Дайте совет, електропроводка
KVAdeVIT
сообщение 2.6.2013, 13:17
Из: Гостомель
Пользователь №: 14.639
Из: Гостомель, Киевская обл.
Авто: ВАЗ 11183
Не понятная ситуация с електрооборудованием... mellow.gif Началось все с того, что перегорел провод на "массу" (который идет от електроусилителя руля), при этом на работу калинки это не повлияло. Спустя несколько дней заглючила сигнализация - при выключенном зажигании начала пищать короткими сигналами, на пульт никакой реакции (ШЕРИФ ставили в автосалоне). Максимально пересмотрел проводку, предохранители - ничего подозрительного не обнаружил, поставил новый провод на массу (тот, что перегорел) и пару дней ездил довольным, что вроде устранил проблему. Сегодня заглушив авто опять сигналка заглючила. Спустя некоторое время при включении зажигания стеклоподъемники не реагировали, не работала автомагнитола, включался вентилятор при холодном двигателе на короткий период, двигатель не заводился. Прикрутив перегоревший провод на массу двигател завелся. Благополучно доехал домой. Вроде пересмотрел все. но что случилось не понятно. Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите, пожалуйста.
ryuras
сообщение 3.6.2013, 8:44
Из: Лівів
Пользователь №: 8.070
Из: Thyssen підар
Авто: Thyssen підар
Передивися усі точки мас під капотом і в салоні, їх є багато. Десь на форумі проскакувала стаття про маси Калини з картинками де їх шукати.
ну і банально, "мозги" тосолом не залило? в мене коли контроллєр чуток залило тосолом машина чудеса витворяла, довго не міг догнати в чому проблема.
http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=22286
Слава Україні !
KVAdeVIT
сообщение 3.6.2013, 21:00
Из: Гостомель
Авто: ВАЗ 11183
Проблему с тосолом в мозгах я прошел два года назад). Сегодня прочистил контакты массы пот капотом, покатаюсь bobsleigh.gif пару дней, а там видно будет достаточно ли проделаной работы. Очень надеюсь что достаточно beach.gif
Master
сообщение 23.3.2016, 8:21
Пользователь №: 3.706
Из: Одесская обл
Друзья, посоветуйте - напишу сюда, т.к. соответствующей темы не нашёл.
Итак: есть в плафоне с лампами освещения салона динамик, но он, зараза, иногда озвучивает не только включение задней передачи, не вытащенный ключ и включенный свет, но и работу (как я понял) бензонасоса - выдавая не совсем эстетичное бурчание.
И ещё заметил одну особенность: когда крутишь регулятор температуры на максимум - это бурчание пропадает. А как только начинаешь крутить в минус - появляется снова.
Данный эффект проявляется не всегда - от случая к случаю.
Может у кого было такое - как боролись ? В чём может быть проблема ?
сообщение 23.3.2016, 8:54
Цитата(Master @ 23.3.2016, 8:21) *
... но и работу (как я понял) бензонасоса - выдавая не совсем эстетичное бурчание.
Может быть где-то в силовой цепи бензонасоса искрение контактов, которое вызывает помеху в динамике. "Подержать" соответствующие фишки ,предохранитель и т.п.
сообщение 23.3.2016, 9:14
Для начала в плафоне салона пропеллер,а пищалка в торпеде...
Tol466
сообщение 23.3.2016, 9:53
Пользователь №: 5.162
smile.gif Ну зачем ты сразу все испортил?
Шумит вентилятор датчика температуры салона.
ЗЫ Бороться: либо снять смазать, либо поменять кулер, нагоняющий воздух на терморезистор. Питание на нем 1,5 В кажись.
Master
сообщение 23.3.2016, 9:57
Из: Одесская обл
Страшно подумать, что будет в конце ...
Спасибо за ответ !
Не знал, что там ещё и вентилятор есть ... Век живи - век учись. rolleyes.gif
сообщение 23.3.2016, 10:02
Master
сообщение 23.3.2016, 12:15
Из: Одесская обл
Согласен - тупанул конкретно.
Просто решил сначала спросить у грамотных людей, а потом уже нырять.
Спасибо за помощь !!!
malega
сообщение 23.3.2016, 12:47
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
Если он начал издавать звуки то ему уже ни чего не поможет, или замена или просто его заклинить, как вариант нажать на пластиковую крыльчатку дабы она немного сместилась на оси вентилятора, когда она просядет его климанет, датчик будет работать но с меньшей скоростью реакции на изменение температуры, замена самого датчика обойдется в 200грн
сообщение 23.3.2016, 13:01
Ничего себе советик... smile.gif Через заклиненный двигатель потечёт большой ток со всеми вытекающими последствиями. Если уже отключать - то электрически, сбросив разъём или куснув проводок smile.gif
сообщение 23.3.2016, 13:17
Разбери его и глянь...перед заклинить..Там много интересного..smile.gif). Замена или отключение,смазывать там нечего.. cool.gif
зы- на десятке был случай, с подключенным (как новым так и старым) заслонка не реагировала на регулировку,отключили-стала работать.
забыл,там два питания,кажется 1,5 и 5 вольт
malega
сообщение 23.3.2016, 13:50
По поводу заклинить и токов, проверено на двух машинах, блок управления работает нормально, дабы его заклинить надо снять облицовку плафона и надавить на крыльчатку, если есть желание можно разобрать и оборвать провода, но это долго. первый раз я с этим моторчиком намучался в десятке, я его и так и этак а он ну ни как все трещит и трещит, когда такое случилось на калине я его даже не пытался смазывать просто заклинил и все, система работает нормально уже года три
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2026, 13:36
