горит чек двигателя, не могу разобраться |
16.1.2013, 19:45
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 16.1.2013 Пользователь №: 14.177 Из: Симферополь Авто: калина Предупреждения: (0%)
Всем доброго времени суток! Калина 1,6 21119, периодически горит чек двигателя, при чем гаснет то же сам не зависимо ни от чего, диагностику сделала - все ок, проблем нет сказали. Пробовали замену топлива - не помогает.
И момент - очень увеличился расход топлива. Советуют перепрошить (стоит спорт режим) Что посоветуете - уважаемые мужчины? |
16.1.2013, 20:07
Найти нормальное СТО и будет все ок
Добавлено: и не шить, а то если они не могут определить неисправность, то как они могут прошить? -------------------- |
16.1.2013, 21:19
Что посоветуете - уважаемые мужчины? Для начала найти толкового диагноста и определить, что не так. Перепрошить хотят для того, чтобы бабульки сбить. -------------------- onedecor.com.ua
16.1.2013, 21:43
Калина 1,6 21119, периодически горит чек двигателя, при чем гаснет то же сам не зависимо ни от чего, так может дурить умирающий датчик распредвала диагностику сделала - все ок, проблем нет сказали. раз горел ЧЕК двигателя, не могло быть всё ок - по крайней мере, хоть какую-то ошибку считать должны были. И момент - очень увеличился расход топлива. про очень не скажу, но при выходе из строя датчика распредвала, форсунки переходят из режима распределённого впрыска топлива в попарный, что несколько увеличиает расход топлива. существенно увеличила расход топлива дырка в шланге насоса топлива, но чек при этом не горел. Советуют перепрошить (стоит спорт режим) пока автомобиль не будет работать на 5+ в штатном режиме - никакие перепрошивки покупать у горемастера не стОит, хотя... а откуда там взялся спорт-режим... Что посоветуете - уважаемые мужчины? Но... зачем я забиваю всем этим вашу прекрасную голову |
17.1.2013, 17:38
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 11.10.2012 Пользователь №: 13.590 Из: Харьков.район одесская Авто: лада калина 11193 Предупреждения: (0%)
у меня тоже иногда горит чек а потом сам гаснет.дигносты просканировали и сказали что неполадки во втором цилинде(точно не помню как они назвали)и еще расход был 9,5 на сотню,но как обнулил показания то почему-то начало показывать аж до 12 литров!!!!!!сам не пойму за что мне такое чудо калина малина досталась(((((
17.1.2013, 19:34
у меня тоже иногда горит чек а потом сам гаснет.дигносты просканировали и сказали что неполадки во втором цилинде(точно не помню как они назвали)и еще расход был 9,5 на сотню,но как обнулил показания то почему-то начало показывать аж до 12 литров!!!!!!сам не пойму за что мне такое чудо калина малина досталась((((( В Харькове же есть толковые диагносты? У Харькова лиги уточнить и вперёд на диагностику. И будет чудо!!! -------------------- onedecor.com.ua
17.1.2013, 20:31
у меня тоже иногда горит чек а потом сам гаснет.дигносты просканировали и сказали что неполадки во втором цилинде(точно не помню как они назвали)и еще расход был 9,5 на сотню,но как обнулил показания то почему-то начало показывать аж до 12 литров!!!!!!сам не пойму за что мне такое чудо калина малина досталась((((( Свяжитесь с Эдуардом (на форуме - miruwor). Я думаю, он разрулит сей трабл. -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
17.1.2013, 21:29
Калина 1,6 21119, периодически горит чек двигателя, при чем гаснет то же сам не зависимо ни от чего, так может дурить умирающий датчик распредвала диагностику сделала - все ок, проблем нет сказали. раз горел ЧЕК двигателя, не могло быть всё ок - по крайней мере, хоть какую-то ошибку считать должны были. И момент - очень увеличился расход топлива. про очень не скажу, но при выходе из строя датчика распредвала, форсунки переходят из режима распределённого впрыска топлива в попарный, что несколько увеличиает расход топлива. существенно увеличила расход топлива дырка в шланге насоса топлива, но чек при этом не горел. Советуют перепрошить (стоит спорт режим) пока автомобиль не будет работать на 5+ в штатном режиме - никакие перепрошивки покупать у горемастера не стОит, хотя... а откуда там взялся спорт-режим... Что посоветуете - уважаемые мужчины? Но... зачем я забиваю всем этим вашу прекрасную голову Да я с Вами согласна полностью! Но самое интересно что диагностика показала что проблем нет, все приборы работают на 5 балов и диагносту причин не доверять нет мне его многие советовали. Хочу напомнить что машину я купила с пробегом. На момент покупки там уже стояла не родная (не заводская пошивка), что и подтверждали на всех станциях где я проходила раньше диагностику. Ещё осенью расход бензина был максимум 7.7, сейчас 9.7, 9.9. Тяга прежняя что и при расходе 7.7 (расход указала в смешаном режиме). На газ лишний раз давить не люблю! Хочу вернуть заводскую прошивку 270 грн. На замену машины пока неготова! Хотя чувствую что пора |
17.1.2013, 22:50
сейчас зима и повышение расхода это нормально
18.1.2013, 9:30
........................ Хочу вернуть заводскую прошивку 270 грн. На замену машины пока неготова! Хотя чувствую что пора первый раз слышу что заводская исправляет горящий чек и расход......к мирувору срочно -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2026, 22:14 |
