67 страниц V  « < 47 48 49 50 51 > »
vazuk
сообщение 9.5.2013, 9:01
Сообщение #961
Из: Чернівці
Пользователь №: 14.421
Из: чернівці
Авто: Калина
Доброго времены суток!Как поминять датчик охлаждаючой житкасты ,чтоб не злывать тосол.
лео
сообщение 9.5.2013, 9:10
Сообщение #962
Пользователь №: 9.917
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
никак
сообщение 9.5.2013, 10:11
Сообщение #963
vazuk
сообщение 10.5.2013, 12:02
Сообщение #964
Из: Чернівці
Из: чернівці
Авто: Калина
Підскажіть чи підійде Датчик температуры LS 0112 2112-3851010 (23.3828) для калини
privatalex
сообщение 10.5.2013, 13:37
Сообщение #965
Пользователь №: 9.644
Из: Украина Харьков
Датчик на панель или на ЭБУ?
onedecor.com.ua
Yandex
сообщение 10.5.2013, 19:45
Сообщение #966
Пользователь №: 5.662
Из: Харьков. Н/Д
Авто: ВАЗ-11183
Прочитанное навеяло воспоминания о том, как у одного продавца из магазина автозапчастей с начала этого года уже три раза спрашивали "летний термостат" на 2106 smile.gif
vazuk
сообщение 11.5.2013, 7:06
Сообщение #967
Из: Чернівці
Из: чернівці
Авто: Калина
Датчик охлахдаючой житкості на термостаті
Був поміняний датчик охлаждаючої житкості на термостаті а вентелятор(карлосон) не включається.Де ще шукати причину не знаю?
tesny
сообщение 11.5.2013, 7:28
Сообщение #968
Пользователь №: 71
Силовое реле в тонеле.
сообщение 11.5.2013, 9:13
Сообщение #969
Может "летний" датчик включения вента? Аля москвичевский?
Yandex
сообщение 11.5.2013, 22:53
Сообщение #970
Из: Харьков. Н/Д
Авто: ВАЗ-11183
Было пару раз: приборка показывает температуру, при которой пора начать переживать, а карлсон молчит. Сразу открывал капот и дожимал разъем на карлсоне (автотаз делает с умом и на наших колдодорогах просто отходят контакты). Разъем находится прямо напротив вентилятора. Когда надоело переживать вылечил раз и навсегда, стянув папу с мамой пластиковым хомутом.
З.Ы. год откатался на рабочем лайносе - за это время ни разу не переживал из-за СО. Вот только расход-как ни переключайся - меньше 10л сложно сделать, клиренс и дорогу не держит как родная калина на газ-мясе))
петр 1976
сообщение 25.5.2013, 21:20
Сообщение #971
Пользователь №: 14.622
Из: чернигов
Авто: калина 1118 седан
Всем привет.Подскжите это норма или нет. При движении по городу стрелка датчика температуры постоянно поднимается и опускается в пределах примерно 91- 95 гр. в зависимости от скорости движения , в пробках или при движении с маленькой скоростью сразу после 96-97 гр. включается вентилятор при движении по трассе со скоростью 100-110 км/ч стоит на месте примерно 91 гр. дальше чем больше скорость температура все выше и доходит почти до точки включения вентилятора . и не падает пока не сбросиш скорость.Раньше на других машинах такого небыло вентилятор так часто неработал да и температура та нескакала. Компьютер постоянно показывает ошибку 4 ,обнуляеш, заводиш ,глушиш опять проверяеш ошибка 4,и последнее за 3000 км пробега ушло тосола из расширительног бачка примерно 200 грамм, подтеканий нигде нет проверили все , масло в норме .Всем спасибо
сообщение 25.5.2013, 21:44
Сообщение #972
Очень похоже на неполное открытие термостата - по температуре, и уход ОЖ из-за не герметичности СОД.
По опыту эксплуатации, если нельзя найти где течет, то я бы залил герметик. Если уход ОЖ после герметика прекратится, а температура рабочая больше 90 град С и постоянно включается вентилятор - замена термостата. Термостат перед установкой проверять (кипятить, 8 мм ход клапана).
Все ИМХО.
malega
сообщение 27.5.2013, 4:46
Сообщение #973
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
показания температуры по стреле и для ЭБУ два разных датчика, один из них может врет
Dimenzion
сообщение 20.8.2013, 13:19
Сообщение #974
Пользователь №: 6.251
Из: Киев, Южная Борщаговка
Авто: ВАЗ 1117 Универсал
Кто будет менять помпу, есть толковая статья из "За рулем":
http://www.zr.ru/archive/zr/2011/12/khol-i-gor#185
DDR
сообщение 20.8.2013, 13:33
Сообщение #975
Из: Бандерштат
Пользователь №: 11.097
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Авто: 1118 седан, 1,6л 8кл
А еще, мож мухами залепленый радиатор?
сообщение 20.8.2013, 14:33
Сообщение #976
DDR
сообщение 20.8.2013, 16:23
Сообщение #977
Из: Бандерштат
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Чувак, ты когда успеваеш ездить если у тя 6 тысяч сообщений?
MISHEL
сообщение 20.8.2013, 16:56
Сообщение #978
Пользователь №: 489
Из: Днепродзержинск
Авто: Калинваген 1117
А он за рулем тоже пишет... )))
LK_hatch
сообщение 20.8.2013, 17:05
Сообщение #979
Пользователь №: 12.144
Из: Кременчуг
Авто: Лада Калина хэтчбек
MISHEL
сообщение 20.8.2013, 17:20
Сообщение #980
Пользователь №: 489
Из: Днепродзержинск
Не. с граппой он так поступить не мог...
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.9.2026, 14:03
