Датчик кислорода (лямбда)..., диагностика и т.п. |
19.2.2013, 18:22
ошибки 1135, 0135, 0134, по-моему бош, Это ошибки по первому датчику. Его желательно не выбрасывать и не отключать, т.к. бош с Е0 ведет себя не очень хорошо, точнеее плохо... Судя по тому, что у тебя ошибки и по сигнальному проводу и по нагревателю большая вероятность, что просто обрыв провода или поставили другой датчик и перепутали концы... Что то такое, проверяй. Может просто разъем не соединен. -------------------- |
19.2.2013, 22:16
#22
Всем привет!
Добрый вечер, нужна помощь, проблемы с датчиком кислорода, поменял ошибки остались "датчик кислорода обрыв цепи" , "датчик кислорода неисправность нагревательного элемента", и еще одна какая то не помню, что делать?? поменял лямбда зонд ниче не помогло,, сколько их на машине? 2 или 1? потому что многие пишут что их 2 хотя у меня вроде один, либо я его не увидел? не ездил, бортовой компьютер показывает ошибку те что я написал, наверное 2, я н очень разбираюсь, знаю что после того лямбда что поменял, дальше по трубе ниче не видел ни проводов ни датчиков... ошибки 1135, 0135, 0134, по-моему бош, Нахрена ВАМ самолечение? Поехайте к доктору-дешевле станетъ! Если после замены ничче не изменилось знчт причина не в том....И ДК Вы купили себе на гвоздик! Этих денех с лихвой хватило бы на диагнозу и бухануть за это! Удачи! -------------------- 066 56 777 60
19.2.2013, 22:22
#23
Ven, а ответить забыл?
19.2.2013, 22:23
#24
Тупанул. Уже! Прикалуйся
19.2.2013, 22:24
#25
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 6.5.2009 Из: Харьковская обл. Пользователь №: 3.629 Из: харьковский р-н Авто: Лада Калина, седан Предупреждения: (0%)
ошибки 1135, 0135, 0134, по-моему бош, Это ошибки по первому датчику. Его желательно не выбрасывать и не отключать, т.к. бош с Е0 ведет себя не очень хорошо, точнеее плохо... Судя по тому, что у тебя ошибки и по сигнальному проводу и по нагревателю большая вероятность, что просто обрыв провода или поставили другой датчик и перепутали концы... Что то такое, проверяй. Может просто разъем не соединен. я датчик поменял тот что нижний, верхний не менял, сегодня полез они одинаковые и там и там, я поставил нижний вверх, не помогло,, буд искать тогда обрыв, както нужно прозвонить наверно,, спасибо за помощь,) -------------------- |
19.2.2013, 22:25
#26
Епть! А кто писал шо втарова немае!!!???
19.2.2013, 22:29
#27
Епть! А кто писал шо втарова немае!!!??? мне сказали что один стоит, так как я в машинах не очень разбираюсь, поверил на слово,, а вчера на форуме написали что 2, я кинулся искать и нашел второй! -------------------- |
19.2.2013, 22:35
#28
Несколько постов вверх мой коллега oleg12345 Вам лаконично сказал что траблы по первому, расшифровую т.е по вашему верхнему!!! Нах...., зачем нижний менять??? В Вашей ситуации доктор предложил бы поменять их местами и сделатьЕ-2. По деньгам почти на то же вышло б. И работы на полчаса с перекуром. Извините но судя по постам в коллеги причислить не могу, пока тока пациент!
19.2.2013, 22:38
#29
Несколько постов вверх мой коллега oleg12345 Вам лаконично сказал что траблы по первому, расшифровую т.е по вашему верхнему!!! Нах...., зачем нижний менять??? В Вашей ситуации доктор предложил бы поменять их местами и сделатьЕ-2. По деньгам почти на то же вышло б. И работы на полчаса с перекуром. Извините но судя по постам в коллеги причислить не могу, пока тока пациент! Удачи! нижний менял недели 1, 5 назад. -------------------- |
19.2.2013, 22:44
#30
19.2.2013, 22:46
#31
хорошо,, спасибо за совет. -------------------- |
12.3.2013, 21:07
#32
Мужики! Стыдновато писАть, но приходится. Срочно нужна помощь. У кого машина "под боком" быстро посмотреть, или кто точно знает - к какой колодке подключен первый (верхний) датчик? Там из жгута выходит две колодки - одна ближе к правому колесу, другая - по центру. Куды втыкнуть датчик - "сумлеваюсь"...
12.3.2013, 21:18
#33
По- моему та, что ближе к колесу. Смотрите по изгибу проводов куды легче втыкнуть
12.3.2013, 21:37
#34
По- моему та, что ближе к колесу. Смотрите по изгибу проводов куды легче втыкнуть По изгибу не получится - совсем другая проводка. И хотя как бы Евро-2, но питание 12В всё равно подается на обе колодки... -------------------- |
12.3.2013, 21:38
#35
Колодка ближе к верхнему креплению рулевой рейки с правой стороны (там еще провод массы коричневый).
12.3.2013, 21:56
#36
Колодка ближе к верхнему креплению рулевой рейки с правой стороны (там еще провод массы коричневый). Спасибо! Мне тоже так припоминалось. Но хотелось знать точно. Пошел подключать -------------------- |
12.3.2013, 22:05
#37
24.4.2013, 19:36
#38
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 466 Регистрация: 4.1.2008 Из: Киев Пользователь №: 256 Из: г. Киев Авто: седан 1,6 Предупреждения: (0%)
Добрый вечер. Кто подскажет где в Киеве можно купить: "удлинитель проводов датчика кислорода (лямбда-зонда)".
24.4.2013, 21:11
#39
Добрый вечер. Кто подскажет где в Киеве можно купить: "удлинитель проводов датчика кислорода (лямбда-зонда)". что это и зачем оно надо? А просто разрезать провода, добавить провод и опять заизолировать нельзя? -------------------- |
24.4.2013, 21:12
#40
Добрый вечер. Кто подскажет где в Киеве можно купить: "удлинитель проводов датчика кислорода (лямбда-зонда)". что это и зачем оно надо? А просто разрезать провода, добавить провод и опять заизолировать нельзя? Да оно то мона, но токо говорят так нельзя. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 15:22 |
