Гримить передок |
Гримить передок |
19.8.2012, 8:30
#121
0505809119 в запорожье на рынке телефон тарговца
19.8.2012, 9:13
#122
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 18.8.2012 Из: Запорожье Пользователь №: 13.251 Из: г.Запорожье Авто: лада калина 1118 седан Предупреждения: (0%)
0505809119 в запорожье на рынке телефон тарговца Огромное тебе спасибо за данную информацию. -------------------- |
16.6.2013, 9:44
#123
Появился стук с права ,"трясучка" показала- "ромашки". Без ямы кто нибудь менял?
16.6.2013, 12:09
#124
Появился стук с права ,"трясучка" показала- "ромашки". Без ямы кто нибудь менял? Будь может быть первым!!! Думаю можно, там недалече лезть. -------------------- onedecor.com.ua
16.6.2013, 12:38
#125
Появился стук с права ,"трясучка" показала- "ромашки". Без ямы кто нибудь менял? Будь может быть первым!!! Думаю можно, там недалече лезть. В книге написано,затягивать на стоящем авто... а вот это на домкрате сложно... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
17.6.2013, 11:48
#126
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 26.1.2012 Пользователь №: 11.769 Из: Ворошиловград Авто: Калина Автобус Предупреждения: (0%)
Я на прошлой неделе менял ромашкО. Без ямы не поменяешь. Я их еле открутил. Брал длинный вороток+кусок трубы. Соответственно много места нужно. Затягивать опять же. Я левый не дотянул–заскрипел падло! Опять лезть((( Когда в тисках будешь запресовывать: первая половинка запресовывается как по маслу,а вторая до половины и все. Не усирайся,не дави–оправочкой и молоточком допресуй. Там выемки есть. Если рычаг не снимал еще ни разу возьми на всяк сл. болты,на которых ,,яйца,,держатся. У меня сильно ржавые были.
Добавлено: В том–то и дело! На домкрате НЕЛЬЗЯ затяговать окончательно сайлентблоки. |
17.6.2013, 12:24
#127
Валера спасибо!!!!
17.6.2013, 14:20
#128
Не за что. Ищи яму. Там еще гемор будет с правой стороны: яичный или ромашечный болт вытаскивать(здесь где–то писали об этом) он в полуось упирается ((( Прийдется поизвращатся. У меня обошлось,я параллельно стойки перебирал(снял их).
17.6.2013, 15:01
#129
Ни каких проблем без ямы не возникает, разве что с затяжкой по окончании сборки, при замене ромашек лучше снимать полностью рычаг плюс растяжка плюс передний краб всборе, потом втисках все откручивать, при установке самих ромашек если посадочьное место чистое проблем не возникнет, ну а если она пресеется легко то это плохо, посадочное место на рычаге разбито, может стоит заменить рычаг.
Добавлено: чтобы вытаскивать болт на яйцах необходимо или обе стороны вывешивать или подложив колесо под тормозной барабан опустить, создать нагрузку на стойку(в противном случае его просто зажмет во втулке), и проблема с вытаскиванием возникает не на яйцах а с болтом крепления рычага к кузову там действительно полуось мешает -------------------- |
17.6.2013, 15:34
#130
17.6.2013, 15:55
#131
момент затижки данной гайки около 16 кг, такое усилие можно создать обычным рожковым ключом, при этом не используя длинных воротков, що занадто то не здраво
17.6.2013, 16:02
#132
17.6.2013, 16:43
#133
Я машину посреди поля разберу и соберу, вплоть до двигателя и коробки, правда запчасти в поле искать сложно, а набор всех ключей для ремонта калины лежит в багажнике, даже динамотрический ключ(чемоданчик №1 размер 60Х40Х6см), вот сьемники с собой не вожу лежат в наборе для ремонта №2
Добавлено: а развал согласен дело необходимое но необязательное, при замене ромашек сильных отклонений не даст, с таким успехом можно попасть в яму после развала и ехать поновой делать развал -------------------- |
17.6.2013, 21:21
#134
Ну да,конешно...с таким чемоданчиком ездить! И лопата наверняка в багажнике имеется! Стал посреди поля,за полчаса выкопал яму смотровую и погнал Калину "разбрасывать"
17.6.2013, 21:53
#135
смешно правда лопату в этом году купил но для весеннего снега, уже на балконе следующей весны ждет
17.6.2013, 23:02
#136
У меня лопата (немецкая) есть. Пошел яму копать...
зы- может в гараж к себе поехать? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
19.6.2013, 18:11
#137
Сегодня менял "ромашки" без ямы...
Правая сторона- ПОМЕНЯТЬ МОЖНО!!!! Не слушаем никого и меняем на улице... ![]() ![]() ![]() После установки, опустил рычаг на кирпич и затянул до усёру... Не знаю кто там писал о 16 кг натяга,но откручивал я с трубой... Очень мшала защита... на все потратил час... "Ромашки задушил тисками... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
20.6.2013, 9:26
#138
20.6.2013, 9:47
#139
Офигеть...ты тиски под машину притащил??? ))) Ну типа да, не машину же к тискам тащить.. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
20.6.2013, 16:19
#140
![]() судя по фоте - "яицам" стаба тоже капец... Не гремят разве при таких люфтах? Посему у меня вызывают сомнения твои "оды" штатным амортам, которые по твоим же словам за 100ткм лехко выбегают - может таки "акула немного глуховата"? ЗЫ. но за проделанную лабораторную работу - зачот однозначно. ) |
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 12:47 |
