Лечим скрипы |
Лечим скрипы |
20.1.2008, 22:54
В першу чергу вона потрібна для догляду за резиновими деталями. Прочитав на балоні.
21.1.2008, 17:05
#22
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 30.10.2007 Пользователь №: 8 Из: Киев, Оболонь, ул. Автозаводская Авто: Калина Хэтчбек, 1,6 Предупреждения: (0%)
Вопросом типа и выбора смазки не задавался.
Просто взял WD40 и позаливал на все и во все щели. |
21.1.2008, 18:21
#23
О, щас пока буду прогревать машину, позаливаю WD-40 во все щели
Позаливал - скрипы ушли... красота... -------------------- |
23.1.2008, 19:03
#24
WD-40 зроблений на основі "керосина" (хороші проникні властивості), який має властивість випаровуватись. Це не на довго. Рішай сам.
4.2.2008, 21:11
#25
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 30.1.2008 Пользователь №: 355 Предупреждения: (0%)
В правой части торпеды появился стук. Такое впечатления как чтото открутилось. Может у когото было такое?
4.2.2008, 22:36
#26
Нужно более локально найти стук, может выход воздуховода а может и слетела защелка с заслонки приёма воздуха и т.д.
А главное проверь бардачёк -------------------- |
7.2.2008, 7:38
#27
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 6.12.2007 Пользователь №: 164 Из: м. Львів, Сихів, "Іскра" Авто: "калина", седан, колір - слива Предупреждения: (0%)
WD-40 - речовина для очищення поверхні!!! не можна використовувати замість змазки
ПС: якщо нічого не помагає, прочитайте інструкцію |
25.2.2008, 16:38
#28
25.2.2008, 16:58
#29
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 7.11.2007 Пользователь №: 64 Предупреждения: (0%)
Вчера залез рукой, со стороны пассажира, снизу за полку, т.е.под торпеду. Там воздуховод. Потрогал легонько - шатается. В двух местах где он пристыкуется, подложил кусочки шумоизоляции, толшиной 4-5 мм. Чудо свершилось. Пропал стук-скрип, который я всю зиму искал, греша на дверцу бардачка. Теперь в салоне полная тишина. Ехать - одно наслаждение.
12.3.2008, 20:23
#30
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 26.12.2007 Из: киев(Сталинка) Пользователь №: 237 Предупреждения: (10%)
делал то же самое,только слева ,за приборной панелью.надо будет тоже самое сделать и справа
17.3.2008, 14:54
#31
Честно говоря на выходные снял полностью всю торпеду.
По затягивал все винтики, теперь в салоне такая тишина. Посмотрим или на долго хватит. ПС: Дверь после заливки в замок WD40 так и не скрипит до сегодняшнего дня и свойства защелкивания в ней улучшились не так нужно применять усилие что бы она закрылась. |
17.3.2008, 15:19
#32
Честно говоря на выходные снял полностью всю торпеду. По затягивал все винтики, теперь в салоне такая тишина. Посмотрим или на долго хватит. ПС: Дверь после заливки в замок WD40 так и не скрипит до сегодняшнего дня и свойства защелкивания в ней улучшились не так нужно применять усилие что бы она закрылась. Снимал полностью с печкой? и сколько времени заняло это действие? Хочу к лету обесшумить торпедо... но не просто позатягивать, а проклеить СТП и шумкой. -------------------- |
20.3.2008, 9:40
#33
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 14.3.2008 Из: киев Пользователь №: 557 Из: Киев Авто: ваз11183 седан Предупреждения: (0%)
Привет всем. У меня на Калине седан давно в правой задней двери чтото стучало как только не искал а нашел случайно когда мыл, покачал приоткрытую дверь вверх вниз а она гуляет оказалось в нижней петли отжалася ось, она под ключ звездочу.Поджал и все пропало.
29.3.2008, 16:44
#34
Не совсем скрип но тоже проблема.
У меня появился давненько свист который не мог найти. Сегодня прокатился с открытым окном и определил что свист издает зеркало в щели которая образуется в месте поворотной части. Теперь думаю как от него избавиться смещать зеркало по оси пробовал не помогает может кто чего подскажет. -------------------- ![]() марки автомобилей ![]() Грамматика языка - как кунг-фу: настоящие мастера не пользуются ею без крайней необходимости. |
29.3.2008, 19:58
#35
Герметиком или пластилином залепить щели
29.3.2008, 20:12
#36
Надо чтото такое чтоб не хлопотно можно было сложить зеркала.
31.3.2008, 10:37
#37
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 6.12.2007 Пользователь №: 166 Из: Киев, отрадный... Авто: Kalintus Hatchbekus 1,6 Предупреждения: (0%)
а рычаг кпп скоро в окно выкину наверное...достал!!! +1 реально какой то сатаницкий рычаг...начинает жутко дрыжчать когда сбрасываешь обороты, кто то поборол его? пысы: и вообще последнее время калина каГбудто разваливаться начала, задок весь хрустит скрипит и пукает...торпеда дребезжит а когда по кочкам то вообще атомная война в салоне...уже прям подумываю не сделать ли обесшумку...но поможет ли? -------------------- Изабелла Хэтчбек..
![]() Хотелось как лучше... А получилось вообще за***сь!.. |
31.3.2008, 13:37
#38
Появился скрип в районе правой стойки. Скорее всего карта передней двери. Где там крепления? Подскажите?
31.3.2008, 14:05
#39
+1 реально какой то сатаницкий рычаг...начинает жутко дрыжчать когда сбрасываешь обороты, кто то поборол его? пысы: и вообще последнее время калина каГбудто разваливаться начала, задок весь хрустит скрипит и пукает...торпеда дребезжит а когда по кочкам то вообще атомная война в салоне...уже прям подумываю не сделать ли обесшумку...но поможет ли? поможет, но лучше делать самому. даже без особых знаних и навыков "для себя" сделаешь лучше, чем "специалист клиенту". Мне делали обесшумку дверей - после чего мне приходится подправлять то там, то там... Позавчера например, сажал по-человечески карту дверную водительскую. Не знаю, может кто и делает "как для себя", но такие люди мне пока не встречались... Добавлено: Появился скрип в районе правой стойки. Скорее всего карта передней двери. Где там крепления? Подскажите? Посмотри сначала в бардачке Спереди карты 3 пистона - расположены приблизительно равномерно сверху донизу. Лучше подходить комплексно, но для начала попробуй проложить двухсторонний скотч между дверью и картой. -------------------- |
31.3.2008, 15:03
#40
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 6.3.2008 Пользователь №: 519 Из: Киев. Оболонь. Пивзавод :) Авто: Калина Универсал 1.4 16кл Предупреждения: (0%)
А у меня - какое -то жужжание-дребезг (похоже на то как жужжит ЭмУР), но проявляется только когда трясет машину. Где то под передней панелью, все уже облазил, найти никак не могу, раздражает жутко
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2026, 16:46 |
