деформация стаканов |
5.6.2013, 17:40
#221
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 179 Регистрация: 7.11.2010 Пользователь №: 8.099 Из: г. Энергодар Запорожская обл. Авто: 2106, Lanos - продан,Opel Astra H Universal, Kalina Universal 1.6 Предупреждения: (10%)
...вот и хотел узнать, что скажут у нас....вот и все. Делай как у них,век свободы не видать, я из за эти лкашных андонов не купил авто с кондером и купил СС-20... Ты там читай больше- пишут интересно... там дубарей просто алес капут. Фильтровать конкретно надо модераторов нет чего стоит 2-ве ветки по поводу деформации стаканов где 90% сообщений как с АвтоВАЗа поиметь новый кузов... Ладно это уже флуд ... -------------------- ![]() |
5.6.2013, 18:58
#222
Ладно это уже флуд ... Без него не достичь истины... зы- Если бы не ездил 80 раз Александрия-Днепр-Александрия, об усилителях бы и не думал... До 60 000 стаканы были целые и никакие усилители ставить не собирался... Делаем выводы... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
6.6.2013, 11:42
#223
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 26.1.2012 Пользователь №: 11.769 Из: Ворошиловград Авто: Калина Автобус Предупреждения: (0%)
. Делаем выводы... Делаем. Из всего вышесказанного+свои наблюдения: если со стойками все в порядке–ничего гнуть,рвать,деформировать не должно. До 55тыс.(пока стойки были живые) в ямы влетал постоянно,диски прокатывал 1–2 раза в год (передние уже давление не держат) ничего не деформировалось. Правая стойка умирала постепенно,под конец вообще не работала(шток выдвигался и утапливался двумя пальцами) и то, ничего не выгнуло не порвало(в одном месте с права чуть–чуть откололась краска). На новую машину ничего тулить не нужно ящетаю,а на первой замене стоек можно усилители поткинуть,на будущее,для подстраховки. Усталость металла опять же... Себе пока не ставил,понаблюдаю. Если припечет–выше все правильно описали,как самому поставить. |
6.6.2013, 11:49
#224
У меня 80 тыщ деформации стаканов нет, амортизаторам была жопа.
Усилители поставил ради успокоения. Но езжу я аккуратно ни разу в ямы не влетал тфу тфу тфу -------------------- ![]() |
6.6.2013, 12:22
#225
У меня оба стакана уже деформированы. Оба - из-за очень жестких ударов. Усилители лучше поставить, но "с умом" - реально увеличить площадь контакта со стаконом. Чтобы не получилось так, что широкая проставка упрётся где-то ребром в стакан и быстренько его вообще порвёт.
Распорка, как по мне, никакого отношения к прочности стаканов не имеет - не увеличивает, и вреда принести не может (о боковом ударе при столкновении я не говорю). У меня стоит, но исключительно из-за дополнительной опоры для двигателя. А так жесткости калиновского кузова вполне достаточно для повседневной езды. Реально особых поперечных нагрузок она не воспринимает, т.к. стоит в самой высшей точке. А нагружаются в поворотах значительно больше рычаги снизу и там же возникают деформации. Поэтому ужесточение стоит начинать именно там. Если оно нужно. -------------------- |
6.6.2013, 13:20
#226
У меня оба стакана уже деформированы. Оба - из-за очень жестких ударов. Усилители лучше поставить, но "с умом" - реально увеличить площадь контакта со стаконом. Чтобы не получилось так, что широкая проставка упрётся где-то ребром в стакан и быстренько его вообще порвёт. Я проанализировал родные опоры которые стояли они чётко упирались гранями в районе шпилек. Это просто жесть такое делать с завода. -------------------- ![]() |
6.6.2013, 13:21
#227
исключительно из-за дополнительной опоры для двигателя. +1. А по деформации стаканов, то я уже отчитывался - выпукнуло вверх, хотя не гонщик и почти пенсионер, отрихтовал-выпрямил,установил усилители на 70--ти ткм - не жалею. Уже 20ткм - стаканы ровные. Но "гром не грянет - мужик не перекрестится" - ждите пока пукнет, потом будете ставить усилители. ЗЫ. жду кмаммента Тиссена, тут без него ни один пост не проскочит, к гадалке не ходи, а Тиссена выслушай... ))) |
6.6.2013, 13:31
#228
исключительно из-за дополнительной опоры для двигателя. +1. А по деформации стаканов, то я уже отчитывался - выпукнуло вверх, хотя не гонщик и почти пенсионер, отрихтовал-выпрямил,установил усилители на 70--ти ткм - не жалею. Уже 20ткм - стаканы ровные. Но "гром не грянет - мужик не перекрестится" - ждите пока пукнет, потом будете ставить усилители. ЗЫ. жду кмаммента Тиссена, тут без него ни один пост не проскочит, к гадалке не ходи, а Тиссена выслушай... ))) Новые гранты и калины уже идут с усилителями..правда может для вас это и не открытие но я на этой неделе узнал А так народ у кого они ещё не стоят...ставьте пока не поздно.. -------------------- ![]() |
7.6.2013, 14:34
#229
18.6.2013, 18:11
#230
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 2.5.2013 Из: Кременчуг Пользователь №: 14.547 Из: Кременчуг Авто: ваз 11183 Предупреждения: (0%)
Поставил и я себе на конец то усилитель стаканов.Заказывал на местном заводе г.Кременчуг по скачанному чертежу с форума,цена 130 Грн. С утра заказал вечером забрал.
Толщина усилителя 3,5 мм. + шайбы 6 шт. диаметр 40 мм. толщина 4 мм. Результатом доволен,выпуклости выровнялись:) Резьбы шпилек в принципе хватило,как рание спорили про раскарячку стаканов длины хватает,а если что можно гайки по ниже поставить. Фото прилагаю:
Кол-во скачиваний: 41-------------------- |
18.6.2013, 21:34
#231
Шайбы "маленькие".... Ну нах они же нужны????????????
19.6.2013, 13:24
#232
Чтобы выпуклости выровнялись!!!А потом по желанию можно и родные поставить.
Это если все ровненько с автосалона то можно и не заморачиваться с шайбами. -------------------- |
19.6.2013, 18:04
#233
Чтобы выпуклости выровнялись!!!А потом по желанию можно и родные поставить. Это если все ровненько с автосалона то можно и не заморачиваться с шайбами. Через деревянный брусок выбить в обратную сторону не пробовал?????? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
19.6.2013, 19:31
#234
Пробовал, но не то пальто!!!!!!!!!!!!
19.6.2013, 19:52
#235
Пробовал, но не то пальто!!!!!!!!!!!! Давай про шайбы... подробно и расширенно... Я пошел за попкорном.... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
11.6.2015, 16:47
#236
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 360 Регистрация: 4.11.2007 Из: город-герой Черновцы Пользователь №: 45 Из: Черновцы Авто: Калина 11183 Предупреждения: (10%)
реанимирую тему.
вчера обнаружили трещину краски на левом стакане. правый, номерной, в порядке. машина 2007 гв, пробег 101 тыкм. а сегодня мне ту трещину усилили и заварили. как сказал мастер, трещина была старая, только недавно краска приподнялась. впереди поездка на дальняк, будем поглядеть что и как -------------------- |
11.6.2015, 21:16
#237
...вчера обнаружили трещину краски на левом стакане. правый, номерной, в порядке. машина 2007 гв, пробег 101 тыкм. Хммм... А как же усилители стаканов??? ИМХО установка стаканов - вторая заповедь калиновода! Первая - вынести мозги. -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
11.6.2015, 22:36
#238
...вчера обнаружили трещину краски на левом стакане. правый, номерной, в порядке. машина 2007 гв, пробег 101 тыкм. Хммм... А как же усилители стаканов??? ИМХО установка стаканов - вторая заповедь калиновода! Первая - вынести мозги. Вот поставил я усилители...трещинам нет сказал,бензин 22,сказал нет дорогам... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
13.6.2015, 8:13
#239
...вчера обнаружили трещину краски на левом стакане. правый, номерной, в порядке. машина 2007 гв, пробег 101 тыкм. Хммм... А как же усилители стаканов??? ИМХО установка стаканов - вторая заповедь калиновода! Первая - вынести мозги. не надо мне выносить мозги! ЗЫсдавно уже перенесены. а усилители стаканов чуть позже поставлю, сейчас нет ни времени ни денег Добавлено: предложите недорого усилители -------------------- |
16.6.2015, 14:12
#240
уже гдето писал, что у меня стоят усилители давно, где то на 60тысчах поставил, счас 123000.. пару тысч назад снимал смотрел - выгнуло и стаканы и усилители, где то на 5-7мм вверх. Выровнял рихтовочным молотком стаканы, усилители кувалдочкой ровнял.. после этого машину перестало тащить вбок, и руль встал в ноль градусов.
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2026, 12:33 |
