напряжение |
напряжение |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 30.3.2010 Пользователь №: 6.178 Из: киев троещина Авто: fiat linea Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
недавно заметил фигню, периодически в движении буквально на секунду чуть слабее светят фары и печка чуть слабее жужит, секунда и всё восстанавливается. замерил напряжение на холодную генератор выдаёт 14.7-на аккуме 14.2-бк gamma показывает 14-13.9, после минут 20 езды gamma показывает 13.2- на генераторе 14.2-на аккуме 13.7, заменил регулятор напряжения, зачистил клемы и массы под капотом не помогло, подскажите где капнуть или может кто посоветует електрика в киеве
недавно заметил фигню, периодически в движении буквально на секунду чуть слабее светят фары и печка чуть слабее жужит, секунда и всё восстанавливается. замерил напряжение на холодную генератор выдаёт 14.7-на аккуме 14.2-бк gamma показывает 14-13.9, после минут 20 езды gamma показывает 13.2- на генераторе 14.2-на аккуме 13.7, заменил регулятор напряжения, зачистил клемы и массы под капотом не помогло, подскажите где капнуть или может кто посоветует електрика в киеве щётки гены глянь -------------------- onedecor.com.ua
щётки гены это где? они ж на регуляторе напряжения
щётки гены это где? В гене. Скачай на форуме книжки о малосе и почитай. Всё так доступно написано, разберёшься!!! -------------------- onedecor.com.ua
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 22.9.2010 Пользователь №: 7.605 Из: Львів-Перемишляни Женчук Ігор Авто: ВАЗ 117 універсал (2008, 150ткм) Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
недавно заметил фигню, периодически в движении буквально на секунду чуть слабее светят фары и печка чуть слабее жужит, секунда и всё восстанавливается. Может это в момент запуска карлсона? Обогрев заднего стекла при этом работает? Происходит на оборотах ХХ, ? или и когда на тахометре 2-3т оборотов тоже? ЗЫ. натяжение ремня проверял? Добавлено: щётки гены это где? В гене. Скачай на форуме книжки о малосе и почитай. Всё так доступно написано, разберёшься!!! Ты чо наезжаешь ? ![]() ЗЫ. но сами кольца ротора нужно было посмотреть в дырочку при снятом реле-регуляторе. |
Ты чо наезжаешь ? ![]() ЗЫ. но сами кольца ротора нужно было посмотреть в дырочку при снятом реле-регуляторе. Тю, человек же написал, что только регулятор поменял, а про щётки не в курсах!!! -------------------- onedecor.com.ua
Тю, человек же написал, что только регулятор поменял, а про щётки не в курсах!!! Ога, а ты попробуй купи это реле без щёток... ![]() Наверное не это менял ![]() ![]() -------------------- onedecor.com.ua
происходит на хх ,не карлсон не обогрев не работают в этот момент, ближний и печка, недавно менял ремень и ролик натянул по принципу пока перестал ролик рукой прокручиваться
выкупил что эта фигня происходит при нажатии на тормоз
выкупил что эта фигня происходит при нажатии на тормоз Вакуумник смотри -------------------- onedecor.com.ua
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 318 Регистрация: 18.9.2011 Из: Харьков Пользователь №: 10.876 Из: Харьков, Салтовка Авто: 11174т 1,5l 16v Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Подскажите загорелась лампа разряда АКБ на приборке. Гаснет при 3200 об\мин и выше. Куда смотреть? Машина за городом, ночью еле до дачи доехал:(
Подскажите загорелась лампа разряда АКБ на приборке. Гаснет при 3200 об\мин и выше. Куда смотреть? Машина за городом, ночью еле до дачи доехал:( 0. Для начала, хотя бы кетайским тестером измерить напругу на клеммах АКБ, что там делается с ней при изменении оборотов. 1. натяжение ремня генератора. 2. проверить все контакты фишек и массы. 3. снять реле регулятор (если б был запасной лучше сразу попробовать его поменять) и проверить щётки на предмет подвисания и контакта с токосъёмными кольцами ротора. дальше без гаража и мастерской рыть труднее, скорее всего или Реле-регулятор или пробой одного из диодов в мостах, или что-то с обмотками. 4. Если есть у кого - подзарядить акб от зарядника, или хотя бы поставить на исправную авту и погонять, чтоб подзарядилась. Дальше, засветло возвращаться в город, без фар, магнитолы и прочих лишних электрических нагрузок - должно километров на 50-80 хватить чтоб доехать. |
На 1.4 тяжело без ямы к гене добраться:( Как узнать правильность натяжения ремня?
Решилось перепайкой щеток с РН 2110. Ура я снова ехаю
Текстовая версия | Сейчас: 1.8.2025, 4:13 |
