Пропал ближний свет
Madcap
сообщение 28.3.2008, 10:56
Из: Фастов
Пользователь №: 265
Из: Фастов, ул. Правды 36/2
Авто: Калина седан, 1.6
Всем привет! Вобщем то проблема в следующем, сначала пропал ближний на правой фаре через перу дней и на левой. С предохранителями и лампочками все впорядке!
Serega
сообщение 28.3.2008, 10:59
Группа: Киевляне
Пользователь №: 59
Из: Киев, Троещина
Авто: Калина Седан 1.6
Масса, релюшки...
сообщение 28.3.2008, 11:01
если с лампочками и предохранителями всё нормально, тогда теория о контактах в блоке предохранителей и модуле управления светотехникой. Проверь ещё раз предохранители (замени на новые).
Ближний свет вроде без реле включается
Serega
сообщение 28.3.2008, 11:08
Группа: Киевляне
Пользователь №: 59
Из: Киев, Троещина
Ближний свет - каждая лампочка по 50 Вт - это приблизительно 4А, паралельно, переключатель - 1, если не ошибаюсь выходит ток 8А. Врядли такой ток проходит через блок управления светом. Хотя я могу и ошибаться... схемы под рукой нет.
сообщение 28.3.2008, 11:19
Нет в перечне реле ближнего света!
Предохранители ближнего света F12 (правая фара) F13(левая фара) по 7,5А
Ещё как вариант масса.
Нужно всё звонить и проверять.
Madcap
сообщение 28.3.2008, 13:08
Из: Фастов
Пользователь №: 265
Предохранители тоже на всякий случай поменял
Madcap
сообщение 31.3.2008, 14:30
Из: Фастов
Пользователь №: 265
Ну вот пропал еще и дальний. Погоню к електрику хай ищет пробовал сам найти причину в домашних условиях не получилось.
Проблема решена на дальнем релюшка накрылась. А на ближнем проводки выскочили с разёмов (сразу не заметил). Тема закрыта.
Vitaliy 4548
сообщение 23.1.2010, 14:24
Из: Киев, Оболонь
Пользователь №: 891
Из: Киев, оболонский р-н
Авто: 1118 седан
У меня вчера пропал ближний свет, габариты и дальний работает, предохранители целые.
Я думаю накрылся блок управления светом.
Может кто-то знает как его прозвонить.
сообщение 23.1.2010, 14:49
схему блока прилагаю, гарантию что это родная схема дать не могу
а в архиве схем может найдёте общую схему с проводками и проверите сразу наличие напряжения и работу переключателя
http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=197
Vitaliy 4548
сообщение 23.1.2010, 15:29
Из: Киев, Оболонь
Пользователь №: 891
Авто: 1118 седан
Спасибо. Только что прозвонил, вывод 30 и 58 пищит, значит работает, вывод 30 и 56 не пищит, значит не работает.
рад менять блок управления светом.
Vitaliy 4548
сообщение 27.1.2010, 20:46
Из: Киев, Оболонь
Пользователь №: 891
Авто: 1118 седан
Сегодня тестером проверил напряжение на лампочках оказалось есть. страно сразу две перегорели.
Купи лампочки филипс в ашане 68 грн , 1 шт., были есче навара по 48 грн. Поставил и все ГУД biggrin.gif
Боря
сообщение 24.2.2012, 8:27
Пользователь №: 12.014
Из: иршава
Авто: лада калина 111830 седан
У МЕНЯ ПЕРЕГОРЕЛИ ЛАМПОЧКИ И КАК НЕ СТРАННО ДВЕ СРАЗУ
Valent
сообщение 8.6.2013, 22:43
Из: Киев, Воскресенка
Пользователь №: 7
Из: Киев, Воскресенка.
Авто: LADA 11183 1.6 8v
Мерцает при поворотах, при включении реверсивной передачи, при резком понижении оборотов в городском цикле. При замере тестером на клемах акб все в норме максимальные скачки от включения потребителей (любых) 0,02 в. на лампах ближнего света и ноуте при подключении к диагностическому разъему перепад напряжения до 0,5 в от потребителей а при включении ближнего света фар скачек с 14,2 до 11,5 на ксеноне и до 10 в на штатных лампах. Кто может подсказать куда копать?
__________________
марки автомобилей
без крайней необходимости.
IgorS
сообщение 8.6.2013, 23:49
Куратор ХАРЬКОВСКОЙ области
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
Авто: Lada-11173-110-30
ХЗ куда копать, но я бы начал с протяжки всей массы...
tesny
сообщение 9.6.2013, 6:10
Пользователь №: 71
__________________
Генератор. У меня на шестерке такое было. Коротнула одна обмотка, а две работали.
privatalex
сообщение 10.6.2013, 10:22
Пользователь №: 9.644
Из: Украина Харьков
__________________
Пробуй поочередно лампы из фар вытаскивать и пробывать, так сказать исключать последовательно, так и КЗ может найдётся
onedecor.com.ua
Valent
сообщение 18.6.2013, 20:38
Пользователь №: 7
__________________
Трабла была найдена в плохих контактах предохронителя и в следствии подгоревшего провода, в раене главного реле, доп предохранитель установленный при монтаже доп сигналки.
марки автомобилей
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2026, 18:59
