67 страниц V  « < 45 46 47 48 49 > »
konan38
сообщение 19.12.2012, 16:18
Сообщение #921
Пользователь №: 14.048
Из: Екатеринбург
Спасибо за подсказки.
gerasimenko9
сообщение 20.12.2012, 23:52
Сообщение #922
Пользователь №: 8.589
Авто: ВАЗ 111183 Седан
Сколько людей, столько и мнений, запутался уже. Ребята подскажите, что может быть.
Ситуация похожа на вышеназванные, ОЖ закипает, радиатор холодный, печка холодная. Заменил термостат, прогазовали, пробку выгнали,дует горячим, минут через 20 начал дуть уже не горячим, теплым и температура начала расти. Дал 3000-3500 оборотов - температура нормализировалась до 87, печка дует горячим. На утро опять все повторилось. Варианты следующие: выхлопные газы с СО из-за прогорелой прокладки, помпа. Может было у кого-то подобное, с чего начать?
Спасибо за советы, но как говорится пока не попробуешь сам окончательно не убедишься.
Начал с минимальных финансовых затрат, заменил крышку РБ-не помогло, купил помпу, родная в поряде, сняли голову - проблема в прокладке, в СО нагнетает воздух. Тьфу-тьфу пока ОК, а мое мнение про тройники - это от "лукавого", кто ленится искать истину.
tesny
сообщение 21.12.2012, 7:10
Сообщение #923
Пользователь №: 71
Не от лукавого, а от Кешика.
Когда прошлой зимой в -30 я остался без печки (все твои симптомы) после замены ОЖ, танцы с бубнами, замена термостата, прогазовывание на горке и прочие ухищрения надоели, поставил себе тройничек и забил про холодный воздух из печки зимой.
И сейчас каждое утро при -15, добрым словом награждаю Кеншика за идею и доставку тройника.
keshikk
сообщение 21.12.2012, 8:06
Сообщение #924
Из: Мелитополь
Пользователь №: 1.617
Авто: 1118
ещё 3 комплекта в наличии ...
тел 0982663333-юра
ICQ 383-402-019 kesh
сообщение 21.12.2012, 8:16
Сообщение #925
Вот интересно, у кого были траблы с воздухом и решилось установкой тройника от keshikkа, как обстоят дела с уходом в атмосферу ОЖ?
ZluiSobaka
сообщение 21.12.2012, 11:59
Сообщение #926
Пользователь №: 3.449
Из: Україна => Київ
Авто: ВАЗ 1119 & Хьюс 650
На какой странице читать о правильной установке тройника и принципе его работы?
privatalex
сообщение 21.12.2012, 20:05
Сообщение #927
Пользователь №: 9.644
Из: Украина Харьков
Я поставил тройник и забыл про реки под торпедой и перегревом. В атмосферу ничего и никто не уходит. Всё работает штатно, пробка стоит с завода, правда сильно не закручивал. Ничего не перегревается и не недогревается, Юре спасибо.
onedecor.com.ua
keshikk
сообщение 21.12.2012, 21:53
Сообщение #928
Из: Мелитополь
Авто: 1118
за год я переслал около 100 девайсов . Ни одного плохого слова , только решение проблемы , Я ещё раз повторюсь АлЬтЕрНаТиВа , вспомогательная дырочка для выхода воздуха , не срывает патрубки , не рвёт бочки , не рвёт радиатор отопителя , и тд .
я ежжу и балдею .....
тел 0982663333-юра
ZIG_R
сообщение 22.12.2012, 11:37
Сообщение #929
Пользователь №: 7.605
Из: Львів-Перемишляни
Женчук Ігор
Ты не виляй, признаёшь, что воздух из и в РБ поступает в обход клапанов пробки РБ?.. smile.gif
privatalex
сообщение 22.12.2012, 12:03
Сообщение #930
Из: Украина Харьков
Нет, всё герметично!!!
onedecor.com.ua
Master
сообщение 22.12.2012, 13:35
Сообщение #931
Пользователь №: 3.706
Из: Одесская обл
Цитата(keshikk @ 19.12.2012, 11:30) *
в салоне появляется шум водопада
Странное дело: слушаю этот фен-шуй регулярно, разгоняясь с места на первой передаче, но печка греет как надо.
Причем слушаю я это уже 5 год - с самого момента покупки авто.
И когда в начале этих холодов задуло холодным, то первая мысль была не печка - а чудо-климат с "жалюзями". Они что-то в последнее время начали грешить задумчивостью в начале сезона - после "стояния" несколько месяцев в закрытом положении.
Вобщем в каждом конкретном случае нужно разбираться.
Тройник - это уже наверное когда ничего не помогло, даже замена всей системы охлаждения. biggrin.gif
mikdanilyuk
сообщение 22.12.2012, 21:37
Сообщение #932
Пользователь №: 2.253
Из: г.Баштанка, Николаевской обл.
Авто: 111930 "черника"
Сегодня целый провозился с заменой печки отопителя... Еще бы пару часиков...
лучше бы я заплатил 500 грн за работу, но ниче - завтра дособираю...
У меня вышло типа "мы не ищем легких путей" - где-то здесь скачал инструкцию, распечатал и...
около часа провозился с болтом на блоке для слива ОЖ (пункт 5), но при этом увидел, что мой радиатор, скорее всего приказал долго жить (пока подтянул все патрубки, а дальше посмотрим). не подскажите, скока нада ден.знаков на замену?
а потом приступил к "торпедо". ...все-таки хорошие конструкторы на автовазе... теперь я, наконец-то, понял, почему у одного калиновода уже больше четырех лет машинка без "торпедо" (он рассказывал, что хочет изменить конструкцию) - он ее просто ...сломал smile.gif
в инструкции не нашел сведений о большей половине неоткрученных болтов и даже о припаянной к панели передней части (от стекла). По п.24 - эти болты не трогать
и когда, наконец-то я снял радиатор отопления (печки), я не знал, что мне радоваться или плакать - печка была сухая, как детская попка в десяти памперса!!! протекало из-под нижнего патрубка по корпусу отопителя (пункт 8) и прямо в самон - под полик пассажира...
Прикрепленный файл  Замена_радиатора_отопителя_Калина.doc ( 7.75 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 33
privatalex
сообщение 22.12.2012, 21:59
Сообщение #933
Из: Украина Харьков
Сочуствую, я тоже хотел разбирать, но внутренний голос подсказал посмотреть патрубки к печке. И о Боже!!! Течь была с незажатого патрубка (нижнего) и в салон. Аксиома такова - щупать нуно, разглядывать всё, что собирается меняться!!!
onedecor.com.ua
mikdanilyuk
сообщение 22.12.2012, 22:23
Сообщение #934
я не спорю, но...
сообщение 22.12.2012, 23:57
Сообщение #935
Пробка должна быть закручена, чтобы работали клапана в ней. Уже не раз терли эту тему wink.gif . Одна из функций этой пробки - создавать избыточное давление в системе, которое в свою очередь повышает температуру кипения ОЖ. Если давление в системе атмосферное, то в пробке (дорожной) или тянучке есть вариант закипеть при чуть больше 100 град С (103 или 105 по памяти), а избыточное давление повышает температуру кипения градусов на 10 (опять же по памяти, но тут важна тенденция). Так вот тройник очевидно удалит кипящие пары из района его установки, но что их удалит, например, из головки блока при "низкой циркуляции" ОЖ на оборотах близких к ХХ? Т.е. вариант локально перегреть двигатель в определенных дорожных условиях с открученной пробкой РБ - присутствует.
В моем авто тоже там протекало, и нет возможности зажать этот патрубок без разборки, т.к. хомут с винтом стоит прямо в проеме моторного отсека и никакие ключ или отвертка туда не становятся. Вылечил герметиком - уже несколько лет все ОКай.
keshikk
сообщение 23.12.2012, 9:05
Сообщение #936
Из: Мелитополь
Авто: 1118
вот по вашей просьбе последовательность работ .......(чтобы не искать долго )
Итак поставил я сей дивайс , теперь вашему вниманию описание работ и тонкости проделанной работы.
Началось с того что загнал калину на эстакаду и открутил защиту.Всю роботу производил на холодном двигателе , тосол слил с пробки радиатора при этом открутив крышку расширительного бочка.После , пока тот стекал ,снял корпус воздушного фильтра и его датчик . Чтобы не резать родные калиновские патрубки я купил подводной патрубок радиатора 2110 .Закрутил пробку радиатора на место и снял подводной патрубок радиатора дальше отрезал от десяточного патрубка (6 см) захамутовал на девайсе и надел на термостат.Когда одевал калиновский патрубок заметил что своим изгибом он упирается в лопости вентилятора,поэтому укоратил и тот и тот на ширину хомута и срезал уголочек для торчащего вверх пиптика для отвода воздуха.Так что дивайс почти невидно,а ширина хомута несчитается. От радиатора к расширительному бочку отходит тонкий патрубок,который нам нужно где нибудь разрезать.где нам понравится и в него вставить тройник.Тройник я покупал водопроводный латунный ,под кислородный шланг . Кислородного шланга один метр.затянул тройник хомутами и поставил воздушный фильтр с датчиком.после соеденил дивайс с тройником и залил тосол.после включил калину на прогрев ....Грелась она очень долго я поехал кататься ,катался и в процесе выходил и счупал нижний патрубок радиатора как он нагрелся это значит что термостат открылся и ОЖ пошла по большому кругу я поехал на горку задрал нос машины , невыходя из машины погазовал и поехал домой.По пути я заметил что печка стала греть горячущим воздухом как в первый раз.Приехал домой открыл капот и нажал рукой на трос газа, в бачек при любых оборотах по обратке поступает тосол , кроме холостых конешно , долил тосол до нормы и дособирал калину . на всё потратил пол дня,и пару гривен,И очень надеюсь что дальше мне неприйдётся в мороз о чёмто думать.
Дивайсом даволен потому как воздух нашёл для себя сам выход я даже руки не испачкал
ниже фотки как и что ...
Прикрепленный файл  SDC11298_новый_размер.JPG ( 364.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 152
Прикрепленный файл  SDC11299_новый_размер.JPG ( 321.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 133
Прикрепленный файл  SDC11300_новый_размер.JPG ( 269.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 105
Прикрепленный файл  SDC11301_новый_размер.JPG ( 261.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 130
Прикрепленный файл  SDC11302_новый_размер.JPG ( 342.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 146
Прикрепленный файл  SDC11298_новый_размер.JPG ( 364.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 103
тел 0982663333-юра
сообщение 23.12.2012, 10:42
Сообщение #937
Тройники латунные? Зачет!!!
зы- а хомутов то хомутов.......подтягивать не переподтягивать!!!
mikdanilyuk
сообщение 23.12.2012, 21:12
Сообщение #938
толково! намного проще чем дуть в расширительный бачок и ловить тосол...
Это тот, который жидкий и заливается в СО?
privatalex
сообщение 23.12.2012, 21:58
Сообщение #939
Из: Украина Харьков
Хай гир в баночке жидкий.
onedecor.com.ua
сообщение 23.12.2012, 22:07
Сообщение #940
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2026, 21:21
