| Купил калину. Ряд проблем по электрике. |
|  15.12.2012, 20:35
|  Новичок  Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 12.12.2012 Из: Макеевка Пользователь №: 14.009 Из: Макеевка Авто: 1118 Предупреждения: (10%)    |
				1) ключ. Не работал, думал что батарейка села. Вскрыл и обнаружил что видимо при падении с платы отвалилась деталька и контакты батарейки 2) не работает подсветка приборки. Может просто лампочки поменять... 3) кнопка обогрева сенсорная или переключается?... -------------------- 050-200-20-20 |
|  15.12.2012, 21:52
|  Активный участник    Группа: Пользователи Сообщений: 453 Регистрация: 28.3.2010 Пользователь №: 6.150 Из: Почаев Авто: 11183 Калина Предупреждения: (0%)    | 1) ключ. Не работал, думал что батарейка села. Вскрыл и обнаружил что видимо при падении с платы отвалилась деталька и контакты батарейки 2) не работает подсветка приборки. Может просто лампочки поменять... 3) кнопка обогрева сенсорная или переключается?... ну с ключем ничего нового - мало у кого он работает, подсветка - глянь на регулятор яркости на блоке упр. светом, кнопка обогрева не сенсорная -------------------- |
|  16.12.2012, 18:24
|  Новичок  Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 12.12.2012 Из: Макеевка Пользователь №: 14.009 Из: Макеевка Авто: 1118 Предупреждения: (10%)    | 1) ключ. Не работал, думал что батарейка села. Вскрыл и обнаружил что видимо при падении с платы отвалилась деталька и контакты батарейки 2) не работает подсветка приборки. Может просто лампочки поменять... 3) кнопка обогрева сенсорная или переключается?... ну с ключем ничего нового - мало у кого он работает, подсветка - глянь на регулятор яркости на блоке упр. светом, кнопка обогрева не сенсорная Те кнопку надо менять... Добавлено: 1) ключ. Не работал, думал что батарейка села. Вскрыл и обнаружил что видимо при падении с платы отвалилась деталька и контакты батарейки 2) не работает подсветка приборки. Может просто лампочки поменять... 3) кнопка обогрева сенсорная или переключается?... ну с ключем ничего нового - мало у кого он работает, подсветка - глянь на регулятор яркости на блоке упр. светом, кнопка обогрева не сенсорная По поводу 2) еще не разобрался, но горит подсветка кнопок эсп, подсветка кнопки обогрева заднего стекла, и фишка регулировки скорости вентилятора. -------------------- 050-200-20-20 |
|  21.12.2012, 0:29
				Лампочки подсветки поменял. Кнопку обогрева тоже. Ключ вскрыл, отвадился кварц. Нужно менять. Отдельно корпуса ключей продаются?.. Привязать другие можно к родному цз? Добавлено: Вопрос: если нет обучающено ключа то привязать новый брелок нельзя?.. -------------------- 050-200-20-20 |
|  21.12.2012, 12:37
|  Активный участник    Группа: Партнер Сообщений: 908 Регистрация: 20.3.2008 Пользователь №: 584 Из: Донецкая обл., г.Снежное Авто: Emgrand EC7 Предупреждения: (0%)    | Вопрос: если нет обучающено ключа то привязать новый брелок нельзя?.. Нельзя! В данном случае проще попытаться отремонтировать старый брелок (если он конечно был активирован) или установить доп.сигнализацию, только не Шерифоподобную, их сейчас вскрывают проще, чем вообще без сигнализации. -------------------- |
|  22.12.2012, 9:20
|  Новичок  Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 12.12.2012 Из: Макеевка Пользователь №: 14.009 Из: Макеевка Авто: 1118 Предупреждения: (10%)    | Вопрос: если нет обучающено ключа то привязать новый брелок нельзя?.. Нельзя! В данном случае проще попытаться отремонтировать старый брелок (если он конечно был активирован) или установить доп.сигнализацию, только не Шерифоподобную, их сейчас вскрывают проще, чем вообще без сигнализации. Тогда где купить кварц 13.56 мегагерц?.. -------------------- 050-200-20-20 |
|  26.12.2012, 7:33
				Новое наблюдение: подсветка салона не включается при открытых дверях. Логично что концевики, но пиликалка срабатывает при открытии двери( напоминалка о ключе зажигания). Что я делаю не так?...
|  26.12.2012, 9:00
|  Активный участник    Группа: Партнер Сообщений: 908 Регистрация: 20.3.2008 Пользователь №: 584 Из: Донецкая обл., г.Снежное Авто: Emgrand EC7 Предупреждения: (0%)    | Тогда где купить кварц 13.56 мегагерц?..Радиорынок "Маяк" г.Донецк, вторник пятница. Интернет магазины например, Имрад. Новое наблюдение: подсветка салона не включается при открытых дверях. Логично что концевики, но пиликалка срабатывает при открытии двери( напоминалка о ключе зажигания). Что я делаю не так?... А на самом плафоне есть переключатель, он в правильном положении? -------------------- |
|  26.12.2012, 10:01
|  Участник   Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 26.11.2011 Пользователь №: 11.366 Из: ПОЛТАВА Авто: Лада Калина Хетч Предупреждения: (0%)    |
				Я, конечно, дико извиняюсь, но на все вопросы мона найти ответы в камасутре по Калине.
|  26.12.2012, 18:08
				В правильном аонечно. Не нашел, подскажите где искать?..
|  26.12.2012, 21:22
|  Активный участник    Группа: Партнер Сообщений: 908 Регистрация: 20.3.2008 Пользователь №: 584 Из: Донецкая обл., г.Снежное Авто: Emgrand EC7 Предупреждения: (0%)    | В правильном аонечно.Тогда в каком именно? Что происходит при открытии двери? Свет в салоне тухнет не сразу, а с задержкой. Если не получается - к мастеру или забей. -------------------- |
|  27.12.2012, 10:14
				Свет при открытии дверей вообще не загорался. Переключатель поерзал начал загораться. Пипец автомобиль, за что не возмись, все неработает... За что вы их любите...
|  27.12.2012, 10:41
| Активный участник    Группа: Пользователи Сообщений: 12.352 Регистрация: 4.1.2009 Пользователь №: 2.457 Из: ЕкатеринославЪ Авто: Дважды Автомобильный Предупреждения: (0%)    | Свет при открытии дверей вообще не загорался. Переключатель поерзал начал загораться. Пипец автомобиль, за что не возмись, все неработает... За что вы их любите... Просто у нас не такие дрова как ты взял и таксистов тут нет...       --------------------  Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии... |
|  27.12.2012, 10:50
|  Участник   Группа: Пользователи Сообщений: 183 Регистрация: 19.11.2012 Пользователь №: 13.848 Из: Запорожье Авто: Калино-сарайка Предупреждения: (40%)    |
				А подскажите, концевик дверей в замке находится?
|  27.12.2012, 10:57
| Активный участник    Группа: Пользователи Сообщений: 12.352 Регистрация: 4.1.2009 Пользователь №: 2.457 Из: ЕкатеринославЪ Авто: Дважды Автомобильный Предупреждения: (0%)    | А подскажите, концевик дверей в замке находится? Именно там...   --------------------  Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии... |
|  27.12.2012, 10:59
|  Участник   Группа: Пользователи Сообщений: 183 Регистрация: 19.11.2012 Пользователь №: 13.848 Из: Запорожье Авто: Калино-сарайка Предупреждения: (40%)    | А подскажите, концевик дверей в замке находится? Именно там...   а как сделать, чтоб он снова начал работать? Подскажи, плиз. После вчерашних луж перестал срабатывать. Куда конкретно вэдэшечкой напшикать?   --------------------  |
|  27.12.2012, 12:45
| Активный участник    Группа: Пользователи Сообщений: 12.352 Регистрация: 4.1.2009 Пользователь №: 2.457 Из: ЕкатеринославЪ Авто: Дважды Автомобильный Предупреждения: (0%)    | А подскажите, концевик дверей в замке находится? Именно там...   а как сделать, чтоб он снова начал работать? Подскажи, плиз. После вчерашних луж перестал срабатывать. Куда конкретно вэдэшечкой напшикать?  Замок не разборной,точнее разборной но не сборной в обратно порядке (не пробуй). Сейчас потеплело- должно все восстановиться... Вообще смазывай замки смазкой Ликви Молли для замков и будет гуд.. --------------------  Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии... |
|  27.12.2012, 13:45
				кстати, вот в обед ездил - уже работает концевик
|  27.12.2012, 19:57
|  Активный участник    Группа: Партнер Сообщений: 908 Регистрация: 20.3.2008 Пользователь №: 584 Из: Донецкая обл., г.Снежное Авто: Emgrand EC7 Предупреждения: (0%)    | Просто у нас не такие дрова как ты взял и таксистов тут нет...       +100500  За 5 лет эксплуатации были поменяны две лампы в стопах, датчик положения др.заслонки и РХХ. Вот и все по электрике. П.С. Родной брелок с ключа работает как часы... -------------------- |
|  28.12.2012, 0:42
|  Новичок  Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 12.12.2012 Из: Макеевка Пользователь №: 14.009 Из: Макеевка Авто: 1118 Предупреждения: (10%)    | Просто у нас не такие дрова как ты взял и таксистов тут нет...       +100500  За 5 лет эксплуатации были поменяны две лампы в стопах, датчик положения др.заслонки и РХХ. Вот и все по электрике. П.С. Родной брелок с ключа работает как часы... я купил у знакомого с пробегом 67, при чем здесь такси. машина срань просто. Ничего личного ребята. Добавлено: Просто у нас не такие дрова как ты взял и таксистов тут нет...       +100500  За 5 лет эксплуатации были поменяны две лампы в стопах, датчик положения др.заслонки и РХХ. Вот и все по электрике. П.С. Родной брелок с ключа работает как часы... а пробег?...А не по электрике?... Добавлено: вообщем перепаял свою микруху в другую новую плату. как я понял иммо у меня не активирован, тк при пуске авто ключик долго горит. А цз работает только при активном иммо? А без красного ключа я его не активирую?..правильно? или есть варианты?. -------------------- 050-200-20-20 |
|   | Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2025, 7:31 |
