Купил калину. Ряд проблем по электрике.
kraev
сообщение 15.12.2012, 20:35
Из: Макеевка
Пользователь №: 14.009
Из: Макеевка
Авто: 1118
1) ключ. Не работал, думал что батарейка села. Вскрыл и обнаружил что видимо при падении с платы отвалилась деталька и контакты батарейки
2) не работает подсветка приборки. Может просто лампочки поменять...
3) кнопка обогрева сенсорная или переключается?...
050-200-20-20
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 19)
anry
сообщение 15.12.2012, 21:52
Пользователь №: 6.150
Из: Почаев
Авто: 11183 Калина
ну с ключем ничего нового - мало у кого он работает,
подсветка - глянь на регулятор яркости на блоке упр. светом,
кнопка обогрева не сенсорная
kraev
сообщение 16.12.2012, 18:24
Из: Макеевка
Из: Макеевка
Авто: 1118
Те кнопку надо менять...
По поводу 2) еще не разобрался, но горит подсветка кнопок эсп, подсветка кнопки обогрева заднего стекла, и фишка регулировки скорости вентилятора.
050-200-20-20
kraev
сообщение 21.12.2012, 0:29
Из: Макеевка
Из: Макеевка
Авто: 1118
Лампочки подсветки поменял. Кнопку обогрева тоже. Ключ вскрыл, отвадился кварц. Нужно менять. Отдельно корпуса ключей продаются?.. Привязать другие можно к родному цз?
Вопрос: если нет обучающено ключа то привязать новый брелок нельзя?..
050-200-20-20
oleg12345
сообщение 21.12.2012, 12:37
Пользователь №: 584
Из: Донецкая обл., г.Снежное
Авто: Emgrand EC7
Нельзя! В данном случае проще попытаться отремонтировать старый брелок (если он конечно был активирован) или установить доп.сигнализацию, только не Шерифоподобную, их сейчас вскрывают проще, чем вообще без сигнализации.
kraev
сообщение 22.12.2012, 9:20
Из: Макеевка
Из: Макеевка
Авто: 1118
Тогда где купить кварц 13.56 мегагерц?..
050-200-20-20
kraev
сообщение 26.12.2012, 7:33
Из: Макеевка
Из: Макеевка
Авто: 1118
Новое наблюдение: подсветка салона не включается при открытых дверях. Логично что концевики, но пиликалка срабатывает при открытии двери( напоминалка о ключе зажигания). Что я делаю не так?...
050-200-20-20
oleg12345
сообщение 26.12.2012, 9:00
Пользователь №: 584
Авто: Emgrand EC7
Радиорынок "Маяк" г.Донецк, вторник пятница. Интернет магазины например, Имрад.
А на самом плафоне есть переключатель, он в правильном положении?
dimonчик
сообщение 26.12.2012, 10:01
Пользователь №: 11.366
Из: ПОЛТАВА
Авто: Лада Калина Хетч
Я, конечно, дико извиняюсь, но на все вопросы мона найти ответы в камасутре по Калине.
kraev
сообщение 26.12.2012, 18:08
Из: Макеевка
Из: Макеевка
Авто: 1118
В правильном аонечно. Не нашел, подскажите где искать?..
050-200-20-20
oleg12345
сообщение 26.12.2012, 21:22
Пользователь №: 584
Авто: Emgrand EC7
Тогда в каком именно? Что происходит при открытии двери? Свет в салоне тухнет не сразу, а с задержкой. Если не получается - к мастеру или забей.
kraev
сообщение 27.12.2012, 10:14
Из: Макеевка
Из: Макеевка
Авто: 1118
Свет при открытии дверей вообще не загорался. Переключатель поерзал начал загораться. Пипец автомобиль, за что не возмись, все неработает... За что вы их любите...
050-200-20-20
сообщение 27.12.2012, 10:41
Просто у нас не такие дрова как ты взял и таксистов тут нет... biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Повелитель тьмы
сообщение 27.12.2012, 10:50
Пользователь №: 13.848
Из: Запорожье
Авто: Калино-сарайка
(40%) XX---
А подскажите, концевик дверей в замке находится?
сообщение 27.12.2012, 10:57
Повелитель тьмы
сообщение 27.12.2012, 10:59
Из: Запорожье
(40%) XX---
angry.gif а как сделать, чтоб он снова начал работать? Подскажи, плиз. После вчерашних луж перестал срабатывать. Куда конкретно вэдэшечкой напшикать? ohmy.gif
сообщение 27.12.2012, 12:45
Замок не разборной,точнее разборной но не сборной в обратно порядке (не пробуй). Сейчас потеплело- должно все восстановиться... Вообще смазывай замки смазкой Ликви Молли для замков и будет гуд..
Повелитель тьмы
сообщение 27.12.2012, 13:45
Из: Запорожье
(40%) XX---
кстати, вот в обед ездил - уже работает концевик
oleg12345
сообщение 27.12.2012, 19:57
Пользователь №: 584
Авто: Emgrand EC7
+100500 rolleyes.gif За 5 лет эксплуатации были поменяны две лампы в стопах, датчик положения др.заслонки и РХХ. Вот и все по электрике.
П.С. Родной брелок с ключа работает как часы...
kraev
сообщение 28.12.2012, 0:42
Сообщение #20
Из: Макеевка
Из: Макеевка
Авто: 1118
я купил у знакомого с пробегом 67, при чем здесь такси. машина срань просто. Ничего личного ребята.
а пробег?...А не по электрике?...
вообщем перепаял свою микруху в другую новую плату. как я понял иммо у меня не активирован, тк при пуске авто ключик долго горит. А цз работает только при активном иммо? А без красного ключа я его не активирую?..правильно? или есть варианты?.
050-200-20-20
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2025, 15:22
