Передні стійки!, Ремонт, заміна, аналоги. |
28.4.2013, 22:08
#821
Как я золотой СС-20... по свечам Bosch Platinum ,сказать рлохого ничего не хочу,ездию исключительно на НИХ 100 000, запуск при - 32 нормуль... РЕКОМЕНДУЮ!!!а зы- меняю перед каждой зимой ,в не зависимости от пробега, максимальный пробег на таких свечах 30 000... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
28.4.2013, 22:31
#822
Я растроен ( пружины -9 сс20-квин заниженный, стойки в сборе взял и машина не села аркой на колесо:( я понел что до этого у меня небыло подвески, посмотрим сколько терь это все проедит, сцепление валео всем советую! коробку все перебрал так как третья передача выбивала и уже передачи все включались как на разбитой коробке. сейчас машину не узнать. теперь хочу короткую рейку и задок припустить, но по позже. купил свечи платиновые бош, ничего сверхестественного не зметил ну честных -50мм есть(-10 дали опоры СС20 у тебя не квин а СПОРТ!!!! а с амиками решил съекономить, да?! и както по-молдавски вы коробку разобрали(или собрали) второй половины корпуса еще нет, но шестерня 5й с синхроном уже на месте и это, на первичный вал обычно ставят открытий подшипник а на вторичку закрытый а вообще визуально мне нра. -------------------- Клубный гараж 2112.in.ua
29.4.2013, 9:15
#823
Я растроен ( пружины -9 сс20-квин заниженный, стойки в сборе взял и машина не села аркой на колесо:( я понел что до этого у меня небыло подвески, посмотрим сколько терь это все проедит, сцепление валео всем советую! коробку все перебрал так как третья передача выбивала и уже передачи все включались как на разбитой коробке. сейчас машину не узнать. теперь хочу короткую рейку и задок припустить, но по позже. купил свечи платиновые бош, ничего сверхестественного не зметил ну честных -50мм есть(-10 дали опоры СС20 у тебя не квин а СПОРТ!!!! а с амиками решил съекономить, да?! и както по-молдавски вы коробку разобрали(или собрали) второй половины корпуса еще нет, но шестерня 5й с синхроном уже на месте и это, на первичный вал обычно ставят открытий подшипник а на вторичку закрытый а вообще визуально мне нра. так без корпуса и стоит на машине коробка, можно и так ездить не сыкономил, меня продавец уговорил что это не хуже будет и немного мягче и дешевле, (не купил стаканы) а так при мне, принесли каябу и стаканы, но вот продавец уговаривал попробуй это не хуже чем твоя каяба, вот и послушал. вчера накатал км 200 чето мне немного по мягче стала подвеска по сравнению с первыми км, сеня поеду на развал схождение. когда разгоняешся так смешно внутри от тряски. на улицах машины уступают дорогу когда я на хвосте, морда смотрит в низ, немного построже выглядим теперь еще немного присела, остался см до колеса от арки
29.4.2013, 10:38
#824
Я растроен ( пружины -9 сс20-квин заниженный, стойки в сборе взял и машина не села аркой на колесо:( я понел что до этого у меня небыло подвески, посмотрим сколько терь это все проедит, сцепление валео всем советую! коробку все перебрал так как третья передача выбивала и уже передачи все включались как на разбитой коробке. сейчас машину не узнать. теперь хочу короткую рейку и задок припустить, но по позже. купил свечи платиновые бош, ничего сверхестественного не зметил ну честных -50мм есть(-10 дали опоры СС20 у тебя не квин а СПОРТ!!!! а с амиками решил съекономить, да?! и както по-молдавски вы коробку разобрали(или собрали) второй половины корпуса еще нет, но шестерня 5й с синхроном уже на месте и это, на первичный вал обычно ставят открытий подшипник а на вторичку закрытый а вообще визуально мне нра. так без корпуса и стоит на машине коробка, можно и так ездить не сыкономил, меня продавец уговорил что это не хуже будет и немного мягче и дешевле, (не купил стаканы) а так при мне, принесли каябу и стаканы, но вот продавец уговаривал попробуй это не хуже чем твоя каяба, вот и послушал. вчера накатал км 200 чето мне немного по мягче стала подвеска по сравнению с первыми км, сеня поеду на развал схождение. когда разгоняешся так смешно внутри от тряски. на улицах машины уступают дорогу когда я на хвосте, морда смотрит в низ, немного построже выглядим теперь еще немного присела, остался см до колеса от арки И в чем прикол такого занижения, чтобы при повороте, по нашим колдобинам, однозначно терло об арку? Да и снижение клиренса??? Я, например, новое авто выбирал, ставя во главу угла клиренс и мой выбор снова пал на Калину (правда уже в люкс комплектации). И по результатам нене годичной зимы, ничуть не пожалел, наблюдая как многие иномашины сидели в накатанных и обдеденелых коллеях и с каким удивлением, смотрели таксисты и хозяева "сидевших" авто, когда я рядом проезжал на Калине. Погонять по трассе, так же люблю. Но стараюсь быть сдержанным. Нормальный "высокий" клиренс не мешает разгонять авто до приличных скоростей, хотя оно и не нужно, но иногда пробивает. -------------------- |
29.4.2013, 10:42
#825
И в чем прикол такого занижения, чтобы при повороте, по нашим колдобинам, однозначно терло об арку? Да и снижение клиренса??? Я, например, новое авто выбирал, ставя во главу угла клиренс и мой выбор снова пал на Калину Поставив бампер Спорт,уже ощутил все "прелести" занижения... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
3.5.2013, 22:09
#826
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 26.10.2011 Пользователь №: 11.140 Из: Тернопольская обл. г. Тернополь Бам Авто: 1118 Предупреждения: (0%)
Допоможіть і мені з вибором... Мої СААЗи були успішно вбиті великою ямою при 100 км/год... Пробіг 112 тисяч. Підозрюю шо вони ще рідні. Що краще? Купити рідні СААЗи, Фенокси газ-мяс чи Сакси? Заодно хочу пружини -30 поставити.
6.5.2013, 10:39
#827
Допоможіть і мені з вибором... Мої СААЗи були успішно вбиті великою ямою при 100 км/год... Пробіг 112 тисяч. Підозрюю шо вони ще рідні. Що краще? Купити рідні СААЗи, Фенокси газ-мяс чи Сакси? Заодно хочу пружини -30 поставити. Родные СААЗ -------------------- onedecor.com.ua
6.5.2013, 19:40
#828
7.5.2013, 2:18
#829
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 5.1.2008 Пользователь №: 259 Из: Kиев Авто: 11193 Предупреждения: (0%)
у меня такие стояли с официального СТО , а анальтернативном СТО кенты сказали что эти свечи на калину не идут -иди купи мол дешовые -так и сделал=разницы нет.или не заметил ХХ норма,заводится с полпинка...разница в цене! Добавлено: Я растроен ( пружины -9 сс20-квин заниженный, стойки в сборе взял и машина не села аркой на колесо:( я понел что до этого у меня небыло подвески, посмотрим сколько терь это все проедит, сцепление валео всем советую! коробку все перебрал так как третья передача выбивала и уже передачи все включались как на разбитой коробке. сейчас машину не узнать. теперь хочу короткую рейку и задок припустить, но по позже. купил свечи платиновые бош, ничего сверхестественного не зметил Леша привет, а ну подробнее про сцепление, и коробочка обошлась в какую копейку? У меня воет там что то когда не газовать, надо чтобы спец послушал. |
13.5.2013, 11:04
#830
у меня такие стояли с официального СТО , а анальтернативном СТО кенты сказали что эти свечи на калину не идут -иди купи мол дешовые -так и сделал=разницы нет.или не заметил ХХ норма,заводится с полпинка...разница в цене! Добавлено: Я растроен ( пружины -9 сс20-квин заниженный, стойки в сборе взял и машина не села аркой на колесо:( я понел что до этого у меня небыло подвески, посмотрим сколько терь это все проедит, сцепление валео всем советую! коробку все перебрал так как третья передача выбивала и уже передачи все включались как на разбитой коробке. сейчас машину не узнать. теперь хочу короткую рейку и задок припустить, но по позже. купил свечи платиновые бош, ничего сверхестественного не зметил Леша привет, а ну подробнее про сцепление, и коробочка обошлась в какую копейку? У меня воет там что то когда не газовать, надо чтобы спец послушал. 063 101 57 01 проще будет Добавлено: Допоможіть і мені з вибором... Мої СААЗи були успішно вбиті великою ямою при 100 км/год... Пробіг 112 тисяч. Підозрюю шо вони ще рідні. Що краще? Купити рідні СААЗи, Фенокси газ-мяс чи Сакси? Заодно хочу пружини -30 поставити. сакс ставить, короче жесткости хватило на пару дней и дубовости их... саксы лучше чем сааз, сужу потому как у нас возле дома переход асфальта есть, когда стояли родные был тупо удар, они не успевали срабатывать, а сейчас машина просто подлитает и сразу возвращаеться назад. Опорники я уже понел что не зря заплатил такие деньги, машина проходит половину ям незаметно, на брусчатке ничего не стучит. теперь у меня в машине скрипят резинки уплотнительные на дверях и задняя крышка:( газ мясо саксы, самое то, 150 по трассе машина намного бежит лучше с одним пасажиром. я подвеской доволен если говорить именно о саксе, он не дубовый, он комфортный, дубовым он был дня 4, когда реально вас трясло как могло только машинка приподнялась и терь над покрышкой до арки у меня 2 см:) скоро побегу за пружинами на задок и не знаю даже какие покупать пружины на зад, чтобы выровнить, то что пишут на коробках, совсем не так себя ведет в жизни. |
13.5.2013, 11:10
#831
После замены опор на сток,стойки СС-20 начинают нравится
13.5.2013, 12:15
#832
После замены опор на сток,стойки СС-20 начинают нравится ну так он поставил 10-е опоры) -------------------- Клубный гараж 2112.in.ua
13.5.2013, 12:22
#833
После замены опор на сток,стойки СС-20 начинают нравится ну так он поставил 10-е опоры) Я о своих стойках ( читаем название темы). -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
14.5.2013, 10:10
#834
После замены опор на сток,стойки СС-20 начинают нравится Когда успел? -------------------- onedecor.com.ua
14.5.2013, 10:14
#835
После замены опор на сток,стойки СС-20 начинают нравится Когда успел? Теперь эту процедуру могу проводить на скорость... В воскресение поставил БРТИ... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
14.5.2013, 20:25
#836
Заплакала передняя левая стойка... пробег - 19 тыс. км. По ямам особо не гоняю, основной пробег по городу. То ли дороги, то ли прокладка между рулем и сидалищем, хз вобщем чёй-то так рано произошло.
14.5.2013, 20:41
#837
Заплакала передняя левая стойка... пробег - 19 тыс. км. По ямам особо не гоняю, основной пробег по городу. То ли дороги, то ли прокладка между рулем и сидалищем, хз вобщем чёй-то так рано произошло. В данном случае пишут - печалька((((( -------------------- onedecor.com.ua
15.5.2013, 6:59
#838
Заплакала передняя левая стойка... пробег - 19 тыс. км. По ямам особо не гоняю, основной пробег по городу. То ли дороги, то ли прокладка между рулем и сидалищем, хз вобщем чёй-то так рано произошло. Заплакала, или немного вспотела - второе не так страшно и допускается производителем... |
15.5.2013, 8:10
#839
Заплакала передняя левая стойка... пробег - 19 тыс. км. По ямам особо не гоняю, основной пробег по городу. То ли дороги, то ли прокладка между рулем и сидалищем, хз вобщем чёй-то так рано произошло. Не прокладка и не дороги... Скорее всего время- ржавчина на штоке,начала разрушать сальник... вот и "плачем". -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
16.5.2013, 22:45
#840
Вчера вылетел трейтий патрон фенокс, первый дней 5 продержался, второй - месяц, трейтий - месяц. Хотя стойками был доволен 200 тысячь прошли без вопросов, ну а патроны дерьмо полное масляные 066
Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 17:39 |
