Электроусилитель руля. |
28.4.2013, 13:21
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 28.4.2013 Пользователь №: 14.531 Из: Луганск Авто: 1119 Предупреждения: (0%)
Находясь в движении, ощутил три легких толчка руля влево, после чего загорелась лампочка ЭУР и он перестал работать. Заглушил/завел несколько раз, эффект нулевой - усилитель не работает.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? Куда можно обратиться в Луганске за квалифицированной помощью именно по электроусилителям. И если его однозначно менять, какой лучше выбрать? |
28.4.2013, 13:36
Как при этом ведет себя спидометр? Если при этом стрелка тоже ведет неадекватно, то гавкнулся датчик скорости , поменяеш его и будет все гуд
28.4.2013, 20:46
Как при этом ведет себя спидометр? Если при этом стрелка тоже ведет неадекватно, то гавкнулся датчик скорости , поменяеш его и будет все гуд Со спидометром странностей не заметил, хотя все случилось рядом с гаражом - может не успел заметить. Спасибо за совет. Добавлено: К сожалению спидометр работает нормально... |
5.7.2013, 17:10
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 23.7.2012 Из: Кривой Рог Пользователь №: 13.106 Из: Кривой Рог Авто: ВАЗ 111940 хетч- дыня,но зелёная Предупреждения: (0%)
Как при этом ведет себя спидометр? Если при этом стрелка тоже ведет неадекватно, то гавкнулся датчик скорости , поменяеш его и будет все гуд Доброго дня. У мемя стрелка спидометра,замечал пару раз,скакала очень уж не в такт скорости,но не с рулём ни с чем проблем не было. По продолжительности минут 5,а потом всё встаёт на свои места. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2025, 12:14 |
