Перестала работать приборная панель, поворотники, лампы заднего хода |
26.4.2010, 8:29
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 7.9.2009 Из: Киев, Дарницкий р-н Пользователь №: 4.353 Из: Kyiv Авто: ВАЗ-11193 Предупреждения: (0%)
Проблема в следующем, при включении зажигания сразу стрелка спидометра поднимается до 20км/ч и перегорает самый первый предохранитель (10А) (повороты типа), при этом не работает приборная панель (кроме подсветки), лампы заднего хода (кстати звука тоже нету) ну и собственно сами поворотники (уточню, двигатель не заводил, повороты не включал)... При попытке включить аварийку сгорел и 3-й предохранитель (тоже 10А)...
Сначала думал, что проблема в реле поворотов (К5 кажись), снял его - тоже самое... Что-бы это могло быть? И где искать неисправности? Заранее спасибо! З.Ы. При постановке на сигналку (и штатную и дополнительную) поворотники мигают, т.е. цепи поворотников исправны! -------------------- (044)232-57-99, (050)870-77-55
4.2.2013, 19:42
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 4.2.2013 Пользователь №: 14.242 Из: G REQERHVQER Авто: lada kalina универсал Предупреждения: (0%)
Такая же проблемма токо я сидел в заведенной машину и включил сигнализыцию ну и поехал , у меня сразу же перестала работать приборная панель , повороты , задний ход , стеклоподьёмники ,
4.2.2013, 20:44
Проблема в следующем, при включении зажигания сразу стрелка спидометра поднимается до 20км/ч и перегорает самый первый предохранитель (10А) (повороты типа), при этом не работает приборная панель (кроме подсветки), лампы заднего хода (кстати звука тоже нету) ну и собственно сами поворотники (уточню, двигатель не заводил, повороты не включал)... При попытке включить аварийку сгорел и 3-й предохранитель (тоже 10А)... Сначала думал, что проблема в реле поворотов (К5 кажись), снял его - тоже самое... Что-бы это могло быть? И где искать неисправности? Заранее спасибо! З.Ы. При постановке на сигналку (и штатную и дополнительную) поворотники мигают, т.е. цепи поворотников исправны! Брать и отдельно прозванивать цепи и искать КЗ. Начиная от приборки. -------------------- onedecor.com.ua
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 0:31 |
