67 страниц V  « < 44 45 46 47 48 > »
keshikk
сообщение 13.12.2012, 21:12
Сообщение #901
Из: Мелитополь
Пользователь №: 1.617
Авто: 1118
есть два больших тройника готовых , вышлю куда надо...
тел 0982663333-юра
ICQ 383-402-019 kesh
сообщение 13.12.2012, 21:13
Сообщение #902
Какая же нудная тема на 48-и страниццах..... шоб я на Ланосе ездил...
Тройники,тройники...шо о нас подумают Тайотоводы?
Master
сообщение 14.12.2012, 11:53
Сообщение #903
Пользователь №: 3.706
Из: Одесская обл
Бульканье печки - это нормальное явление.
ОЖ течет через нее, т.е. по трубкам теплообменника - вот и булькает.
Особенно хорошо слышно при разгоне на первой передаче, когда посторонних шумов (шины, ветер и т.п.) мало и обороты приличные, то бишь напор ОЖ.
И то правда - гораздо лучший вариант: на троих. biggrin.gif
mikdanilyuk
сообщение 15.12.2012, 17:53
Сообщение #904
Пользователь №: 2.253
Из: г.Баштанка, Николаевской обл.
Авто: 111930 "черника"
Цитата(MISHEL @ 13.12.2012, 19:25) *
Радиатор подтекает по нижней кромке с левой и правой сторон. Иногда по левой боковине. smile.gif
Аналогично...
Плюс ко всему на прошлых выходных заметил под поликом переднего пассажирского сидения небольшой подтек какой-то жидкости... У меня после маленького ЧП (опрокинул растительное масло) машинка без обезшумки и войлока - резиновые полики на голое железо... Сразу себя успокоил, мол дожди идут, мало как вода могла попасть... (после трудных выходных на колесах поставил машину в гараж и почти забыл о этой неприятности...) Целую неделю себя успокаивал...
Сегодня, наконец-то, брал машину и уже на все 200% понял, что маленькая лужица в авто только из печки и никакая это не вода, а тосол...
Какие мои дальнейшие действия, как снять торпедо или можно другими способами устранить течь из печки?
** Андрей**
сообщение 15.12.2012, 20:46
Сообщение #905
Из: Запорожье
Пользователь №: 2.764
Из: Запорожье
Авто: ЛАДА1118 Калина
попробуй герметик
mikdanilyuk
сообщение 15.12.2012, 22:22
Сообщение #906
Цитата(** Андрей** @ 15.12.2012, 20:46) *
попробуй герметик
а если не поможет? где-то читал и товарищи говорят, что может быть хуже - забивается радиатор...
сообщение 15.12.2012, 23:01
Сообщение #907
попробуй герметик
Тебе хуже не будет smile.gif , т.к. хуже уже есть smile.gif ...
Рекомендую Хай- Гир (по инструкции).
smajl1
сообщение 16.12.2012, 6:37
Сообщение #908
Пользователь №: 14.012
Из: Кемерово
Авто: 2110
Систему ох сделал как на ВАЗ 2110 и доволен.
mikdanilyuk
сообщение 16.12.2012, 14:29
Сообщение #909
попробуй герметик
сегодня на сто приценился: печка в районе 200грн + работа около 400... нр это предварительно
как снять торпедо? если есть ссылка или полная инструкция - буду сильно признателен!
ZIG_R
сообщение 16.12.2012, 18:04
Сообщение #910
Пользователь №: 7.605
Из: Львів-Перемишляни
Женчук Ігор
Кури всю ветку по ссылке, а мой способ в ней под №92, но на моей калине нет кондиционера и усилителя руля - при их наличии мож возникнут "осложнения", я не проверял.
eklimko74
сообщение 16.12.2012, 18:55
Сообщение #911
Из: Полтавская обл.
Пользователь №: 3.180
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
Куда вставил пароотвод с радиатора печки 2110?
Doc-surgeon
сообщение 17.12.2012, 9:27
Сообщение #912
Из: Васильков, Киевская обл.
Пользователь №: 1.322
попробуй герметик
Курите тему... Можно, учитывая погодные условия за бортом и фактор свободных денежных знаков, заменить родной радиатор на десяточный, без снятия торпеды... Как временный вариант, а если понравиться оставить на долго, если нет летом, поменять на родной...
konan38
сообщение 17.12.2012, 9:28
Сообщение #913
Пользователь №: 14.048
Из: Екатеринбург
Доброго всем здоровья!
У меня такиеже проблемы с СОД. У кого можно заказать тройник для переделки СОД. Правда я из России.
Doc-surgeon
сообщение 17.12.2012, 12:14
Сообщение #914
Вот у него, даже весь набор тройников, переходников, трубок и т.д.
http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...st&p=138108
Но о вариантах доставки, я так думаю, обсуждайте лично с Кешиком, сможет ли помочь???
keshikk
сообщение 18.12.2012, 20:45
Сообщение #915
Из: Мелитополь
Авто: 1118
konan38
раскажи что и как происходит у тебя с системой охлаждения , может проблема банальна а ты её решить не можешь ..........
тел 0982663333-юра
konan38
сообщение 19.12.2012, 7:10
Сообщение #916
Из: Екатеринбург
Да вобщем купил мшину летом БУ с 2006 г. двигатель 1.6 8. Началась зима печка чуть теплая, сперва температура дигателя выше 60 не поднималась, поменял термостат счас 85 держит, выше не идет у нас -30 за боротом. А печка так и не греет, хотя на входной и выходной патрубки печки горячие. Пытался выгнать пробку, снимал с ДУ шланг и дул в РБ. Воздух вроде вышел, дул пока не пойдет тосол. ВСеравно не греет. Потом На горячую снимал шланг с ДУ, газовал сперва пена шла потом вроде тосол пошел. На ночь с открытой крышкой оставил. Утром поехал все равно из печки холод. И еще она у меня парит. Правда думаю из за холода. Тосол не уходит. Свечи вроде в норме.
ZIG_R
сообщение 19.12.2012, 10:59
Сообщение #917
Женчук Ігор
Вот это не совсем понял - сама печка парит? Тогда это только подтекания тосола, ибо радиатор печки установлен так, что вода (снег) ну никак до него долететь не могут, тем более если установлен фильтр салона.
Меня тут за это пинают..., но послушай совета - поезди с приоткрученной пробкой расширительного бачка. Про клапан этой пробки и подсосы воздуха через неплотности хомутов тут написано много, повторяться не буду.
Моей калине (двигатель такой же как и у твоей) скоро 5 лет, из них моих три года, езжу с открытой пробкой и зимой, и летом. Не кипел, печка греет, никаких бульканий и никаких переделок с тройниками и прочим... Наблюдаю за Т-ой по БК Штат - выше 105С никогда не поднималась, карлсон не дает.
Одно замечание - тосол должен быть качественным. т.е. Т кипения должна быть точно выше 110С.
ЗЫ. и ещё. был у меня когда-то давно случай, что в результате доливки разных тосолов в СО получился коктейль, который просто вспенивался крыльчаткой насоса после 20-30км езды на обортах по трассе, т.е. Т далеко еще не 100С, а пена валит из всех щелей и горла расширительного. Сменил ОЖ - всё стало на места.
konan38
сообщение 19.12.2012, 11:30
Сообщение #918
Из: Екатеринбург
Ну я не знаю как написать, белый дым из выхлопной трубы. А вот попробую с открытой крышкой РБ поездить. Да у меня очень сложно нагреть что бы карлсон включился. Тут пришлось минут 30 ее в гараже греть только тогда включился правда гараж холодный и на улице - 28 было.
keshikk
Сообщение #919
Из: Мелитополь
Авто: 1118
все проблемы из за подсоса воздуха в малый круг , ищи течь тосола возможно и радиатор отопителя , незабудь перенести мозги под бардачёк , корпус термостата сними и сгладь все неровности , при сборке маж солидолом и одевай патрубки , проверь корпус термостата на трещины , целый при ударе карандашом должен звинеть .,Прикрепленный файл  IMAG0274.jpg ( 1.28 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 59
под впускным коллектором на блоке два отверстия в CO их нужно заделать , из за них двигатель может паровать , подводящий и отводящий патрубок радиатора отопителя будут горячими это не показатель , чтобы печка задула горячим нужно вьехать мордой на горку и поддать газку , но это до первого нормального остывания двигателя . тройник избавляет тебя от недоделок и недодумок автоваза он просто даёт воздуху выйти из CO я и все мои друзья поставили тройничёк Прикрепленный файл  PIC_0007.jpg ( 421.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68
и проблемы с отопителем решились .
Но если лопнул хомут на каком небудь патрубке и появился подсос тогда в салоне появляется шум водопада , это знак того что что в печку залез воздух и надо проверить СО на герметичность и целостность .
если подсоса воздуха не будет то всё будет хорошо . Я и сам придерживаюсь мнения что всё должно быть в порядке но альтернатива не помешает .
тройник я вышлю , без вопросов , но и проверить всё нужно как следует .
тел 0982663333-юра
ZIG_R
сообщение 19.12.2012, 13:08
Сообщение #920
Женчук Ігор
забей, зимой это очень НЕ показатель, особо на коротких пробегах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2026, 22:40
