Хорошо помыли торпеду-100 % заведется, это же Мерс!!!!
Хорошо помыли торпеду-100 % заведется, это же Мерс!!!! Да там по ходу карты дверей важнее было помыть, мозаика видать осталась при открытых окнах. -------------------- onedecor.com.ua
Текстовая версия | Сейчас: 8.8.2025, 9:30 |
