затирает заднее левое 175/70 R14, шип, шо за нах? |
23.12.2012, 22:01
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 208 Регистрация: 21.8.2010 Из: Бердянск Пользователь №: 7.309 Из: Бердянск Авто: Калина универсал, 1,4i, 16V, ГБО (пропан) Предупреждения: (0%)
сорри, что запостил новую тему по такой ерунде, но ничего подобного не нашёл...
поставил резину шипованную Michelin X-Ice North XIN2 175/70 R14 - затирает заднее левое. Оно понятно, что в заводском мануле только 175/70 R13, 175/65 R14 и 185/60 R14, но моё всего на 8 мм больше по радиусу из самого большого 175/65 R14 - думаю не должно быть критично. Затирает в области брызговика (стоят харьковские локеры) и если у правого колеса примерно зазор по два пальца и спереди и сзади, то у левого - спереди два (ну может чуть-чуть больше), сзади - ноль... Почему так? думал, может бампер виноват, как-то глубоко сидит - так все сопряжения идеальны - также как и с другой стороны... Я так понимаю у задней балки "жесткое" посадочное место - не так у передних колес кастором можно выровнять этот зазор по арке... |
23.12.2012, 22:05
сорри, что запостил новую тему по такой ерунде, но ничего подобного не нашёл... поставил резину шипованную Michelin X-Ice North XIN2 175/70 R14 - затирает заднее левое. Оно понятно, что в заводском мануле только 175/70 R13, 175/65 R14 и 185/60 R14, но моё всего на 8 мм больше по радиусу из самого большого 175/65 R14 - думаю не должно быть критично. Затирает в области брызговика (стоят харьковские локеры) и если у правого колеса примерно зазор по два пальца и спереди и сзади, то у левого - спереди два (ну может чуть-чуть больше), сзади - ноль... Почему так? думал, может бампер виноват, как-то глубоко сидит - так все сопряжения идеальны - также как и с другой стороны... Я так понимаю у задней балки "жесткое" посадочное место - не так у передних колес кастором можно выровнять этот зазор по арке... Сайленты посмотреть на яме, локера по идентичности установки... -------------------- onedecor.com.ua
24.12.2012, 22:27
privatalex, спасибо за участие!
локеры вне подозрений, - всё идеально одинаково, сайлент... про него не подумал, помотрю... х.з., шоб его так разбило, что балка назад на 10-20 мм ушла... стуков нету |
24.12.2012, 22:33
privatalex, спасибо за участие! локеры вне подозрений, - всё идеально одинаково, сайлент... про него не подумал, помотрю... х.з., шоб его так разбило, что балка назад на 10-20 мм ушла... стуков нету Знаешь, как говорят, что чудес не бывает, но тут только 3 варианта: балка, локера не идентично стоят и бампер. Колёса визуально сравни, вернее их положение. Удачи в решении проблемы!!! -------------------- onedecor.com.ua
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 22:25 |
