7 страниц V  « < 5 6 7
Отсутствие "калин" с приоромоторами на Украине
сообщение 28.12.2012, 14:02
Сообщение #121
Цитата(RAMA @ 28.12.2012, 10:40) *
sanyoks
сообщение 3.1.2013, 19:22
Сообщение #122
Из: днепропетровск
Пользователь №: 6.100
Из: днепропетровск
красный камень
Авто: ваз-21117
Заехал я на сто пылники на шрусах поменять ну и обратил внимание на ящик из под бананов полный с горой поршней с шатунами причем поршень высотой 3.см ради любопытства спросил с чего поршня в ответ мне разказали о приор двигле усе.а именно что поршня и шатуны делают немци ну а остальное 10 й 16кл двигл с увеличинной степенью сжатия до16. машинки которые они делали кпр двигла всреднем прошли 70т . вот и думайте нужен вам токой мотор конечно он резкий но если нет возможности менять машину или делать кпр каждые 70т пробега то лучше 10 1.6 16 или8кл да 1.4 16кл говорят вообще* г*
лео
сообщение 3.1.2013, 23:59
Сообщение #123
Пользователь №: 9.917
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
Это че дизель со степенью сжатия 16? У меня корефан отъездил 100 тыс на приоре и с двиглом было все ок. Главное хорошее топливо и масло и тогда все будет ок Я видел поршни с двигла 1,6 8 клопов и пробег 50тыс Они были без перегородок между кольцами. Это же не значит, что этот мотор г...., как могие владельцы 1,4 считают. На том моторе чудила ездил на 92-м бензе и гонял мотор и в хвост, и в гриву. Любое двигло можно ушатать за 30 тыс, если поставить за цель. Так что это ничего не значит
Snakeskine
сообщение 4.1.2013, 21:10
Сообщение #124
Из: Запорожская обл.
Пользователь №: 13.363
Из: Запорожская обл. г. Днепрорудный.
Авто: Лада Калина хетчбек
У меня кореша мотористы говорят что вазавцы на чудили с мотором приоровским, с родным ремнём ходит хотьбы что, на 60 или 70 тыс. поменяли ремень и ролик, через 20 тыс обрыв ремня и как следствие погнуты клапана, сделали голову поменяли опять ремень и ролик, и через 20 -25 тыс опять такаяже фигня.
Doc-surgeon
сообщение 9.1.2013, 13:14
Сообщение #125
Из: Васильков, Киевская обл.
Пользователь №: 1.322
Какая-то странная причинно-следственная связь, с мотором начудили!!!, а проблемы после замены ремня!!! Может нужно рассматривать вопрос, что за ремни ставят? Не удивлюсь, если какай-то вариант экономии на комплектующих...
Читал я в инете, отзывы владельцев приор, у который произошли проблемы с мотором... Как правило, что-то переделывали в моторе (то ли компрессор, то ли еще чего, с повышением степени сжатия) результаты плачевные... И еще гидроудары, почему-то забор воздуха в приорах, где-то внизу, наверное, хотели добиться поступления более холодного воздуха в мотор, а результат, если попадали в большую воду, засасывание воды, с вытекающими последствиями...
Отсюда вывод, разработали моторчик с облегченной поршневой, шатунной (не знаю с чем там еще) группой, то нужно пользоваться моторчиком и не тулить туда, че захотелось...
serg3514
сообщение 17.1.2013, 15:47
Сообщение #126
Пользователь №: 12.334
Из: украина
донецкая область
Краматорск
Авто: Калина 11176-038-35
Когда я покупал свою калину с приоромотором, то пришлось за ней гоняться просто - разбирали. В моем Краматорске, как только я начал интересоваться, стояли две такие в салоне. Через неделю решился все-таки покупать - осталась одна.
Договорился принести задаток, прихожу - уже её купили. Продавцы руками разводят: клиент без всяких задатков сразу купил - таким не отказывают. Нашел в соседнем Славянске - говорят две осталось тоже. Приехал её покупать - смотрю, отьезжает такая. Я уже думал все пропало, но успел все-таки вторую купить.
Думал, раз калинка дорогая - большого спроса не будет. А оказалось совсем наоборот.
Snakeskine
сообщение 17.1.2013, 19:35
Сообщение #127
На комплектующих не экономили, это 100%. Происходила обычная плановая замена ремня, без каких либо вмешательств мотор.
Master
сообщение 22.1.2013, 20:46
Сообщение #128
Пользователь №: 3.706
Из: Одесская обл
Собственно давно не является секретом, что шатуны и поршни на моторах Приоры и 1,4 Калины - это авторство компании Federal-Mogul.
Соотвественно и делают эти комплектущие там же - в этой конторе.
Даже Мазда, поразившая не так давно своими бензиновыми ДВС со степенями сжатия почти как у дизелей, не достигла таких вершин.
Насколько я помню степень сжатия у этих двух ВАЗовских моторов около 11. Кстати, именно поэтому в них нельзя заливать 92 бензин.
Это всё довольно голословные заявления - нужно конкретно смотреть в чём причины такого раннего капремонта, в каких условиях и как эксплуатировались двигатели и т.п.
Tema
сообщение 24.1.2013, 13:44
Сообщение #129
Пользователь №: 4.844
Из: Киев, Позняки
Авто: VAZ 21103 Lukoil 150hp
с приоровскими моторами все нормально есле доработать привод ремня грм как минимум просто заменой роликов на 2112. я свой приоро мотор довел до 150 лошадей и крутится он в 7500 оборотов и все работает как и должно
Клубный гараж 2112.in.ua
ФИО
сообщение 24.1.2013, 18:21
Сообщение #130
Пользователь №: 2.209
Из: г. Запорожье
Авто: ВАЗ11173 Универсал
Tema А ремень ГРМ при таких оборотах не рвет ?
sanyoks
сообщение 9.5.2013, 1:35
Сообщение #131
Из: днепропетровск
Из: днепропетровск
красный камень
Авто: ваз-21117
смотри тему компресия 1.4 16кл там 18и20есть
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 15:42
