не работает вентилятор печки на 1-3 скоростях |
25.3.2013, 9:55
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 360 Регистрация: 4.11.2007 Из: город-герой Черновцы Пользователь №: 45 Из: Черновцы Авто: Калина 11183 Предупреждения: (10%)
Завел машину, включил на первую скорость обдув стекла и вышел чистить снегг с машины. В итоге в салоне воняет паленой проводкой, вентилятор не крутится.
Опытным путем выяснил, что вентилятор работает только на 4-ой скорости. Куда копать? Где смотреть? Поиском по форуму ничего не нашел. -------------------- |
25.3.2013, 10:03
Пакет сопротивлений электродвигателя отопителя отвечает за скорости вращения электродвигателя. Четвертая скорость "прямая" (без сопротивления). Сопротивления находятся в лючке торпедо в районе полки под бардачком со стороны переднего пассажира.
25.3.2013, 10:03
глянь на резистор під бардачком. Якраз він задіяний на 1-3 швидкості, 4 швидкість без нього працює.
25.3.2013, 10:08
ребят, спасибо!
только пожалуйста, раскажите что именно и в какой последовательности надо откручивать, чтоб добраться до этого резистора? -------------------- |
25.3.2013, 12:13
ребят, спасибо! только пожалуйста, раскажите что именно и в какой последовательности надо откручивать, чтоб добраться до этого резистора? Под бардачком есть такой выступ, а там разберёшься как его откручивать. -------------------- onedecor.com.ua
1.4.2013, 14:25
оказывается, данный резистор очень сильно греется. и охлаждение у него воздушным потоком из фильтра салона. если фильтр забит - резистор перегревается. внимательно следите за состоянием фильтра салона!
2.4.2013, 10:31
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 109 Регистрация: 9.6.2012 Пользователь №: 12.847 Из: Александрия Авто: LADA 1118, Аспарагус Предупреждения: (0%)
оказывается, данный резистор очень сильно греется. и охлаждение у него воздушным потоком из фильтра салона. если фильтр забит - резистор перегревается. внимательно следите за состоянием фильтра салона! +1, перед зимой не сменил фильтр салона (хотя умные люди говорили), в результате вентилятор стал громче работать, на 1-2 поначалу вообще слышно небыло, теперь я его отчетливо слышу |
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2026, 17:54 |
