Помыли двигатель, теперь проблемы
toma-ttt
сообщение 22.7.2013, 9:24
Пользователь №: 826
Из: Киев, Троещина
Авто: хечбек
Ой, опять проблемы, причем сама их создала Помыла на даче двигатель и машина не завилась, толкнули – завелась. Но горит индикатор
аккумулятора и неисправность двигателя. Все щатопила генератор или подсохнет и будет работать, как думаете?
сообщение 22.7.2013, 9:31
При мойке под давлением гену нужно в кулек. Может просохнет и будет все ништяк, а может и попадос на гену angry.gif
toma-ttt
сообщение 22.7.2013, 9:40
Пользователь №: 826
Из: Киев, Троещина
Авто: хечбек
а сколько сохнуть будет???
сообщение 22.7.2013, 9:42
Если мыли вчера, то сегодня уже должен быть сухой.
toma-ttt
сообщение 22.7.2013, 9:45
Пользователь №: 826
Из: Киев, Троещина
Авто: хечбек
нет утром было воды куча....
сообщение 22.7.2013, 9:57
Итак, как сжечь
ГЕНЕРАТОР
1. Самый лучший и быстрый способ - "Переплюсовка". Поменяйте местами провода от клемм аккумуляторной батареи, при этом возможен не только оптический эффект (яркая вспышка внутри генератора, легкое дымовое облако), но также звуковой (от щелчка до хлопка и шипения), обонятельный (О-о! Этот непередаваемый аромат горящих проводов!!!), и, наконец, тактильный (ожог 1-3 степени - подбирается экспериментально!) После применения этого способа диодный мост выгорает с вероятностью 99%, статор - 60%, реле-регулятор - 20%, провода - 10%, автомобиль целиком - 0,01%!
Способ очень эффективен при "прикуривании". Возможны побочные эффекты - выгорание бортовых компьютеров, сигнализации, музыки и т.д.
Большой плюс - не требует специальных навыков и знаний, легко осваивается начинающими.
2. Способ "Мойка". Помойте двигатель своей машины. Особенно тщательно помойте генератор, проследите, чтобы потоки воды прополоскали все внутренности агрегата. Ни в коем случае не продувайте генератор после мойки! Сразу же заводите машину и включите побольше нагрузок - весь свет, обогрев, музыку. Если эффект не произошел - повторите попытку. Эффект появится, поверьте!!!
Плюс - сгоревший генератор будет чистым.
3. "Дедовский" метод - сдёргивание плюсовой клеммы аккумулятора на работающем двигателе вроде бы для проверки зарядной системы. Процент сгоревших релюшек увеличивается до 50-70%. Способ требует определенной сноровки - главное, чтобы было побольше искр! Возникающие в цепях высоковольтные коммутационные процессы рано или поздно должны будут сжечь хоть что-нибудь в Вашем генераторе, или, в крайнем случае, в машине! Как всегда, рекомендуется включить побольше всяких там нагрузок - свет, печки, подогрев. Способ не очень эффективен на старых машинах, но на новых, если повезет, можно заодно выжечь борткомпьютер, сигнализацию, музыку. Главное - верить, что так и будет!
4. Способ "Лужа" - способ, которым пользуется множество автолюбителей, даже не подозревая об этом. При этом многие искренне, как дети, уверены, что автомобиль и его агрегаты, включая генератор, по водонепроницаемости должен быть сродни подводной лодке (случай с "Курском" не в счет). Один такой несостоявшийся капитан "Мерседеса" на вопрос: "А велика ли была лужа?" ответил: "Нет, заглох, когда проехал всего метров шестьдесят (!), да и мелко было поначалу:, а вообще-то конца лужи я не видел!". Как выяснилось, дело было ранней весной где-то в районе Бутово.
Дерзайте! Как много неисследованных глубин ждут своих первооткрывателей! И еще простой совет - лужу надо проезжать на возможно максимальной скорости, тщательно следя, чтобы брызги равномерно захлестывали подкапотное пространство. Отсутствие защитных кожухов и поддонов во многом облегчит Вашу непростую задачу.
Очень большой плюс - способом можно пользоваться практически ежедневно, не выходя из машины!
алексашка
сообщение 22.7.2013, 18:02
Из: Донецкая обл.
Пользователь №: 9.030
Из: Мариуполь Левый берег
Авто: 11173
Недавно товарищу перепаивал блок включения ксенона на RAV 4.Электролиз выжрал почти всю плату.В итоге он мог попасть после этой мойки гривень на 300,а так уложились в двадцатку(реле,диод, два конденсатора) ну и соответственно чистка платы и напайка дорожек.Так что гена это только верхушка айсберга.
сообщение 22.7.2013, 21:23
toma-ttt
сообщение 24.7.2013, 8:29
Пользователь №: 826
Из: Киев, Троещина
Авто: хечбек
Да....уж...сегодня не завелась, вообще. Наверное все накрылось, но зато двигатель чистенький, аж блестит.... wink.gif
алексашка
сообщение 25.7.2013, 4:55
Из: Донецкая обл.
Авто: 11173
сообщение 25.7.2013, 8:11
Чтобы закрепить "успех", мыть нужно еще и так;
http://www.youtube.com/watch?v=LQgdTX_yfkA
MISHEL
сообщение 25.7.2013, 8:15
Пользователь №: 489
Из: Днепродзержинск
Авто: Калинваген 1117
privatalex
сообщение 25.7.2013, 10:48
Пользователь №: 9.644
Из: Украина Харьков
Винегрет вымывает
onedecor.com.ua
MISHEL
сообщение 25.7.2013, 11:21
Пользователь №: 489
Из: Днепродзержинск
Цитата(privatalex @ 25.7.2013, 11:48) *
Винегрет вымывает
сообщение 25.7.2013, 12:27
Хорошо помыли торпеду-100 % заведется, это же Мерс!!!!
privatalex
сообщение 25.7.2013, 14:36
Из: Украина Харьков
Да там по ходу карты дверей важнее было помыть, мозаика видать осталась при открытых окнах.
onedecor.com.ua
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 18:50
