деформация стаканов |
9.5.2012, 10:03
#181
Ну тогда и ступичную гайку открутить,и ступицу вместе со стойкой опускать - полный простор для маневра получится А без этого никак? -------------------- onedecor.com.ua
9.5.2012, 15:22
#182
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 6.12.2009 Пользователь №: 5.101 Из: Донецк,Кировский Авто: Калина 11183 Предупреждения: (0%)
Пробывать надо.Удастся хорошо пружину поджать и вниз опустить чтоб проставка пролезла-не надо.
Не удастся-придётся открутить.По ходу дела видно будет. |
10.5.2012, 9:54
#183
Пробывать надо.Удастся хорошо пружину поджать и вниз опустить чтоб проставка пролезла-не надо. Не удастся-придётся открутить.По ходу дела видно будет. А почему не пойти стандартным путем: пометить зубилом\чертилкой\краской\маркером\корректором положение регулировочного болта и снять стойку в сборе. Стяжки для пружин не нужны,кабанистый помощник тож и откручивать ступичную гайку не нужно. Ведь ломом воздействуя на нижний рычаг Вы не столько пружину сжимаете, сколько преодолеваете сопротивление стабилизатора на вывешенных колесах,а на стойках стабилизатора тоненькая трубка на точечной сварке по кругу. Да и если лом сорвется, то беречь не только тормозной шланг нужно. -------------------- |
11.5.2012, 14:21
#184
Пробывать надо.Удастся хорошо пружину поджать и вниз опустить чтоб проставка пролезла-не надо. Не удастся-придётся открутить.По ходу дела видно будет. А почему не пойти стандартным путем: пометить зубилом\чертилкой\краской\маркером\корректором положение регулировочного болта и снять стойку в сборе. Стяжки для пружин не нужны,кабанистый помощник тож и откручивать ступичную гайку не нужно. Ведь ломом воздействуя на нижний рычаг Вы не столько пружину сжимаете, сколько преодолеваете сопротивление стабилизатора на вывешенных колесах,а на стойках стабилизатора тоненькая трубка на точечной сварке по кругу. Да и если лом сорвется, то беречь не только тормозной шланг нужно. Да можно и так.Учесть только ,что там всё заржавевшее грустно,как правило. Добавлено: Ломом не пружину сжимаем,а стабилизатор книзу гнём.Это если ступичную кайку не откручивать. А если открутить,то и лом никчему. Добавлено: privatalex ! Поставил проставки? |
11.5.2012, 19:52
#185
privatalex ! Поставил проставки? Да всё погода не даёт возможности (дожди пошли) -------------------- onedecor.com.ua
8.6.2012, 21:09
#186
Замовив тут http://www.m-sport.com.ua підсилювач стаканів по 190 грн не техномайстер. Товщина 3,1 мм.
Кол-во скачиваний: 44Продавець сказав, що виробник в Тольяті, і різниці з техномайстром немає.
Кол-во скачиваний: 47По місту доставка безкоштовна, куди потрібно привезли. Добавлено: В прайсі про них нічого не писалось,а коли подзвонив, то продавець запропонував. |
9.6.2012, 18:03
#187
Кол-во скачиваний: 47По місту доставка безкоштовна, куди потрібно привезли. Добавлено: В прайсі про них нічого не писалось,а коли подзвонив, то продавець запропонував. Здесь мужики сами делают и не хуже. -------------------- onedecor.com.ua
14.10.2012, 23:07
#188
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 24.3.2010 Из: днепропетровск Пользователь №: 6.100 Из: днепропетровск красный камень Авто: ваз-21117 Предупреждения: (0%)
прочитавши тему посмотрел на свои стаканы левый надулси правый надулси и треснул .думал поставить распорку но она наоборот губительна для стаканов так как вся нагрузка кторую на себя брал кузов переходит на стаканы тем более что крепится оная на один край а не по кругу . нашел проставки конечно цена удивила 250грн за 2 зализяки .начал искать кто поставит самое дешевое 600грн +развал 100грн все говорили надо разбирать много стойки откручивать решил попробовать сам заодно и рейку разобрать. установка проставок заняла около 1часа. 1 откр крепления опоры
2откр руль наконечник от опоры 3 снял торм супорта дабы шланги не порвать 4 нажал ногой на торм. диск и отянул стойку от кузова вставил проставки 6 занялся рейкой но это уже другая история не каких спец инструментов не использовал типо стяжки для пруж -------------------- |
15.10.2012, 8:29
#189
2откр руль наконечник от опоры 3 снял торм супорта дабы шланги не порвать 4 нажал ногой на торм. диск и отянул стойку от кузова вставил проставки 6 занялся рейкой но это уже другая история не каких спец инструментов не использовал типо стяжки для пруж Попробовал- одному никак, сегодня возьму стяжки для пружин и повторю операцию... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
16.10.2012, 9:53
#190
да делали в двоем
3.3.2013, 8:51
#191
Сегодня и я открыв капот(для доливания незамерзайки) был опечален трещинами на обоих стаканах.
3.3.2013, 12:14
#192
Сегодня и я открыв капот(для доливания незамерзайки) был опечален трещинами на обоих стаканах. Сожалею, пока ещё далеко не пошло - проставки в помощь!!! -------------------- onedecor.com.ua
3.3.2013, 15:35
#193
Сегодня и я открыв капот(для доливания незамерзайки) был опечален трещинами на обоих стаканах. Изучай всю ветку |
3.3.2013, 18:04
#194
Начал недавно задумываться об установке, но как и большинство, не верил, что подобное может с моей машинкой случится.
3.3.2013, 21:02
#195
Сегодня и я открыв капот(для доливания незамерзайки) был опечален трещинами на обоих стаканах. ставь железки без раздумий , пока не поставишь сторайся не ездить ..., шайбы побольше поставиш затянеш всё будет нормально дальше не поползёт , а так и резину межет подьедать и в сторону подтягивать , как поставиш на развал , нормальный все размеры по углам проверить и настроить ... -------------------- |
3.3.2013, 22:01
#196
Начал недавно задумываться об установке, но как и большинство, не верил, что подобное может с моей машинкой случится. Вот!!! Что на счет мозгов под печкой, что на счет стаканов народ задумывается тогда, когда уже жаренный петух клюнет... Форум то зачем? Люди ж делятся опытом и советами... -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
5.3.2013, 7:37
#197
Вчера поставил усилители, но был обнаружен разбитый отбойник. Значит на днях опять лезть.
5.3.2013, 9:51
#198
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 168 Регистрация: 22.4.2012 Из: Бровары Пользователь №: 12.498 Из: Киев/Бровары Авто: Калиновагон (1.6, ЭУР, ABS, кондер) Предупреждения: (0%)
Начал недавно задумываться об установке, но как и большинство, не верил, что подобное может с моей машинкой случится. Вот!!! Что на счет мозгов под печкой, что на счет стаканов народ задумывается тогда, когда уже жаренный петух клюнет... Форум то зачем? Люди ж делятся опытом и советами... все верно говоришь. Я как калину купил первым делом перенес мозги и поставил усилители стаканов а потом уже все остальное. Потому как это лотерея лично мне ни к чему. Люди, не надейтесь на то что Вас пронесет и с Вами такого не случится. Это не те деньги из-за которых стоит тянуться. -------------------- |
22.3.2013, 10:59
#199
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 159 Регистрация: 24.1.2011 Пользователь №: 8.934 Из: Киев Авто: 2106 1979 г Предупреждения: (0%)
Фото для тех, кто сомневается
Сообщение отредактировал privatalex - 22.3.2013, 13:17
Причина редактирования: орфография как то не по-русски была
Кол-во скачиваний: 63 |
20.5.2013, 20:54
#200
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 2.5.2013 Из: Кременчуг Пользователь №: 14.547 Из: Кременчуг Авто: ваз 11183 Предупреждения: (0%)
После прочтения ветки посмотрел и обнаружил выпуклости,справа больше и краска слезла.Пробег 32000
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2026, 15:44 |
